| problème électrique: alternateur, régulateur? | |
stuntdjo
Nombre de messages : 15 Age : 39 Localisation : Orléans Ma Buell : peut etre bientot un xb12 Date d'inscription : 17/04/2009
 | Sujet: problème électrique: alternateur, régulateur? Mer 1 Juin 2011 - 15:05 | |
| Salut à tous,
Je viens à vous pour demander de l'aide!!!
J'ai des soucis electrique flagrants: je démarre au cable, ma batterie ne charge plus, mon compteur en vient meme à s'éteindre, et quand j'accélère, l'intensité de mes phares diminue... alors que si je ne dis pas de conneries, cela devrait augmenté!
Bon, certe, ma batterie actuelle est morte et j'atteins à peine 12V après recharge, mais ce problème la est identifié. Je me suis donc dis que j'allais débrancher mon alternateur et mon régulateur histoire des les tester tous les 2 pour identifier la base du problème.
Je démarre donc (aux cables) et je test à la sortie de l'alternateur: rien et meme l'aiguille est tirée vers le bas sur mon voltmètre (j'ai bien entendu inversé le + et le - de mon voltmètre mais ca fait pareil et le voltmètre s'est meme mis à fumer...) J'ai conclu donc que mon alternateur doit etre mort. Pendant que j'y étais, je rebranche l'alternateur et test en sortie du régulateur qui me donne quand meme 2Volts alors que je n'obtenais rien en sortie de l'alternateur...
Sinon, tout branché, moteur allumé, la batterie tourne entre 8 et 9 volts.
Donc voila ma question aux experts que vous etes (je l'espère): à votre avis, c'est mon alternateur tout seul qui est mort, ou mon régulateur l'a accompagné dans l'au dela? Ou alors, est-ce seulement mon régulateur?
merci à vous en tout cas!
PS: ma bécane est un speed triple 955i de 2004 ou 2005 (je sais plus), je sais que c'est pas une buell, mais je suis en passe d'acheter un xb 12 donc je me permet de faire appel à vous |
stuntdjo
 | Sujet: Re: problème électrique: alternateur, régulateur? Mer 1 Juin 2011 - 21:19 | |
| J'ai reçu ma nouvelle batterie, je l'ai chargée à bloc (le voltmètre m'indique tout juste 12V, je pense qu'il décale un peu son aiguille vers la gauche car j'ai rechargé la batterie avec un optimate 4 tout neuf qui m'indique qu'elle est à bloc!)
Je la monte, ca démarre impec, je test la batterie qui m'indique environ 11,5V Quand j'accélère, mes phares s'atténuent et la batterie tombe à 10V environ...
je prend une mesure en sortie d'alternateur: rien, l'aiguille ne bouge pas (au passage, j'ai chopé un multimètre plus évolué que le 1er dont je m'étais servi). Cette fois, en rebranchant l'alternateur au régulateur, et en mesurant en sortie de régulateur: rien
J'en conclu donc à un alternateur mort... mais voila:
je rebranche tout, reprend les mesures à la batterie à l'arret: 12V, en marche: 11,5V et à 3000tours: 13,5 environ... soit un alternateur qui semble marcher... je débranche alors la sortie du régulateur, et j'ai un truc vachement aléatoire, qui monte un peu (4-5V) et retombe à zéro, remonte, retombe etc...
donc je n'y comprend plus rien et ca me saoul... |
 | Sujet: Re: problème électrique: alternateur, régulateur? Jeu 2 Juin 2011 - 18:24 | |
| tu dois faire les mesures avec tout le circuit branché ! |
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 57 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
 | Sujet: Re: problème électrique: alternateur, régulateur? Jeu 2 Juin 2011 - 22:07 | |
S!B
Nombre de messages : 1061 Age : 37 Localisation : GRENOBLE Ma Buell : XB1050R Date d'inscription : 19/05/2008
 | Sujet: Re: problème électrique: alternateur, régulateur? Jeu 2 Juin 2011 - 22:57 | |
| Et au passage démarrer avec une batterie mort de manière répétitive "explose" l'alternateur (stator!)... |
stuntdjo
 | Sujet: Re: problème électrique: alternateur, régulateur? Lun 20 Juin 2011 - 19:09 | |
| Il semblerait qu'après mon changement de batterie, plus rien ne déconne... mon ancienne batterie étant très récente, un mécano m'a laissé supposer une batterie défaillante... pas de bol, mais plus de problèmes! |
hondarella
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 20/06/2011
 | Sujet: Re: problème électrique: alternateur, régulateur? Jeu 23 Juin 2011 - 15:54 | |
| il te faut un vrai depannage electrique.... |
 | Sujet: Re: problème électrique: alternateur, régulateur?  | |
