Vinland Saga Tome 27 édition Collector : où acheter ce manga ?
 [X1-XB-1125] Codes erreur, liste
5 participants
Nombre de messages : 32241
[X1-XB-1125] Codes erreur, liste 506615
[X1-XB-1125] Codes erreur, liste Empty
MessageSujet: [X1-XB-1125] Codes erreur, liste   [X1-XB-1125] Codes erreur, liste EmptyMer 12 Juin 2013 - 15:57
Code Erreur XBCode Erreur 1125SignificationError ByteError Bit (0-7)Bit Value (dec.)
11P0122Tension TPS trop basse0532
11P0123Tension TPS trop haute0664
13P0151Sonde O2 arrière toujours riche024
13P0152Sonde O2 arrière toujours pauvre038
13P0154Sonde O2 arrière inactive0416
14P0117Tension capteur température moteur/liquide trop basse001
14P0118Tension capteur température moteur/liquide trop haute012
15P0112Tension capteur température air admis trop basse1664
15P0113Tension capteur température air admis trop haute 7128
16P0562Tension batterie trop basse1416
16P0563Tension batterie trop haute1532
21-Valve échappement toujours ouverte401
21-Valve échappement toujours fermée412
21-Tension servomoteur échappement trop basse424
21-Tension servomoteur échappement trop haute438
22P1110Tension contrôleur admission active trop basse1664
22P1111Tension contrôleur admission active trop haute57128
22P1112Erreur retour info capteur position admission active4416
23P0261Tension injecteur 1 (avant) trop basse124
23P0262Tension injecteur 1 (avant) trop haute138
24P2303Courant de commande bobine 2 (arrière) trop bas2664
24P2304Courant de commande bobine 2 (arrière) trop haut27128
25P2301Courant de commande bobine 1 (avant) trop bas101
25P2302Courant de commande bobine 1 (avant) trop haut112
26P1154Tension capteur embrayage trop basse5416
26 Tension capteur embrayage trop haute5532
27P1155Tension capteur neutre trop basse524
27 Tension capteur neutre trop haute538
32P0264Tension injecteur 2 (arrière) trop basse2416
32P0265Tension injecteur 2 (arrière) trop haute2532
33P0628Courant de commande pompe essence trop bas224
33P0629Courrant de commande pompe essence trop haut238
34P0506Position papillon ralenti trop basse (tr/m trop hauts)6532
34P0507Position papillon ralenti trop haute (tr/m trop bas)6664
34P0511Erreur circuit électrique papillon ralenti67128
35 Tension sortie compte-tours trop basse201
35 Tension sortie compte-tours trop haute212
36P0691Courant de contrôle ventil. 1 (droit/arrière) trop bas07128
43P0502Tension entrée capteur de vitesse trop basse624
43P0503Tension entrée capteur de vitesse trop haute638
43 Tension sortie capteur de vitesse trop basse6416
44P1151Tension capteur de chute trop basse3664
45P1152Tension capteur de chute trop haute37128
46P0616Tension courant relais de démarrage trop basse501
47P1601Tension courant relais auxiliaires trop basse512
52P0604Erreur RAM ECM3416
53P0605Erreur ROM ECM338
54P0603Erreur EEPROM ECM324
55P0607Erreur Microprocesseur ECM312
54 Erreur synchronisation ECM301
 P1501Tension capteur béquille trop basse4532
 P1502Tension capteur béquille trop haute4664
 P1503Béquille Baissée47128
 P0107Tension capteur pression air admis trop basse8416
 P0108Tension capteur pression air admis trop haute8532
 P2228Tension capteur barométrique trop basse8664
 P2229tension capteur barométrique trop haute87128
 P1047Différence correction O2 cylindres EGO trop grande7432
 P0192Tension capteur pression essence trop basse724
 P0193Tension capteur pression essence trop haute738
 P0087Pression rampe injection trop basse712
 P0131Sonde O2 avant toujours riche7532
 P0132Sonde O2 avant toujours pauvre7664
 P0134Sonde O2 avant inactive77128
 P0693Courant de contrôle ventil. 2 (gauche) trop bas801
 P0694Courant de contrôle ventil. 2 (gauche) trop haut812
 P0337Tension capteur d'allumage trop basse824
 P0338Tension capteur d'allumage trop haute838
  Boutton Mode coincé1012
  Boutton Toggle coincé1024
  Tension témoin réserve trop basse1038
  Tension témoin réserve trop haute10416
  Erreur communication tableau de bord10532
  Erreur tension témoin pression huile10664
  Erreur système sécurité tableau de bord107128
olivier55s
olivier55s
Nombre de messages : 412
Ma Buell : BUELL XB-12-Scg
Novembre 2008 Cherry Bomb Translucent
Tous sur ma BUELL XB12Scg içi !
