| Fuite d'huile X1 ??? | |
+8SnooPy FH pimpon j.mispeed McGyver greg Manu16 vinflo 12 participants |
vinflo
Nombre de messages : 751 Age : 42 Localisation : Souvent en hauteurs ;) à côté de Pau. Ma Buell : XB12S de 2007 et ça copine x1 de 99.
http://buell.actifforum.com/t36437-16-buell-xb12s-de-2007-cherry-maj Date d'inscription : 25/09/2012
| Sujet: Fuite d'huile X1 ??? Sam 4 Avr 2020 - 0:26 | |
| Salut tous Bon confinement oblige, alors nettoyage des motos. Ça faisait un bon moment que je m'en étais pas occupé. Et la !!!!c'est le drame.... Je m'aperçois qu'il y a une coulée d'huile sous le régulateur Je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. ?!!! J'ai l'impression que ça vient de la visse que j'ai entouré sur la photo. Est ce possible ???ou ça vient d'autre part !!?? Ça fait une coulure d'huile un peu partout dessous. Sachant qu'on ne peut pas rouler je peux pas voir à chaud ce que ça donne Si vous avez des .idées.... Merci les z'amis Ps: va y manu lâche toi sur les tubes .,,, fait toi plaisir " /> |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Sam 4 Avr 2020 - 8:45 | |
| 375 euros |
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Sam 4 Avr 2020 - 8:48 | |
| je dirais plus ton primaire... ta meule est sur stand ou latérale lorsque tu la stock dans ton nouveau château ? |
vinflo
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Sam 4 Avr 2020 - 10:00 | |
| Elle est sur la latérale pour le moment.... Mais ça n'a vraiment pas l'air de venir du primaire 375 € |
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Sam 4 Avr 2020 - 11:25 | |
| salut Est-ce que ça goutte sur le sol ? |
vinflo
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Sam 4 Avr 2020 - 14:46 | |
| - greg a écrit:
- salut
Est-ce que ça goutte sur le sol ? Non... pas de trace au sol à froid... Ça a dû apparaitre pendant ma dernière sortie. Mais je l'avais pas vu. Mais pas de tache au sol... |
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Sam 4 Avr 2020 - 15:02 | |
| - vinflo a écrit:
- greg a écrit:
- salut
Est-ce que ça goutte sur le sol ? Non... pas de trace au sol à froid... Ça a dû apparaitre pendant ma dernière sortie. Mais je l'avais pas vu. Mais pas de tache au sol... si pas de trace au sol il n'y a pas urgence, nettoie bien partout a l'essence F ou au White spirit et surveille par la suite |
vinflo
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Sam 4 Avr 2020 - 16:18 | |
| - greg a écrit:
- vinflo a écrit:
- greg a écrit:
- salut
Est-ce que ça goutte sur le sol ? Non... pas de trace au sol à froid... Ça a dû apparaitre pendant ma dernière sortie. Mais je l'avais pas vu. Mais pas de tache au sol... si pas de trace au sol il n'y a pas urgence, nettoie bien partout a l'essence F ou au White spirit et surveille par la suite Ça marche merci. Je vais bien tout nettoyer et on verra bien des qu'on pourra rouler... |
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Dim 5 Avr 2020 - 0:22 | |
| Vérifies le serrage de cette vis. Elle traverse les deux demi-carters moteur, et c'est pas impossible qu'il y ait une petite fuite à ce niveau. Si après serrage* ça fuit encore, t'as trois options : démonter tout le moteur pour refaire le joint (méthode normale, heureux, hein?), Dégraisser le passage de la vis et y mettre du silicone avant de remonter le tout...là tu risque d'avoir de la peine à démonter le boulon dans le futur, ou laisser pissoter. *idéalement, tu démonte-remonte |
j.mispeed
Nombre de messages : 565 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Dim 5 Avr 2020 - 0:32 | |
| Ia orana, Problème assez récurent sur les moteurs sportsters, ça fuit au niveau du plan de joint vilo. Quand tu ne te sert pas de ta moto pendant un "certain temps", l'huile du réservoir descend dans le moteur. J'ai le même problème ... au même endroit. La solution ... refaire le joint (ouvrir le moteur en deux ) ou .... utiliser ta moto plus souvent (pour faire remonter l'huile dans le réservoir). Bon week-end ... si on peut dire |
j.mispeed
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Dim 5 Avr 2020 - 0:35 | |
| meurd ... grillé par l' hell viet |
vinflo
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Dim 5 Avr 2020 - 8:49 | |
| Merci pour vos supers conseils Bon en gros faut ouvrir... Je vais déjà essayer de tout bien nettoyer et voir si je peux resserrer un peu cette vis. Si ça peut attendre un peu. Merci en tout cas pour vos réponse qui font peur |
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Dim 5 Avr 2020 - 8:57 | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Dim 5 Avr 2020 - 8:58 | |
| ça sent le silicone.... |
Nombre de messages : 1673 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Dim 5 Avr 2020 - 10:11 | |
| Moi je donnerai un petit coup d'eau (De Lourdes, en plus en ce moment il y a du stock) et affaire réglé Vinflo. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Dim 5 Avr 2020 - 13:06 | |
| te fais pas chier , un moteur c'est toujours un peu gras , moi tant que ça pisse pas par terre plus que quelques gouttes je nettoie et basta , ça fait 40 ans que je fais ça et je n'ai jamais cassé un Moteur, que ça soit en moto ou en BAR (avec des kilométrages supérieurs à 300.000 a chaque fois ) surtout ne stresse pas |
FH
Nombre de messages : 168 Age : 50 Localisation : Tocard Assistance City Ma Buell : BUELL X1 PM 2001
mon vibro depuis 22 ans (et tjr autant de plaisir)
et BUELL X1 RACER 2001 Date d'inscription : 07/02/2011
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Dim 5 Avr 2020 - 14:05 | |
| - vinflo a écrit:
- greg a écrit:
- salut
Est-ce que ça goutte sur le sol ? Non... pas de trace au sol à froid... Ça a dû apparaitre pendant ma dernière sortie. Mais je l'avais pas vu. Mais pas de tache au sol... -tu Si ta pas de tache au sol...........kek-tu viens nous faire.............? |
Nombre de messages : 1910 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Dim 5 Avr 2020 - 14:22 | |
| L'important, c'est d'être à niveau... À votre santé messieurs-dames ! |
vinflo
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Dim 5 Avr 2020 - 18:21 | |
vinflo
vinflo
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Dim 5 Avr 2020 - 18:27 | |
| - greg a écrit:
- te fais pas chier , un moteur c'est toujours un peu gras , moi tant que ça pisse pas par terre plus que quelques gouttes je nettoie et basta , ça fait 40 ans que je fais ça et je n'ai jamais cassé un Moteur, que ça soit en moto ou en BAR (avec des kilométrages supérieurs à 300.000 a chaque fois )
surtout ne stresse pas Moi stressé Non non !!!!no stress.... Ça serait manu la par contre Non je vais bien nettoyer, resserrer, ....et on verra bien. |
vinflo
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Dim 5 Avr 2020 - 18:28 | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? Lun 6 Avr 2020 - 2:11 | |
| Tout est mort... |
vinflo
| Sujet: Re: Fuite d'huile X1 ??? | |
