-20%
Manette Xbox Series sans fil nouvelle génération – Shock Blue et ...
47.99 € 59.99 €
 Ethanol, le bilan des 100.000 kms
studios-caiman
vanvan34
svbagoo
pjt59
21 participants
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
Ethanol, le bilan des 100.000 kms Empty
MessageSujet: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyMer 6 Sep 2017 - 11:14
Celle la valait un cliché, v8 US qui tournes a l'éthanol avec un boitier (donc injecteur et carto stock)
demontage suite fuite collecteur...
noir = trop riche (trop d'essence pour ceux qui savent pas trop)
chocolat/creme = combustion optimale
blanc pale = trop pauvre
pas terrible
Ethanol, le bilan des 100.000 kms Dsc01616
Nombre de messages : 31969
Ethanol, le bilan des 100.000 kms 506615
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyMer 6 Sep 2017 - 14:47
wais, éthanol chuis pas sûr....d'autant moins que les moulins V8 us tournent là-bas avec du "mid-grade89", soit une essence 95 de chez nous study
Nombre de messages : 665
Ma Buell : XB12R 2004
S1 WL 1998
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyMer 6 Sep 2017 - 16:33
Vers chez moi, un mec a un dodge ram van de 89 avec un v8 de 6,8l je crois. Il roule a l'éthanol aussi et ma dit qu'il n'avait pas de souci avec !!! Enfin piur le moment... il m'a meme dit,essaye tu verras tu seras gagnant financièrement, pas sur
Par contre un pote a couler son moteur de 600 cbr en roulant avec de l'e10...
pjt59
pjt59
nan nan, des collecteurs de dodge j'en fait tous les mois (defaut recurent la dessus reconnu par dodge qui a emit des notre de rappels a ce sujet)
habituellement 'sont tous creme comme le cylindre de gauche
je generalises pas,y'a des moteurs ca vas, le pb vient du debit des injecteurs: certains 5.3l GM ont les injecteurs du 6.0L, donc un boitier ethanol fait l'affaire
les hemi 5.7l, a part les demarrages hasardeux ca tournes plutot bien, apres gerer les dosages a la pompe selon le comportement du moteur: si ca tournes ou demarrres trop mal mettre plus d'essence.
50/50 ca le fait sur la plupart des moteurs sans boitiers
sauf exeptions sur certaines comme ma firebird 3.4L, et la petite ford escort 1.6l qui nous sert pour les deplacement en ville elles ne supportent pas une goute d'ethanol
Mon pere a essayé sur sa xb9 en 50/50: au final elle est restée dans un coin 6 mois sans rouler car il ne trouvait aps la panne... un genre de cristaux qui bouchais un injecteur
Nombre de messages : 5143
Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyMer 6 Sep 2017 - 22:07
pas mieux chez lexus......le RX400H encaisse meme du 80/20 ........qqes problemes de voyant moteur allumé quand les mecs sont passés au 100/100 mais sinon pas de soucis
Nombre de messages : 12184
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyMer 6 Sep 2017 - 23:19
sûrement ça explose....Rolling Eyes
mais c'est tout de même un truc développé pour exploser avec de l'essence...pas de l'alcool...scratch
on est tout de même loin des moteurs multi carburant !
Les moteurs de nos véhicules ne sont pas conçu UNIQUEMENT pour nous amener du point A au point B quitte à rouler à 60km/h... Les contraintes et sollicitations qu'ils subissent réclame un carburant ad'hoc.
