Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Coupures moteur Buell X1
4 participants
Syl21
Syl21
Nombre de messages : 96
Ma Buell : Buell X1 2000
Coupures moteur Buell X1 Empty
MessageSujet: Coupures moteur Buell X1   Coupures moteur Buell X1 EmptyDim 18 Juin 2023 - 17:09
Bonjour à tous,
Ma X1 fait des siennes en ce moment et ça commence à me saouler Suspect
Jusqu'à présent pas de soucis de roulage hormis il y a une quinzaine de jours où d'un seul coup en roulant j'ai eu le voyant moteur qui s'est allumé au bout de 30km environ.
J'ai coupé le contact, attendu 10 minutes puis reparti comme si de rien était pour quelques kilomètres...puis de nouveau le voyant moteur rouge et coupure du moteur sans prévenir alors que j'étais en train de doubler un automobiliste pale  je me suis rangé sur le bas côté et pareil attendu 10 minutes avant de repartir en serrant des fesses jusqu'à chez moi. Arrivé à 500m de mon domicile rebelotte coupure moteur et plus de jus dans la batterie donc obligé de pousser.
Je regarde sur le forum et à priori cela peut provenir du régulateur. Sachant que j'ai fais la modification du contacteur clef et shunter la prise de la bequille.
Je change ce régulateur, charge la batterie qui était preque à plat.
Cet après-midi je m'équipe, démarre la bécane nickel, au bout de 200m voyant moteur et coupure sans plus tarder.
Je redémarre et pareil voyant rouge plus coupure dans la foulée.
Avez-vous une idée 💡  ?
Merci pour votre aide
robin21
robin21
Nombre de messages : 459
Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail
MessageSujet: Re: Coupures moteur Buell X1   Coupures moteur Buell X1 EmptyDim 18 Juin 2023 - 17:17
Il faudrait que tu la branches sur ECMspy pour voir ton code erreur, si tu es toujours en injection, verifies ta pompe a essence aussi....
Bon courage et au pire mets y un carbu, a peine 1/2 journée de taf.
Nombre de messages : 33144
Coupures moteur Buell X1 506615
MessageSujet: Re: Coupures moteur Buell X1   Coupures moteur Buell X1 EmptyDim 18 Juin 2023 - 19:58
La batterie presque à plat, c'est pas bon et ça explique les coupures...reste à trouver d'où vient le problème http://buell.actifforum.com/t29050-tub-xb-probleme-de-charge-procedure-de-test
Syl21
Syl21
MessageSujet: Re: Coupures moteur Buell X1   Coupures moteur Buell X1 EmptyDim 18 Juin 2023 - 21:08
Je n'ai malheureusement pas le câble ni ecmspy, mais je vais essayer de faire la manipulation demain pour avoir les codes erreur sur le tableau de bord.
Pour le passage en carbu ça me dirait bien Very Happy mais faut déjà qu'elle refonctionne la ****** lol!
Syl21
Syl21
MessageSujet: Re: Coupures moteur Buell X1   Coupures moteur Buell X1 EmptyDim 18 Juin 2023 - 21:14
Je vais regarder tout ça au fur et à mesure, je sens que je vais progresser avec toutes ces lectures et tests à faire lol!
Syl21
Syl21
MessageSujet: Re: Coupures moteur Buell X1   Coupures moteur Buell X1 EmptyLun 19 Juin 2023 - 11:30
Je viens d'effectuer la manipulation pour avoir le code erreur sans câble ni ecmspy: code erreur 16 tension batterie trop faible ou trop haute d'après le récapitulatif du forum.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'elle démarre nickel du premier coup. La batterie peut être en cause malgré ça?
Nombre de messages : 973
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: Coupures moteur Buell X1   Coupures moteur Buell X1 EmptyLun 26 Juin 2023 - 14:11
commence par checker tout ton circuit de charge avec un multimètre
regarde aussi la masse sous le réservoir à gauche (au dessus de la batterie)
ta tresse de masse.
peut-être un peu d'oxydation sur certaines cosses.
et Robin21 a raison, passe en carbu ça change tout.
» Coupures moteur BUELL S1
» Xb12x Coupures moteur
» coupures moteur aleatoires
» [Ulysses] Coupures moteur
» micro coupures moteur
