| Pipe d'admission xb12s | |
LeBuelleu
Nombre de messages : 397 Age : 64 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: Pipe d'admission xb12s Lun 17 Oct 2022 - 11:07 | |
| Bonjour, voulant remplacer le capteur tps de mon bouzin qui est de 2007, donc capteur spécifique à cette année, on me propose un kit de conversion a un prix excessif , plus de 200€, donc je pose la question ou plutôt je vous la pose, est ce qu'une pipe d'admission toute équipée peux convenir a mon xb 12scg de 2007 , vu que ça me coûtera moins cher Merci
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Pipe d'admission xb12s Lun 17 Oct 2022 - 11:26 | |
| d'un 12 pour un 12, oui. je ne sais pas si les injecteurs sont identiques entre 9 et 12. Les dimensions je pense que oui, mais connecteurs, câblage et débit ???? |
| Sujet: Re: Pipe d'admission xb12s Lun 17 Oct 2022 - 13:00 | |
LeBuelleu
| Sujet: Re: Pipe d'admission xb12s Lun 17 Oct 2022 - 14:06 | |
| oui c'est moi qui a pondu la bague mais je n'ai pas le capteur, pour les injecteur lequel va devant le blanc ou le rouge
LeBuelleu
| Sujet: Re: Pipe d'admission xb12s Lun 17 Oct 2022 - 15:34 | |
| j'ai trouvé , le rouge va sur le cylindre avant , donc le blanc ....... |
LeBuelleu
| Sujet: Re: Pipe d'admission xb12s Mer 19 Oct 2022 - 17:50 | |
| est ce que quelqu'un pourrait me donner la reference de la pipe d'admission pour un xb 12 de 2006 , car l'on me propose deux pipes d'admission , l'une sur le corps il y a gravé TBM-5A 2785 et sur l'autre TBM-5B 1367 merci |
| Sujet: Re: Pipe d'admission xb12s Mer 19 Oct 2022 - 23:38 | |
| la ref "catalogue", c'est VINP0803.1AAA. tes ref, ça doit être les "numéros de série" des moulages du corps. De toute façon, c'est la même pièce pour les 9/12, et ce que tu dois vérifier, c'est qu'elle mesure 49mm de diamètre au niveau du papillon de gaz et que le palonnier des câbles de gaz est rond. Le modèle pour les 08+ fait aussi 49mm de diamètre, mais il y a l'accuateur de ralenti collé à côté et le palonnier des câbles est ovale, le capteur TPS de ces modèles n'a pas un câble solidaire, mais une prise. |
| Sujet: Re: Pipe d'admission xb12s Jeu 20 Oct 2022 - 9:00 | |
| Attention, les admissions des premières XB9 sont spécifiques aussi (avec le maintient par les vis et non par le gros ressort). |
| Sujet: Re: Pipe d'admission xb12s Jeu 20 Oct 2022 - 9:29 | |
| ouaip, en deux parties, héritage des TUB/Sports |
| Sujet: Re: Pipe d'admission xb12s | |
