| Problème d'heure et trip... Encore | |
+8ecirb R2OD2 Baduk McGyver greg ON/OFF SnooPy niklos 12 participants |
Nombre de messages : 3136 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Jeu 21 Déc 2017 - 13:34 | |
| Sur tous les sites tu as la correspondance d'indiqué, soit "YTX14-BS" Après j'ai l'habitude d'acheter pas mal de truc sur motob---z où tu peut cumuler pas de code réduc (pour ça que je l'ai chopé à moins de 80 euros). La réf (propre à la marque je pense puisque la même dans plusieurs shop): SKY0012 |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Jeu 21 Déc 2017 - 14:42 | |
| En effet. J'essai cependant, si possible d'en trouver une ayant de meilleurs perf tout étant de la même taille. Je pensais à la HJTX20HL mais je pense qu'elle va être trop grande... 14ah et 380cca pour la HJTX20HL, contre 12ah et 240cca pour la HJTX14H-FP |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Jeu 21 Déc 2017 - 17:58 | |
| Ah, j'ai peut-être trouvé la Deka C'est bien celle là ? 132€ fdi, ça me semble correct comme tarif ! |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Ven 22 Déc 2017 - 9:56 | |
| Up ? Personne pour me confirmer que c'est bien cette batterie là qu'il faut ? Merci |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Ven 22 Déc 2017 - 13:33 | |
| A moins que ça ne soit plutôt celle là ? edit : non à priori plutôt la première . Mais j'aimerais une confirmation avant de commander si possible ! |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Ven 22 Déc 2017 - 14:07 | |
| Sur les XB, le plus est bien à gauche de la batterie quand on tient les bornes face à soi. C'est donc bien la ETX14 qu'il te faut. |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Ven 22 Déc 2017 - 14:20 | |
| OK Merci. Maintenant, je croise les doigts pour que ça soit bien la batterie qui est HS... |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Ven 22 Déc 2017 - 18:39 | |
| ça m'ennuie cette histouère... L'optimate semble dire que la batterie est OK... |
Nombre de messages : 1934 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Ven 22 Déc 2017 - 23:34 | |
| Tu n'as pas de multimètre sous la main pour vérifier son état ? Je touche du bois  , la mienne ne me l'a plus refait
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Sam 23 Déc 2017 - 9:25 | |
| Bah non... Si ce n'est l'optimate justement. S'il est vert (comme c'est le cas actuellement), ça veut dire que la batterie est à plus de 12.7V. Je vais essayé d'appeler le mecano du coin voir s'il peut tester la batterie (et me changer mon liquide de frein au passage). Ceci étant dis, mon problème peut-il venir d'autre chose sachant qu'il est apparu la première fois dans le parking (température stable toute l'année)et que la batterie venait d'être chargé à bloc ?
edit : j'ai commandé la Deka ETX14. Au pire, j'aurai une batterie en RAB. Je ferai tester la mienne début d'année en même temps que je ferai le changement de liquide de frein (l'arrière freine mal... Et il a 2 ans et demi...). |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Sam 23 Déc 2017 - 23:28 | |
| L’électricité est loin d'être mon domaine d'expertise Certaines batteries en fin de vie "prennent" la charge, donc comme tu le disais au début, tout est ok sur le chargeur mais s’effondre après le premier tour de clef, d'où le multimètre, juge de paix. Ou le copain avec les pinces pour une virée test (sans sous entendus) ... un pti check des masses pour vérifier qu'elles ne sont pas oxydés, sa ne peut pas faire de mal .. |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Dim 24 Déc 2017 - 10:43 | |
| Avec mes 2 tournevis, mon parking collectif et surtout, mes 2 mains gauches, c'est compliqué de bosser correctement. Comme il faut aussi que je change le LDF, je demanderai au mécano de jeter un œil à ça aussi. Ceci étant dit, je saurai vite, la Deka arrive milieu de semaine prochaine normalement. |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Mar 26 Déc 2017 - 0:39 | |
| L'important dans le bricolage, c'est l'objectif ! La bière à la fin ! Tu ne vas pas oser me dire que tu n'as pas ça sous la main ?! J'ai un ami gaucher ..Il le vit plutôt bien... sa aurait pu être pire, il aurait pu être roux... Courage ! une nouvelle année commence , pleine d’étincelles ! |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Mar 2 Jan 2018 - 11:48 | |
| L'Optimate mesure la tension, mais c'est pas le seul critère qui permet de dire qu'une batterie est bonne. Ce qui pose le plus de problème, c'est la capacité de la batterie à délivrer un fort courant quand on actionne le démarreur, et ça, ça ne se mesure qu'avec un instrument spécialisé (un simple multimètre ne suffit pas ; vu qu'on doit mesurer une forte intensité, dans les 50A, il faut un appareil qui permette cette mesure) Pour comprendre le truc, tu peux imaginer un réservoir avec un robinet à sa base. La tension, ça correspond au niveau d'eau dans le bassin, et le courant, la quantité de liquide qui peut passer à travers le robinet. Ton optimate t'indique que le bassin est plein, mais avec le temps, le robinet se bouche et ne laisse plus passer assez d'eau.
