| Bruit de roulement anormal... RESOLU | |
+5"16 art" LoZ McGyver greg Nebu 9 participants |
Nebu
Nombre de messages : 44 Age : 43 Localisation : Grenoble Ma Buell : XB12R FireBolt 2004 Date d'inscription : 29/07/2020
| Sujet: Bruit de roulement anormal... RESOLU Jeu 26 Mai 2022 - 20:16 | |
| Hell'Eau les Buellologues.
C'est à nouveau Nébu le nain, avec sa XB12R de 2004 qui lui fait des misères... Je m'explique : Début mai en rentrant de balade => Apparition d'un bruit de roulement bizarre sur la Pétrolette.
Je cherche un peu : pas lié aux roulements de roue ou aux disques de frein à première vue.
Le bruit est audible en roulement moteur éteint comme allumé, donc pas lié au moteur.
Après analyse, le bruit provient de la partie arrière droite de la machine, donc par déduction, ça pourrait être : roulement de roue arrière, ou roulement de galet tendeur, ou roulement de pignon de sortie de boite, ou autre...
Je vous met un petit lien vers une petite vidéo du Pignon de Sortie de Boite ( PSB ) post-démontage galet tendeur & courroie...
https://www.dailymotion.com/video/x8b4zlz ( Mot de passe : mob ).
J'aimerais beaucoup profiter de vos avis & connaissances en la matière.
Bien à vous.
Nébuelleux le Nain.
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Ven 27 Mai 2022 - 13:35 | |
| Salut Pas normal à mon idée qu'il y ai du jeu à ce point là donc roulement de sortie de boite |
Nebu
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Sam 28 Mai 2022 - 7:45 | |
| Du coup vous pensez que c'est mon roulement de pignon de sortie de boite qui est malade ? Outch, je transpire... Parce que c'est pas le plus simple à remplacer soi-même sur la bécane... |
Nombre de messages : 1270 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Sam 28 Mai 2022 - 13:47 | |
| - Nebu a écrit:
- . Parce que c'est pas le plus simple à remplacer soi-même sur la bécane...
Rôôôô, tu chipotes... faut juste déposer le pignon de5. Bon pour le déposer, faut enlever la boîte. C'est tout simple. Certes, pour enlever la boîte, va falloir déposer le bloc chaine primaire/embrayage/rotor alternateur Pour l'outillage : - la douille pour le pignon de sortie de boîte
- les douilles pour les écrous côté vilo et embrayage
- l'outil pour bloquer la chaîne quand tu dévisses l'écrou du PSB
- une clé dynamométrique qui déclenche dans l'« autre » sens
Bref, rien de bien sorcier Sinon, y a des gens qui arrive à la sortir sans ouvrir, je suis confiant que les urls vont arriver sous peu sur la discussion. Bon courage, -- Vincent PS : tu peux d'ores et déjà commander le joint spi de sortie de boîte et si tu veux passer par le carter primaire, le joint de celui-ci. PS': passe à StÉ, j'ai tout l'outillage ci-dessus |
"16 art"
Nombre de messages : 403 Age : 51 Date d'inscription : 11/02/2019
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Sam 28 Mai 2022 - 15:40 | |
| c' est pas une boite a cassette comme un tub sur xb !! il me semble qu il faut ouvrir les demis carter moteur donc full démontage avec le sourire |
Nombre de messages : 3342 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Sam 28 Mai 2022 - 17:19 | |
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Sam 28 Mai 2022 - 17:26 | |
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Sam 28 Mai 2022 - 19:16 | |
| - "16 art" a écrit:
- c' est pas une boite a cassette comme un tub sur xb !!
Ach, j'ignorais ce petit détail Dans ce cas, je retire mon invitation -- Vincent |
Nebu
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Dim 29 Mai 2022 - 9:17 | |
| Merci à tous pour vos réponses. N'étant pas spécialement bien outillé ( d'un point de vue mécanique moto s'entend ) , Ni très au fait de la mécanique sur Buell, pas plus que très confiant en mes capacités en la matière ; Je crois que vais je vais tenter le devis chez Harley Et j'ai l'impression que c'est pas une super idée , parce que je suis même pas sûr qu'il savent faire ça, et encore moins qu'il vont me le faire correctement... Désolé, je réfléchis ( Stress ? ) en direct là... Si on se foire sur cette opération, j'ai l'impression qu'on peut massacrer pas mal de choses sur la machine, voire la tuer définitivement non ? - banzaî cochon a écrit:
- Very good news !
Et féloches pour ton obstination.
Encore une 2004 de sauvée Est-ce que vous connaîtriez un Pro ou pas, que vous me conseilleriez pour un changement de roulement de PSB ? Même loin ? Je ferais remorquer la moto si y faut... J'ai l'impression qu'avec les outils c'est faisable... Quels outils vous paraissent indispensables pour réaliser le changement soi-même ? Le roulement de remplacement : C'est celui de chez TM ? / Y-a-t-il plutôt un modèle renforcé pour une meilleure longévité ? Fin de la crise d'épilepsie verbale... Du moins temporairement... P.S. : Un merci particulier à Loz pour sa proposition de prêt de l'outillage ( => Fais gaffe mec, chui à poil en matos, je risque d'accepter ).
"16 art"
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Dim 29 Mai 2022 - 9:30 | |
| https://www.facebook.com/mecabuell |
bonehead
Nombre de messages : 1235 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Dim 29 Mai 2022 - 17:08 | |
| Vu le taff si tu as pas trop de temps vaut mieux le faire faire par un gris ou autre… Après tout dépend aussi du tarif. |
Nebu
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Sam 2 Juil 2022 - 7:56 | |
| Mecabuell, m'a sauvé ma bécane. Le gars c'est juste une perle rare : Sympa / Honnête / Efficace => Le tiercé gagnant. De plus, ses tarifs sont plus que raisonnables, et quand tu lui amène ton tracteur à 2 roues ; il vérifie tout le reste en même temps que ce que tu lui a demandé : genre je suis venu pour faire changer mon PSB chez lui, et lui a vu au passage que le haut de mes tubes de fourches n'étaient pas bien resserrés... Et il a ajusté le serrage de lui-même... Ce gars il est vraiment au top. Faudrait juste qu'on se cotise pour lui racheter les locaux du bouclard H-D à côté de chez moi et là c'est du tout bon Nan je déconne, Je pense pas qu'il voudra quitter sa région de toute façon et il aura bien raison. Je ne peux que très chaudement vous recommander Mecabuell pour quelque réparation que ce soit sur vos machines : Cet homme est un véritable Professionnel. Allez faire un tour sur sa page Facebook vous allez comprendre. Je le remercie encore chaleureusement et je vous remercie également de me l'avoir recommandé. |
Nombre de messages : 3360 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Sam 2 Juil 2022 - 11:37 | |
| - Nebu a écrit:
- Mecabuell, m'a sauvé ma bécane.
Le gars c'est juste une perle rare : Sympa / Honnête / Efficace Mais trop grand . Bin oui que c'est un chic type et son professionnalisme ne m'étonne pas. |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1316 Age : 38 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s 2004
Ugly 2007
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Sam 2 Juil 2022 - 16:53 | |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU Sam 2 Juil 2022 - 16:54 | |
| Merci Nebu pour ce message, le plaisir était pour moi , à bientôt |
| Sujet: Re: Bruit de roulement anormal... RESOLU | |
