-20%
Multiprise Aukey PA-S14 avec protection parafoudre – Prise type F
39.99 € 49.99 €
 coupures moteur aleatoires
MVPco
Nombre de messages : 1
coupures moteur aleatoires Empty
MessageSujet: coupures moteur aleatoires   coupures moteur aleatoires EmptyMar 26 Avr 2011 - 21:10
bonjour
je possede un xb 9 de 2005
j ai un probleme qu aucun mecano n arrive a resoudre
Le symptomes sont toujours les mêmes. La moto fonctionne parfaitement normalement. A un moment aléatoire (ralenti, en pleine course, à froid, à chaud, etc...) le moteur se coupe sans signe avant coureur. Le moteur peut ensuite repartir immédiatement (rare) au bout de 10/15 minutes (le plus fréquents) ou plusieurs jours après ( 2x). Quand ça repart, tout est normal.
les symptomes se sont accentues au court de ces 6 derniers mois au niveau de la frequence
resultat je ne l utilise plus
si quelqu un peut m aider ce serait avec plaisir
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: coupures moteur aleatoires   coupures moteur aleatoires EmptyMar 26 Avr 2011 - 22:17
C'est difficile à dire comme ça mais il s'agit peut-être du capteur d'allumage. Il coupe à chaud et après refroidissement, repart.
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: coupures moteur aleatoires   coupures moteur aleatoires EmptyMer 27 Avr 2011 - 0:22
il aurait un message erreur sur l'ecm, je pense plutot a une connerie du style contacteur de clef, de béquille ou autres saloperie qui n'a pas son pareil
pour bien faire chier aléatoirement...... Mad
Nombre de messages : 28262
coupures moteur aleatoires 506615
MessageSujet: Re: coupures moteur aleatoires   coupures moteur aleatoires EmptyMer 27 Avr 2011 - 9:56
ça peut être le capteur de chute aussi...il aime bien être démouté et secoué de temps à autres. Wink
michael
Nombre de messages : 217
Ma Buell : xb12s 2008
MessageSujet: Re: coupures moteur aleatoires   coupures moteur aleatoires EmptyMer 27 Avr 2011 - 10:41
Ouvre ton commodo droit et vérifie qu'il n'a pas prit l'eau il n'est pas étanche selon les dires de mon mécano celà produirait des coupures moteur aléatoires
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: coupures moteur aleatoires   coupures moteur aleatoires EmptyMer 27 Avr 2011 - 16:26
Ou un problème de faisceau, peut etre !
le forgeron
le forgeron
Nombre de messages : 4
Ma Buell : xb12r firebolt
MessageSujet: je suis confronté au meme probleme sur une harley   coupures moteur aleatoires EmptySam 18 Juin 2011 - 22:28
il y a de forte chance que ce soit la bobine je l ai tester elle est donne la bonne resistance et pourtant elle coupe de temps a autre et qqd je met celle de mon pot le probleme disparait essaye de t en faire preter une ! et teste !
» coupures moteur aleatoires
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
