| Problème d'heure et trip... Encore | |
+8ecirb R2OD2 Baduk McGyver greg ON/OFF SnooPy niklos 12 participants |
Nombre de messages : 2900 Age : 34 Localisation : Lille Ma Buell : XB9SX Lightning City X Date d'inscription : 04/08/2014
 | Sujet: Problème d'heure et trip... Encore Ven 15 Déc - 19:28 | |
| Bonjour à tous !
J'ai à nouveau un problème avec mon horloge ainsi que les trips partiels. A chaque fois que je démarre, tout se réinitialise... J'explique. En gros, à chaque fois que je démarre, le moteur fait du bruit, s'arrête complètement, puis démarre (ça a toujours fait ça). Sauf que maintenant au moment où le moteur s'arrête (et pas avant, c'est bien au moment où le moteur s'arrête, avant ça c'est tout bon), tout se réinitialise, j'ai les aiguilles qui fond l'essuie glace (il me semble, j'ai doute sur ce point), puis le moteur démarre.
Ce que j'ai fait depuis la panne : J'ai rebranché la batterie qui était débranchée et sur optimate 6 depuis plusieurs semaines (tout bon au niveau de l'optimate). Rien d'autre.
Aucun autre soucis type voyant moteur ou broutage typique de cosses mal serrées. Mais c'est vrai que je n'ai pas vérifié ces dernières. |
Nombre de messages : 1940 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Ven 15 Déc - 19:34 | |
| Salutation, Pas de solution pour ton souci, mais la mienne m'a fait un faux départ, reset, cette semaine ... J'avais mis ça sur le compte de la température hivernale et du temps de Breizh. S'il y a des pistes, je vais suivre ! |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Ven 15 Déc - 19:40 | |
| Ca aurait été un faux départ, je dis pas. Là c'est à chaque fois depuis que j'ai remis la batterie ce matin. (Soit 5 ou 6 démarrages) De toute façon, je prends la moto exceptionnellement toute la semaine prochaine car j'ai une formation. Donc je retesterai en long, en large et en travers. |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Sam 16 Déc - 11:28 | |
| La batterie est ressente ? Possible qu'elle soit en fin de vie, essaie en "pontent" avec une autre batterie (Celle de ton auto par exemple).... |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Sam 16 Déc - 11:33 | |
| Alors la batterie a plus de 3 ans et demi puisque j'ai la moto depuis 3 ans et demi et je ne l'ai jamais changer (c'est quoi une "vieille" batterie ?). Mais d'après l'optimate 6, elle est au top de sa forme ! (ceci étant dis, pas sûr que l'optimate soit capable de "voir" la capacité de décharge de la batterie mais uniquement sa tension et sa perte de tension dans le temps) Sinon pour mettre la batterie de la tuture, c'est compliqué :-). Vive les voitures récentes ! Je vais essayé de faire ça chez mon beau père qui doit bien avoir une batterie qui traine. |
Nombre de messages : 7573 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Sam 16 Déc - 11:48 | |
| ma batterie a 9 ans, toujours en peine forme (c'est une HD origine ) |
M-G-M
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Sam 16 Déc - 11:58 | |
| Heu, au fait, je peux démarrer avec une batterie de voiture ? Pas de risque pour la moto ? |
M-G-M
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Sam 16 Déc - 12:02 | |
| Aucuns risques, des que le moteur a démarré tu débranche les câbles ...
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Sam 16 Déc - 12:20 | |
| ok ça marche. Je vais tenté ça la prochaine fois que vais chez mon beau père (ou la fois suivante plutôt car la prochaine fois, ça va être pour noel.) Merci ! |
Nombre de messages : 31550 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Sam 16 Déc - 20:50 | |
| OK merci ! Je vais rouler la semaine prochaine tous les jours, et si ça le fait encore, je change de batterie pour une de plus grosse capacité ! Et je testerai aussi avant avec une batterie de tuture pour être vraiment sûr. |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Dim 17 Déc - 19:14 | |
| ah oui, l'autre truc, c'est qu'il faut rouler environs 30km pour recharger à fond la batterie. |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Dim 17 Déc - 19:33 | |
| J'ai fait plus que ça entre chaque démarrage vendredi. |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Lun 18 Déc - 12:55 | |
| Démarrage ce matin. Le précédent démarrage a été fait 45km avant. De nouveau un reset de tout, et j'ai bien les "essuis glace" qui se mettent en route au moment pile où le moteur s'arrête lors du démarrage. - McGyver a écrit:
- Tu peux l'éviter en démarrant en deux phases : appuyer sur le bouton jusqu'à ce que ça bloque, relâcher le bouton, attendre que la pompe à essence finisse de fonctionner et appuyer à nouveau sur e bouton.