Un truc important lors du remplacement de la batterie. On commence toujours par déconnecter le moins (-) en premier et on le raccorde toujours en dernier. De cette façon on ne risque pas de provoquer un court-circuit en touchant une partie métallique quand on défait le plus (+). |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Mar 2 Jan 2018 - 12:25 | |
| La moto part demain soir faire son changement de liquide frein et tester la batterie. - McGyver a écrit:
Un truc important lors du remplacement de la batterie. On commence toujours par déconnecter le moins (-) en premier et on le raccorde toujours en dernier. De cette façon on ne risque pas de provoquer un court-circuit en touchant une partie métallique quand on défait le plus (+). C'est pas l'inverse ? J'aurai cru qu'en déconnectant le (-) en premier on risquait justement de faire un court-circuit en étant sois même la masse. |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Mar 2 Jan 2018 - 18:28 | |
| Ahhhhh ok je comprends mieux ! Autant tout le début en était en phase, autant la suite, je ne l'imaginais pas comme ça ! |
Nombre de messages : 11755 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Mar 2 Jan 2018 - 21:20 | |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Ven 5 Jan 2018 - 16:34 | |
| Batterie changée. Problème résolu ! La moto n'a jamais démarrée aussi bien !  Je n'ai plus du tout "d'arrêt" du moteur durant le démarrage. Il démarre d'une traite ! |
Antidote44600
Nombre de messages : 29 Age : 41 Date d'inscription : 17/06/2016
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Dim 14 Jan 2018 - 16:11 | |
| Salut, j'ai la même maladie, avec une batterie d'un an, du coup j'ai trouvé un petit booster portable glissé dans mon sac à dos en permanence, au cas où. Par contre, je fais toujours la technique de MacGyver, un premier coup de démarreur, histoire de monter la gamelle au point de compression, et réveiller la batterie, et un second pour démarrer le moteur. Mais ça m'arrive encore d'avoir les TRIPS et heure à zéro. Le temps de remettre l'heure et m'habiller fait le temps de chauffe✌️ |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Dim 14 Jan 2018 - 20:59 | |
| un Buell, ça chauffe pas sur la béquille !! très mauvais je sais que tu as cherché, mais ça sent tout de même la masse pourrie quelque part ou la batterie moisie ton affaire....  et pour réveiller une batterie, un appel de courant suffit  la contact avec l'allumage du code par exemple... |
Baduk
Nombre de messages : 281 Age : 37 Localisation : Bordeaux, ou tout proche ;) Date d'inscription : 07/10/2014
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Lun 15 Jan 2018 - 10:33 | |
| tu vas baiser ton démarreur 2 fois plus vite à faire comme ça.
Change ta batterie |
studios-caiman
Nombre de messages : 28 Age : 64 Localisation : montélimar / pont saint esprit Ma Buell : XB9S lighting 2004 Date d'inscription : 22/01/2022
 | Sujet: même soucis horloges compteur réinitialisé Sam 5 Fév 2022 - 21:00 | |
| Même soucis horloges compteur réinitialisé Je n'ai rien trouvé enfin presque rien pour les compteurs trip horloge et je n'ai ni notice ni carnet d'entretiens introuvable juste ça Deka 14 https://www.pilesminute.com/2266-batterie-moto-deka-etx14l-12v-12ah.html si ça peut servir |
Nombre de messages : 14816 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Sam 5 Fév 2022 - 21:07 | |
| - studios-caiman a écrit:
- Même soucis horloges compteur réinitialisé
Je n'ai rien trouvé enfin presque rien pour les compteurs trip horloge et je n'ai ni notice ni carnet d'entretiens introuvable juste ça Deka 14 https://www.pilesminute.com/2266-batterie-moto-deka-etx14l-12v-12ah.html si ça peut servir Mauvaise pioche ce n'est pas une batterie AGM, seule technologie capable de fournir du jus durablement en position couchée |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Dim 6 Fév 2022 - 9:22 | |
| Si si c'est bien une batterie AGM, c'est marqué dessus ! Par contre, il me semble qu'il faut prendre la ETX14 et pas la ETX14L qui doit avoir les bornes du mauvais coté. (Pas sûr de moi pour le coup) |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore  | |
