| Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite | |
+10jissman kwame buellman626 fofolle GregX1 buelltiful IstanBuell pingouin guillaume teamdeluxe 14 participants |
teamdeluxe
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 06/12/2006
 | Sujet: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 11:58 | |
| Bonjour J'envisage d'acquérir une xb9sx (lightning city) mod. 2006 pour 9000€ (accessoires inclus) Elle ne totalise que 900 kms au compteur. Cependant, le concessionnaire m'a briévement évoqué un problème récurrent pour ces "anciens" modèles, à savoir une usure prématurée du pignon de sortie de boite dont le changement (prévu au carnet d'entretien) générait une révision à près de 700 €... Le vendeur m'a parlé d'une dizaine d'heure de MO... Pourriez vous m'éclairer à ce sujet ? Avez-vous connaissance de problèmes particuliers liés à ce millésime 2006 ? Je vous remercie par avance Cordialement  |
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 12:04 | |
| il chasse le pigeon ton concess si c'est un problême récurant, ça passe en garantie au même titre que le pot, le couvercle de BàA, le fil de klaxon, les stickers........ usure prématurée = vis de fabrication  garantie  |
pingouin
Nombre de messages : 1062 Age : 51 Localisation : col de l'arzelier 38 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 12:09 | |
Nombre de messages : 4541 Age : 60 Localisation : Armentieres Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 12:18 | |
| Nous sommes enormement a ne pas avoir change ce pignon de boite |
buelltiful
Nombre de messages : 226 Age : 50 Localisation : Cote Basque/Cote d'Azur(Eze/mer) Date d'inscription : 14/10/2006
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 13:52 | |
| - IstanBuell a écrit:
- Nous sommes enormement a ne pas avoir change ce pignon de boite
+1 |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 50 Date d'inscription : 07/09/2006
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 13:53 | |
t'as une XB9, Ist? allez, sans rancune, retourne cuver  |
GregX1
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 13:54 | |
1) jamais entendu parler de ce souci 2) pignon de sortie de boite? Se change en <1heure L'abruti parlait probablement du pignon de pompe à huile. Mais t'as encore 15.000Km avant de t'inquiéter |
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 14:01 | |
t'as une XB9, Ist?
allez, sans rancune, retourne cuver  et moi je te merde! Continues a planer |
Buell X1 2001
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 14:18 | |
| +1 avec greg, jamais entendu parler d'un problème récurrent lié au pignon de sortie de boîte... ??? |
Nombre de messages : 22103 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 15:22 | |
il y a la poulie (la petite) et au bout de son arbre: le pignon d'entrainement de ce dernier  appelé vulgairement PSdB sur moto à courroie...  là, il faut déposer le primaire et l'embrayage  , mais jamais entendu parlé sur du changement de ce pignon par contre un pignon de 1ère ou de 4, là d'accord mais je te rejoins sur le pignon de pompe à huile, s'il les a confondu, je me demande bien où il met huile et bougies  |
teamdeluxe
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 15:35 | |
| Merci pour toutes vos réponses, très rapides de surcroit.
A dire vrai, le concessionnaire m'a peut-parlé d'un pignon de pompe à huile (c'est peut-être moi qui ai mal compris ... je voudrais pas sous-entendre qu'il est malhonnete)
Il m'a dit que le changement de cette pièce occasionnait quelques heures de MO.
A priori, ce problème de casse du "pignon de pompe à huile" n'existerait plus sur les modèles 2007 puisqu'il serait désormais en cuivre...
Voilà ce qu'il m'a été dit. |
GregX1
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 15:41 | |
kwame
Nombre de messages : 471 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 15:42 | |
- Merci pour toutes vos réponses, très rapides de surcroit.
Voilà ce qu'il m'a été dit. Ca a rien avoir. Le problème du piognon de pompe huile viens du niveau de fluiditité de ton huile, qui viens quand elle chauffe. En gros quand tu tappes dedans a froid ton huile a pas le temps de ce fluidifié et ca peut entrer l'usure de la pompe a 16 000 km. si tu fais pas le le maniaque butcher a froid t'auras pas le soucis. |
jissman
Nombre de messages : 1022 Localisation : Левый крен париthirtee Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 15:47 | |
| - Citation :
- si tu fais pas le le maniaque butcher a froid t'auras pas le soucis
et si je fais le "candid pussy" thermostat 4 et si je pousse jusqu au "dirty cabron" par temps sec ouais je sais , j y vais..... |
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 16:12 | |
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 18:29 | |
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 18:34 | |
- Bonjour
J'envisage d'acquérir une xb9sx (lightning city) mod. 2006 pour 9000€ (accessoires inclus) Elle ne totalise que 900 kms au compteur. Cependant, le concessionnaire m'a briévement évoqué un problème récurrent pour ces "anciens" modèles, à savoir une usure prématurée du pignon de sortie de boite dont le changement (prévu au carnet d'entretien) générait une révision à près de 700 €... Le vendeur m'a parlé d'une dizaine d'heure de MO... Pourriez vous m'éclairer à ce sujet ? Avez-vous connaissance de problèmes particuliers liés à ce millésime 2006 ? Je vous remercie par avance Cordialement  Modèle d'expo, moto de démonstration... QQ soit le pignon, il doit être pris sous garantie ... Pour info, le XB9 il est à combien neuf ? Reagarde les tarifs sur des Buell d'occases :http://321moto.321auto.com/Achat-Moto/Liste_annonce.asp?search=1&pageorigine=liste&idmarque=14&tri=5 |
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 19:09 | |
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 19:45 | |
GregX1
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 20:06 | |
- vis et vers ca
un..... vit quoi?  |
Mokiloque
Nombre de messages : 513 Age : 38 Localisation : Saint Martin Boulogne Date d'inscription : 21/11/2006
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Mer 6 Déc 2006 - 20:54 | |
| JAMAIS VU UN PIGNON DE SORTIE DE BOITE USER avant 60 000km, ou alors faut prendre des caillou... il te prend pour un con !  |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 46 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite Jeu 7 Déc 2006 - 12:41 | |
| parlait peut etre du pignon de pompe a huile  |
Nombre de messages : 31529 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Xb9x / Usure prématurée du pignon de sortie de boite  | |