J'ai pas le temps de lâcher le démarreur que j'ai déjà eu le reset. Reste plus qu'à trouver une autre batterie pour tester. Autre question McGyver, est-ce la peine d'attendre de trouver une autre batterie pour tester ou bien je peux directement passer par la case nouvelle batterie ? edit : même chose ce soir en rentrant de ma formation. edit 2 : bon sinon, question basique : quelle batterie prendre ? La Deka, pas moyen de la trouver, et la HD... Un poil de cul cher juste parce que c'est noté HD dessus. Je metterais bien une Skyrich mais c'est souvent décrier sur le forum... Toujours pas bien compris pourquoi d'ailleurs Dans tous les cas, existe t'il des batteries plus performante que la Deka pour nos XB ? (je parle en terme de CCA et de AH) |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Mar 19 Déc - 17:56 | |
| Je repars ce matin au taf : de nouveau le problème. Je rentre du boulot (enfin de ma formation pour être exact) : RAS, aucun soucis ! Mais je note que le "temps mort" où le moteur s'arrête est plus court. La dessus, je vais faire le plein avant de rentrer, je coupe le contact, fais le plein, démarrage ==> no problémo.
Au passage, je confirme que j'ai bien le coup des essuis glace lorsque le problème se manifeste. PS : mes questions d'hier restent toujours d'actualité ! |
Baduk
Nombre de messages : 281 Age : 37 Localisation : Bordeaux, ou tout proche ;) Date d'inscription : 07/10/2014
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Mar 19 Déc - 18:56 | |
| Avec ma batterie lithium, ça me le fait à chaque fois tout l'hiver sauf quand je redémarre et qu'elle est encore chaude (mais moi c'est normal, c'est la batterie qui fait ça).
Donc je dirai aussi un problème avec ta batterie, branche ta moto à une voiture et fais le test. tu verras bien.
par contre, test une fois la moto froide pour être sur puis chaude |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Mar 19 Déc - 19:03 | |
| Reste à trouver la voiture  Ceci étant dit, dans mon cas, la température de la machine semble ne pas être en lien avec le problème puis que la première fois qu'il s'est déclarer elle était froide, puis la deuxième fois chaude. Puis ce soir la moto était froide, aucun soucis, puis chaude après avoir fait le plein, et pas de soucis non plus. D'autre part, je remettrai la batterie sur optimate vendredi pour voir. |
M-G-M
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Mar 19 Déc - 22:12 | |
| Perso j'évite l'optimate, trop tendance désulfater même sur une batterie neuve. Par contre vérifie ton circuit de charge , puisque le prob's est aléatoire à priori, p't'etre que ton régulateur ne fait son office que par instants (cela m'est arrivé.) |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Mer 20 Déc - 10:49 | |
| Merci à vous ! Tant mieux si c'est la batterie. De toute façon c'est un "consommable". Par contre, si c'est l'alternateur ou le régulateur... Aïe aïe... Du coup, je ne trouve pas la batterie deka. Une idée de où je peux la trouver ? Je reste très tenté par une Skyrich après avoir vu ses capacité et sa durée de vie sur une HD... Existe t'il mieux en terme de capacité et cca ? Tout en restant dans la taille adaptée.
PS : Ce matin : Pas de soucis. L'heure est restée tel quel. |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Mer 20 Déc - 17:58 | |
| Bon, ça a recommencé ce soir... Aller zou, je me mets en quête d'une nouvelle batterie. Savez-vous où on peut trouver la Deka ? Je ne la trouve qu'au USA ou alors à des prix proches de la celle de HD... A moins qu'il y ait une autre option ? Je reste sur mon idée de batterie lithium qui aurait un CCA 10% supérieur à la batterie Deka (220cca pour la Deka, 240cca pour la skyrich) pour moins cher, même avec le chargeur spécifique inclus. Bref, qu'en pensez vous ?
Nombre de messages : 3181 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Mer 20 Déc - 21:45 | |
| Ah ba moi je dirais oui. C'est ce que j'ai sur ma R. Gain de poids et de place (plus d'outils embarqués  ), démarre parfaitement, et effectivement le prix (j'ai du choper la mienne à 75 balles et le chargeur 40, un optimat). Après si tu as plusieurs vh avec des chimie de batterie différentes, tu as les chargeur genius qui recharge tout. |
M-G-M
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Mer 20 Déc - 21:51 | |
| http://www.odysseybatteries.com/deka14.htm
https://www.batterieshop.fr/fr/69-deka?gclid=CjwKCAiAsejRBRB3EiwAZft7sJfjUnYnQ1PkIV0IT9fqC-ECkWJmZyrAk8T20we85GnKlpUkywu9lxoC_qoQAvD_BwE
voila m'sieur .... |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore Jeu 21 Déc - 9:08 | |
| Merci à tous les 2 ! ON/OFF, le premier lien que tu me donnes est aux USA et semble n'envoyer qu'aux USA. Le second n'a pas la bonne batterie !
R2OD2, tu as quoi comme modèle exactement ? |
 | Sujet: Re: Problème d'heure et trip... Encore  | |
