| La trousse de secours du buelliste | |
+5McGyver greg Barnaud buellman626 Nico51 9 participants |
Nombre de messages : 742 Age : 42 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
 | Sujet: La trousse de secours du buelliste Lun 13 Juil 2020 - 18:51 | |
| Salut à tous, j’ai un gros road trip qui s’annonce fin juillet et je voulais savoir ce que je pourrai emporter comme outils/pièces de rechange nécessaires à tout bon buelliste confiant mais pas trop J’ai déjà une courroie neuve de rechange. En sachant que j’ai de la place dans mes grosses valises latérales A vos bons tuyaux!  Édit: j’en profite aussi pour mettre à jour une list « Check up » qui pourra profiter à tous avec ce que chacun pourra y apporter. Liste: -roulements -électrique (feux, batterie, masses...) -serrage visseries -pression/usure pneus -Etat courroie A vos idées! Et pardonnez-moi si un tel sujet existe déjà mais je n’ai rien trouvé de tel. |
Nombre de messages : 22182 Age : 62 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: La trousse de secours du buelliste Lun 13 Juil 2020 - 20:44 | |
Nombre de messages : 858 Age : 32 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
 | Sujet: Re: La trousse de secours du buelliste Lun 13 Juil 2020 - 21:12 | |
| Le mieux ça reste la technique du roadtrip : tu démontes tes roues, fait ta vidange, vérifie tous les roulements, démonte la boite à air, change les bougies... et au fur et à mesure tu mets de côtés les outils que tu as utilisés. Après, tu regarde si tu as pas des doublons ou des outils qui peuvent être polyvalents. Ensuite, tu range le tout  |
Nombre de messages : 7879 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
 | Sujet: Re: La trousse de secours du buelliste Lun 13 Juil 2020 - 21:58 | |
Nombre de messages : 31986 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Nombre de messages : 15146 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: La trousse de secours du buelliste Lun 13 Juil 2020 - 23:38 | |
| Emporte aussi un trèfle à 4 feuilles, une patte de lapin, un fer à cheval, une photo d'Erik Buell bénie à l'eau de Lourdes et un saint Christophe. Et en plus de ce que tu as cité, un kit anti crevaison. Et aussi de quoi bouffer pendant 2 ou 3 jours, dès fois que tu tombes en carafe dans la pampa sans couverture réseau. Ramasse aussi des cailloux, pour éloigner les loups la nuit. |
 | Sujet: Re: La trousse de secours du buelliste Mar 14 Juil 2020 - 10:29 | |
| L'eau bénite de Lourdes ne sert à rien. Ma Buell est revenue malade des ABD 2018... |
MotorPsycho
Nombre de messages : 835 Age : 64 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
 | Sujet: Re: La trousse de secours du buelliste Mar 14 Juil 2020 - 16:37 | |
| bin t as l huile miraculeuse |
 | Sujet: Re: La trousse de secours du buelliste Mar 14 Juil 2020 - 16:57 | |
| Bande de buellets |
Nombre de messages : 1905 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: La trousse de secours du buelliste Mar 14 Juil 2020 - 19:12 | |
| - buellman626 a écrit:
- L'eau bénite de Lourdes ne sert à rien. Ma Buell est revenue malade des ABD 2018...
A, ça... quand le démon t'habite... Dure de savoir à quels saints se vouer.  En plus de tout les outils qui ont "l'air d'avoir été utilisés"  , clef anglaise, pinces multiprise/croco/coupante. Sangles, kit anti-crevaison, Booster-batterie. Un rouleau de bi-compo, scotch US, chatterton, collier serflex/colson, câble vélo, une bombe de nettoyant frein/wd40, du pq. Du tt venant électrique, relais/fusibles/ampoules. Après c'est vraiment pour être en autarcie.. Une courroie, de l'huile, des bougies, des roulements, etc. Il n'y a pas vraiment de limite, suivant où tu vas.. Au milieu de rien, les autochtones sont débrouillards, si tu restes dans la "civilisation", tu peux toujours te faire dépanner/livrer . De toute façon, c'est le truc que tu n'auras pas pris qui va merder.. |
 | Sujet: Re: La trousse de secours du buelliste Mar 14 Juil 2020 - 19:33 | |
 | Sujet: Re: La trousse de secours du buelliste Mar 14 Juil 2020 - 20:13 | |
 | Sujet: Re: La trousse de secours du buelliste Mar 14 Juil 2020 - 22:51 | |
Nombre de messages : 3148 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: La trousse de secours du buelliste Mer 15 Juil 2020 - 13:04 | |
| Tjrs avec moi une courroie et un "buelltooth" dans le sac à dos ou sacoche réservoir. Sous ma selle:cliquet rallonge et adaptateur, embout torx et btr, quelques douilles, pince coupante, des câbles adaptables, fusibles, collier plastique, quelques vis de rechange, kit réparation tubless, bougies. Voilu Bien sûr des fusibles et un relais de rechange dans les emplacements prévus pour. |
 | Sujet: Re: La trousse de secours du buelliste  | |
