| problème regulateur s1 | |
Nombre de messages : 767 Age : 40 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
S1 WL 1998 Date d'inscription : 03/11/2016
| Sujet: problème regulateur s1 Jeu 18 Mai 2023 - 13:55 | |
| Salut la compagnie, Suite à la remise en route de mon S1 hier soir, la fiche du régulateur s'est mise à fumer Le régulateur était chaud, la fiche bouillante... Démontage de tout, vérification de tous les contacts, remise en place de certains trucs... Cependant, petite question, le 3e fil du regulateur doit se brancher où ??? Sur le + de la batterie car le mien était mis sur le circuit breaker. Et est-ce que ce circuit breaker a un sens ? je l'ai enlevé mais jai oublié de vérifier Merci d'avance de vos réponse |
| Sujet: Re: problème regulateur s1 Jeu 18 Mai 2023 - 14:51 | |
| Sujet: Re: problème regulateur s1 Jeu 18 Mai 2023 - 21:03 | |
- Y'a un truc vachement important sur les TUB, la masse du régulateur se fait par ses vis de fixation, et donc par le cadre.
J'ai tout démonter, nettoyer, mis de la graisse contact partout, et vérifier les masses. La continuité de la masse est bonne. Le peu de temps que je l'ai redémarré, il chauffe très rapidement et les connecteurs sont très chauds... |
| Sujet: Re: problème regulateur s1 Jeu 18 Mai 2023 - 21:48 | |
| Sujet: Re: problème regulateur s1 Ven 19 Mai 2023 - 9:41 | |
| Je pense partir sur ce modèle https://www.bikers-store.fr/regulateur-sportster-9293-oem-74523-92-drag-specialties-noir,p-845678.html?famille=4230&page=1 Les modèles à partir de 94 ont une fiche à la place de la cosse, et celui-ci, pas besoin de modif. |
| Sujet: Re: problème regulateur s1 Ven 19 Mai 2023 - 20:42 | |
| Salut ! Quand mon régulateur a lâché, j'en ai acheté un neuf sur Ebay " pur chinois" pour 40€ et c'est exactement le même que ceux que tu trouve à vil prix chez les " Spécialistes" Et ça fait des années qu'il marche nickel |
| Sujet: Re: problème regulateur s1 Sam 20 Mai 2023 - 8:34 | |
| - cobalt blue a écrit:
- Salut !
Et ça fait des années qu'il marche nickel Je prend note, merci |
| Sujet: Re: problème regulateur s1 | |
