-38%
27.99 € 44.99 €
 Régulateur x1
5 participants
Stroker
Nombre de messages : 52
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptySam 6 Avr 2019 - 14:06
Bonjour messieurs dames, inscrit depuis peu et déjà une question:
Mon régulateur fait des siennes, est ce le même que celui d'autres modèles?
Existe t'il de l'adaptable ?
Quelqu'un en aurait il un à vendre ?
Merci pour vos réponses!
Nombre de messages : 31481
Régulateur x1 506615
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptySam 6 Avr 2019 - 20:21
c'est le même que les autres TUB ,mais aussi les HD Sports...c'est cette piste qu'il faut explorer si tu veux trouver un adaptable. Wink
Stroker
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptySam 6 Avr 2019 - 20:59
Merci pour cette réponse claire et précise!
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1391
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyDim 7 Avr 2019 - 10:21
Salut, j'ai pris ce modele made in china en 2017, aucun problème jusqu'à ce jour.
Voltage Regulator Rectifier for Harley Davidson 94-03 Sportster 1200/833
https://www.ebay.fr/itm/Voltage-Rectifier-Regulator-for-Harley-Davidson-Custom-SPORTSTER-XLH-74523-94A/233038187398?hash=item3642288b86:g:XaEAAOSwF5hcCeHN
30 euros livré.
Stroker
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyDim 7 Avr 2019 - 11:50
Bon à savoir ! J'aurais été réticent il y a quelques années, mais un spécialiste batteries ( Demartop a Toulouse, un motard qui connaît son domaine et HONNÊTE..) m'a appris que ma batterie américaine était chinoise...
Nombre de messages : 7510
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyDim 7 Avr 2019 - 13:48
comme ton iPhone si tu en a un et bien d'autres choses ....... Régulateur x1 506615 Régulateur x1 506615 Régulateur x1 506615
Stroker
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyDim 7 Avr 2019 - 14:27
buell21
buell21
Nombre de messages : 257
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyDim 7 Avr 2019 - 15:36
Normalement en première monte les batteries de nos Buell et Harley Davidson sont produites par une firme américaine : East Penn (sous la marque deka) ....
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyLun 8 Avr 2019 - 8:59
La marque est américaine, certes, mais ça ne m'étonnerais qu'à moitié que certaines de ces batteries soient produites ailleurs que dans leur filiale de Pennsylvanie, du genre à Wujiang, leur filiale chinoise Wink Mais le parcours de cette entreprise familiale est intéressant. study
https://www.chinabusinessreview.com/east-penn-in-china/
buell21
buell21
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyLun 8 Avr 2019 - 10:09
Certes , reçu ce matin pour mon 1450 hd Régulateur x1 Deka_b10
Régulateur x1 Deka_b11
Stroker
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyVen 26 Avr 2019 - 18:29
Bonjour, j'espérais rencontrer des buellistes locaux mais ça ne sera pas pour maintenant, j'ai reçu le régulateur mais il ne correspond pas à ma buell x1. Les fils n'ont rien à voir en fait. Une idée des modèles existants ou je dois adapter celui que j'ai reçu?
Stroker
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyVen 26 Avr 2019 - 18:45
Régulateur x1 20190411
Stroker
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyVen 26 Avr 2019 - 18:48
Une photo du même régulateur que le mien( j'ai rajouté le 4 eme fil pour que vous sachiez à quoi ressemble le mien). Je ne l'ai pas démonté avant d'avoir un avis ...
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyVen 26 Avr 2019 - 21:50
study Y'a fort à parier que le 4ème fil soit un fil de masse. Sur le régulateur d'origine, la masse passe par la fixation sur le cadre. Vérifies si tu as une continuité entre ce fil et une partie de métal à nu du régulateur. Si c'est oui, t'as juste à trouver une bonne masse pour y brancher ce 4ème fil Wink
Stroker
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptySam 27 Avr 2019 - 3:37
Je vais tenter ça merci !
Stroker
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyMar 30 Avr 2019 - 13:44
Bon, même l'électricien auto de mon taf n'ose pas y toucher de peur de tout cramer.
Quelqu'un saurait combien de modèles de régulateurs différents ont existé pour les X1? Est ce le même que sur d'autres modèles? Ne me dites pas que la mienne a un régulateur introuvable s'il vous plaît ou je la gare au Mirail et ils en feront un feu d'artifice 😕
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyMar 30 Avr 2019 - 17:38
Toutes les TUB ont le même régulateur : ref DS313035
Régulateur x1 DS313035
Si le tien à 4 fils, ce n'est déjà pas un modèle d'origine MAIS c'est pas grave, vu qu'il existe une pléthore de régulateurs aftermarket qui s'adaptent sur les bigtwin XL
le point commun de tous ces régulateurs, c'est que tu as deux fils regroupés dans le même connecteur qui se branchent sur l'alternateur et un ou deux autres fils isolés.
Si il y a juste 3 fils en tout, le fil isolé va au + de la batterie et la masse est données par les vis de fixation du régulateur sur le châssis (ce qui pose parfois des problèmes de conductivité)
S'il y a 4 fils, il y en a un qui va au + de la batterie et l'autre qui se raccorde à la masse. Pour différencier lequel va où, il faut mesurer la continuité entre le boitier et le fil, la plupart du temps, le fil de masse est en continu sur le boitier aussi. Si les deux fils ne sont pas en liaison avec le boitier, le plus simple est de brancher le régulateur côté alternateur et de mesurer la tension entre les deux autres fils moteur tournant pour déterminer leur polarité.
Stroker
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyMar 30 Avr 2019 - 19:46
Merci à toi d'avoir pris le temps de me répondre! Je n'avais pas réalisé ( honte à moi) que le 4 eme fil n'était que la masse
Dernière question : j'ai le nouveau régulateur, il ne peux être repris donc je voudrais couper/ souder les fils pour adapter les anciennes connectiques. J'ai bien repéré les 2 isolés ( prise ronde) , le Plus et le Moins.
Là où la bât blesse c'est qie la prise d'origine à 2 broches identiques ( donc pas de polarité), la prise du neuf a 2 broches de longueurs différentes. Risque de tout cramer ?
Stroker
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyMar 30 Avr 2019 - 19:55
Régulateur x1 20190412
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyMer 1 Mai 2019 - 20:08
non, la prise côté alternateur n'a pas de polarité, vu que justement le courant qui passe par là est alternatif avant d'être redressé et mis en continu par le régulateur Wink
Stroker
Régulateur x1 Empty
MessageSujet: Re: Régulateur x1   Régulateur x1 EmptyMer 1 Mai 2019 - 23:23
Nickel, j'ai dû souder le plus direction la batterie( pas aisé, les diamètres sont différents).Ils semble que la dissymétrie des broches soit un defaut de fabrication mais ça fonctionne enfin. Merci pour ces conseils avisés!
Reste plus qu'à faire recharger lamortisseur chez Fournalès et fabriquer un rvh et ce sera nickel !
Régulateur x1 Empty
Régulateur x1
» Régulateur fou
» régulateur
» [XB] Stator (et pas régulateur) HS
» regulateur
» regulateur
