Nombre de messages : 932 Age : 71 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
 | Sujet: au secours Ven 18 Fév 2022 - 11:08 | |
| Bonjour les amis, rien à voir avec mes BUBU, je suis à la recherche d'un kit réparation 9109-620L pour une pompe injection Lucas, aprés avoir fait les grossistes en pièces injection, mon seul espoir, c'est dans trouver un qui est en stock sur une étagère dans un garage, alors si des fois vous aurriez une piste. Merci. |
Nombre de messages : 31989 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: au secours Ven 18 Fév 2022 - 12:27 | |
- Ah ouais, ça l'air d'être la M.... à trouver...fallait pas acheter une clio Diesel
Bon, au pire, tu dois pouvoir trouver et remplacer les 2x2 toriques des axes et celui qui fait le joint du couvercle, non ? (plus les rondelles cuivre des banjos, forcément) Salut Mac, c'est pas une clio, c'est un Kangoo, mais c'est pareil, le probléme c'est qu'il y a beaucoup de jeu dans les axes, oui j'ai les joints des axes, mais je préfererais changer le couvercle pour pas recommencer d'ici peu. |
 | Sujet: Re: au secours Ven 18 Fév 2022 - 14:52 | |
 | Sujet: Re: au secours Ven 18 Fév 2022 - 21:12 | |
- A part ça, c'est incroyable que ces pièces soient indisponibles, vu le nombre de véhicules (de plusieurs marques) qui sont équipés de cette pompe
Tu peux peut-être confier le couvercle à un usineur pour qu'il mette des bagues, mais ça risque d'être cher En bricolage "afrique", tu peux aussi mettre une épaisseur de matériau dans la gorge sous les joints des axes (un bout de canette alu ) pour qu'ils soient plus serrés...mais ça résoud pas le problème dans le fond...juste un gain de temps avant la panne. Daprès ce que m'a expliqué l'importateur la boite qui fabriquait les couvercles est en liquidation aux USA, et tant que ce ne sera pas passé devant les tribunaux plus de fabrication, et de plus c'etait soutraité en Ukraine, certains couvercles sont en rupture depuis plus d'un an, même problèmes que les composants électroniques, ta solution de fabriquer une bague j'y es pensé, et ça va se terminer comme ça, faut que j'aille dans une casse pour trouver un couvercle, je voudrais pas immobiliser mon véhicule trop longtemps.  |
