Bubu06
Nombre de messages : 21 Localisation : nice Ma Buell : 1125 cr de 2009 Date d'inscription : 27/04/2019
| Sujet: Jauge à essence en défaut Mer 8 Mai 2019 - 0:00 | |
| Salut à tous j’ai une Buell 1125 cr de 2009 et voudrais savoir si quelqu’un aurait le schéma électrique de la jauge à essence. J ai le voyant réserve et injection qui sont allumés . Je voudrais savoir si je peux réparer sans changer plein de pièces.si quelqu’un à une idée je prends. |
Nombre de messages : 15661 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Jauge à essence en défaut Mer 8 Mai 2019 - 0:54 | |
| Tu trouveras ton bonheur ici.http://munck06.free.fr/BUELL/ |
Bubu06
| Sujet: Re: Jauge à essence en défaut Jeu 9 Mai 2019 - 0:11 | |
| Merci je vais pouvoir vérifier ce qui est en défaut |
Bubu06
| Sujet: jauge essence Jeu 9 Mai 2019 - 8:35 | |
| merci j ai trouver se qu il me faut au niveau électrique et meme plus car j ai aussi des trous a l accélération a 3500 tr .je me pencherais sur le problème une fois que je serais sur c est pas la pompe qui m embete .mais le lien pour telecharger la parti manuel services ne fonctionne pas aurai tu un autre lien merci. |
Nombre de messages : 1842 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: Jauge à essence en défaut Jeu 9 Mai 2019 - 8:59 | |
| Le mieux c'est de commencer par relever les codes erreur via le mode diag, ou le câble si tu as ça. Ça va te dire dans quelle direction chercher. Concernant la pompe, elle tourne ou ne tourne pas, mais il n'y a (théoriquement ) pas de 1/2 mesure. |
Bubu06
| Sujet: Re: Jauge à essence en défaut Sam 11 Mai 2019 - 11:33 | |
| Salut avec ecmdroid j ai le code 56 et le code du niveau de carburant trop bas que je suis en train de régler. Mais pour les accoup moteur c est vraiment au alentour de 3500 tours donc je pense pas que c est la pompe |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: Jauge à essence en défaut Sam 11 Mai 2019 - 23:24 | |
| Code 56 ? T'as un message qui s'affiche (brièvement) ? Tiens, pour les codes t'as aussi ça : Codes erreur J'espère pour toi que ça n'est pas lié à une soudure merdique dans le faisceau de la pompe à essence... |
Bubu06
| Sujet: Re: Jauge à essence en défaut Dim 12 Mai 2019 - 10:20 | |
| Je la repasse au diag pour être sur du code erreur et je vois si j’ai une concordance |
| Sujet: Re: Jauge à essence en défaut | |
