Nombre de messages : 125 Age : 33 Localisation : vichy (03) Ma Buell : xb9s-2003l Date d'inscription : 05/06/2013
Sujet: XB - démontage pignon sortie de boite Mer 6 Nov 2019 - 20:49
Salut à tous,
Je cherche à démonter mon PSB. J'ai vu un post à ce sujet sur le forum mais je voudrais une confirmation du sens de dévissage de l'écrou.
Le mien est rouillé et me parait vraiment bien bloqué.
Merci
Nombre de messages : 7509 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Sujet: Re: XB - démontage pignon sortie de boite Mer 6 Nov 2019 - 21:45
salut sens horaire , donc vers la droite quand tu es devant je conseille la clé a choc ca va tout seul
testé sur ma M2
kevin8888
Sujet: Re: XB - démontage pignon sortie de boite Mer 6 Nov 2019 - 21:47
ok merci, ma douille n'est pas à choc mais je vais essayer quand même
Sujet: Re: XB - démontage pignon sortie de boite Mer 6 Nov 2019 - 22:32
La sainte bible, en son psaume "transmission sprocket" dit:
Transmission sprocket nut has left-hand threads. Turnnut clockwise to loosen and remove from main drive gearshaft.9.Remove transmission sprocket nut from main drivegear using MAINSHAFT LOCKNUT WRENCH (PartNo. HD-94660-37B). Use an air impact wrench for bestresults.10.Remove secondary drive belt from transmissionsprocket. Remove transmission sprocket from maindrive gear
kevin8888
Sujet: Re: XB - démontage pignon sortie de boite Mer 6 Nov 2019 - 22:39
super merci! il est venu avec l'aide de doses de WD40 et en insistant avec la clé à choc. Il ne voulait pas bouger avec une barre de levier de 1m et pignon bloqué avec la courroie.