MessageSujet: Re: [X1-XB-1125] Codes erreur, liste   [X1-XB-1125] Codes erreur, liste EmptyJeu 13 Juin 2013 - 17:17
Very Happy
Merci !
keket
keket
Nombre de messages : 935
Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
X1 de 2001
MessageSujet: Re: [X1-XB-1125] Codes erreur, liste   [X1-XB-1125] Codes erreur, liste EmptyJeu 13 Juin 2013 - 17:50
J ' ai plusieurs fois lors des ABD le code suivant :
J'ai un pot barkers je suis en carto US.
Jamais en au paravent ce code !!!
Mais ce message arrive lorsque je roule pépère ... Trop pépère ( avec des XB quoi !).
Je petarrade pas mal en décélération a bas régime.
De quoi cela peut-il venir ???
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [X1-XB-1125] Codes erreur, liste   [X1-XB-1125] Codes erreur, liste EmptyJeu 13 Juin 2013 - 18:13
Hello,
Tout d'abord il est logique que ce défaut n'apparaisse que lorsque tu te traines [X1-XB-1125] Codes erreur, liste 506615   car l'ECM ne fait appel aux sondes O2 que quand le moteur tourne sous les 5000 tr/min.
D'après le manuel des diagnostiques électriques, il existe plusieurs possibilités pour l'origine du code P1047:
-Problème mécanique, mais dans ce cas ce code a peu de chance d'être tout seul
-Problème de connexion électrique. Vérifier les connecteurs de l'ECM, des sondes 02, des injecteurs et l'état du faisceau électrique.
-Injecteur sale ou collé. Tu peux assez facilement t'en rendre compte si tu constates une augmentation anormale de ta conso ou un étouffement des performances du moulin
-Sonde 02 desserrée.
-Prise d'air à l'échappement ou à l'admission qui fausse la valeur de lecture de la sonde 02. L'ECM croira que ce cylindre est trop pauvre et augmentera la richesse sur ce cylindre. Quelle valeur as-tu en AFV sur chacun de tes cylindres ? (info accessible en mod diag sur le tableau de bord)
keket
keket
X1 de 2001
MessageSujet: Re: [X1-XB-1125] Codes erreur, liste   [X1-XB-1125] Codes erreur, liste EmptyJeu 13 Juin 2013 - 19:54
F adapt fuel 109.5  et R adapt fuel 94.5
C'est normal docteur ???
Oui c'est moteur a l'arrêt
MessageSujet: Re: [X1-XB-1125] Codes erreur, liste   [X1-XB-1125] Codes erreur, liste EmptyJeu 13 Juin 2013 - 21:00
vu que ça arrive en mode "je me traîne", c'est pas possible que ce soit lié à une trop grande différence de température entre les cylindres, même si avec le watercooled ça devrait pas le faire autant que sur les XB:scratch:
Nombre de messages : 8042
MessageSujet: Re: [X1-XB-1125] Codes erreur, liste   [X1-XB-1125] Codes erreur, liste EmptyJeu 13 Juin 2013 - 23:03
ces paramètres, c'est le nom de l'AFV pour les 1125 ?
Un AFV pour cyl Av et un autre pour cyl arr ? (comme les XB 2010)
Si oui, alors ça tendrait juste à dire que tes cartos cylindres avant et arrières sont "un peu trop" différentes.
Sur XB 2010, l'erreur sort pour une différence supérieure à 20% entre les deux cylindres. Pour 1125 je sais pas, il faudrait voir ta carto.
Bon là ce ne sont que de vastes idées, j'ai jamais mis les mains dans un 1125.
» codes erreur 16 + 34 ulysses
» Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.
» Comment effacer les codes erreur
» ça broute enfin des codes erreur
» lecture des codes erreur sur tableau de bord
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ELECTRONIQUE / INJECTION-
