-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 (x1) pipe d'admission
5 participants
tarkan974
tarkan974
Nombre de messages : 1109
Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007
(x1)  pipe d'admission Empty
MessageSujet: (x1) pipe d'admission   (x1)  pipe d'admission EmptyMer 18 Juil 2007 - 15:13
bonjour
quelqu'un sait il ce que ca fait quand les joints de la pipe d'admission sont mort!!!!en gros quand il y a prise d'air au niveau de la pipe???merci
et si oui?quel joint mettre?merci
tarkan974
GregX1
GregX1
Nombre de messages : 891
MessageSujet: Re: (x1) pipe d'admission   (x1)  pipe d'admission EmptyMer 18 Juil 2007 - 15:25
ça déconne et ça marche mal, dès le ralenti
faut aller chez ton concess et prendre 1 joint de Sportster1200
Pour le test, c'est facile: moto au ralenti, passer un pinceau d'essence à l'endroit où tu penses que je joint est HS. Si tout d'1 coup le ralenti va mieux, t'as la fuite Wink
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
MessageSujet: re   (x1)  pipe d'admission EmptyMer 18 Juil 2007 - 15:30
ok!!effectivement mon concess na pas pu la regler!!apparament quand il la regle a la valise,au bout d un moment le ralenti monte jusqu a 2000/trs!!!il ma dit que ca vener de la!!!!j aimerai les changer moi meme mais je ne sait pas quels joints acheter et ou???j en ai mare de raquer pour des bricoles!!!!
merci encore
tarkan974
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: (x1) pipe d'admission   (x1)  pipe d'admission EmptyMer 18 Juil 2007 - 15:33
Prends une paire, directement, Ca se change par deux. J'ai change les miens vendredi dernier. 6 euros les deux joints, compte 2 heure de taf. Pas tres complique, mais faut etre patient pour devisser les deux brides, parce que c'est pas tres accessible.
Et, eteefectivement, si ca ratatouille, si tu as des remontees dans la pipe d'admission, si t'as des gros PLOP quand tu roules, ca peut etre ca. Pour 6 euros, si tu bricoles, ca te coute pas grand chose a changer et a tester.
Nombre de messages : 33156
(x1)  pipe d'admission 506615
MessageSujet: Re: (x1) pipe d'admission   (x1)  pipe d'admission EmptyMer 18 Juil 2007 - 15:36
Pour ma culture générale, sur les TUB, c'est les mêmes joints que pour les Sportsters? scratch
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
MessageSujet: re   (x1)  pipe d'admission EmptyMer 18 Juil 2007 - 15:37
ok merci a tous!!
je vais m y mettre
a plus
tarkan974
MessageSujet: Re: (x1) pipe d'admission   (x1)  pipe d'admission EmptyMer 18 Juil 2007 - 15:39
Meme joints que Sportster, moteur evo, avec les brides alu.
MessageSujet: Re: (x1) pipe d'admission   (x1)  pipe d'admission EmptyMer 18 Juil 2007 - 15:43
merci Wink
lordskull
lordskull
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: (x1) pipe d'admission   (x1)  pipe d'admission EmptyMer 18 Juil 2007 - 21:10
un bruit sourd sous le conducteur a air
ct la pipe d admissionnnnnnn j ai reparé en deux heures (x1)  pipe d'admission 506615
» [Club] Québec Buell Band
» Pipe d'admission xb12s
» X1 - Démontage et perçage pipe admission
» (tub x1) capteur d'ouverture pipe d'admission
» (tub) x1 prise d'air pipe d'admission