je me trompe là !?Shocked Neutral scratch
sans revenir sur un débat 95/98, je ne saisi pas que ce soit neutre - voir acceptable - pour un moteur non conçu pour ça de tourner à l’alcool.. Shocked
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyJeu 7 Sep 2017 - 7:38
Apres le probleme ne vient pas du fait que ca soit du Ricard ou du whisky Very Happy
selon les boitiers ils ne font que maintenir les temps d'ouverture des injecteurs,, ou les pires comme chez power system agissent sur la temperature  d'air en faisant croire qu moteur qu'il fait-20*c, du coup le moteur est toujours en starter et les injecteurs gavés un max (nous on a carrément eu des capteur qui explosaient tellement il boostais la tension a leur bornes)
sur les americaines un a un gars qui fait les debridages, pour l'ethanol seul la reprog ne suffit pas,
il y a une regle de base qui dit qu'en fonctionnement normal un injecteur en doit pas debiter a plus de 80% de son debit nominal
sur les trucks GM, si il y a la provision dans le faisceau il poses egalement un capteur qui mesures la densité d'éthanol, et apres av oir activé l'option ce qui permet au calculateur d'adapter sa carto (avance, richesse...) en fonction de ce qu'on met dans le reservoir, ca c 'est top
alors oui certains boitiers fonctionnent plus ou moins bien, mais aucun ne parvient a palier au manque de debit des injecteurs, (afr14.7 vs 8.1 pour l'éthanol)
c'est d'ailleurs pour ca qu'en ete ca se passes generalement sans probleme mais que par grand froid certains moteur peinent a demarrer, voir pertes de puissance ne pleine charge
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyJeu 7 Sep 2017 - 13:17
+1.
Il suffit de passer à des injecteurs plus gros débit. Ensuite une reprog pour augmenter les temps d injection avec l aide d une sonde 02 large bande. Tu peux même rajoutter 3 degré d avance avec la marge et l indice d octane plus élevé ca tolère facile
En revanche boîtier ou leure sondes temp à proscrire
Stockage longue période ca décante dur au point d encrasser tout et dernier point c est quand même corrosif.....sur un moteur neuf ca passe, sur dès Mécaniques bornées attention aux joints et plastiques qui se désagrègent
Je roule 50/50 en origine sur une Bar inj directe basse pression (65 bars) et ca passe nickel avec une conso stable
Je l ai fait aussi sur du sural en injection 200 bar avec succès mais encore une fois du très récent et sur courte période
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyVen 8 Sep 2017 - 6:53
ouai...c'est quand même un excellent whisky dans lequel on jette des glaçons affraid pourris Evil or Very Mad
Laughing
c'est pas que ça "fonctionne pas", c'est que ça "fonctionne comme ça peut" et généralement mal voir au détriment de la mécanique.
j'en suis donc sur ma compréhension "simpliste" (j'ai pas votre compétence) que c'est pas fait pour. Et de retenir qu'il vaut toujours mieux une adéquation moteur/carburant si on souhaite optimiser rendement/fiabilité.
vanvan34
vanvan34
Nombre de messages : 234
Ma Buell : xb 1200 xt
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyVen 8 Sep 2017 - 7:04
après avoir rouler en Saab 9000 t à l'E85 avec boîtier "enrichisseur" plusieurs années et sans aucun problème, je roule avec une Lexus gs 300 sans boîtier à l'E85 depuis maintenant 4ans et elle tourne comme une orloge.
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyVen 8 Sep 2017 - 7:10
oui c'est récent...
encore que la Saab....combien de kilomètres ?
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyVen 8 Sep 2017 - 8:26
j'ai bien dit plus haut que je ne generalisais pas, certains moteur acceptent mieux l'ethanol que d'autres
Concernant tes autos, nuance elles ONT L'AIR de bien tourner,
a part a froid ou la sequences de demarrage tires un peu le dodge cité plus haut aussi tournes bien,
mais vu la gueule des soupapes si tu y branches un wideband je doutes que la valeur soit bonne.
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyVen 8 Sep 2017 - 15:02
oui c'est récent...
la Saab je l'ai vendu avec 290000km en parfait état de fonctionnement.
et la lexus à 2220000km
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyVen 8 Sep 2017 - 21:16
En même temps sur mon xb12r full kit buell race (le vrai) l admission cyl av était noir alors que l arrière bien blanc.....
Je te cache pas qu il manquait un peu d essence.....même d origine comme quoi
Nombre de messages : 15125
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyVen 8 Sep 2017 - 21:26
T'es marseillais? Laughing
Non parce que plus de 2 millions de bornes ça fait beaucoup. Ethanol, le bilan des 100.000 kms 506615
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptySam 9 Sep 2017 - 7:58
oups, un 2 de trop, par marseillais mais pas trop loin Wink
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptySam 9 Sep 2017 - 10:58
je me disais aussi.... Laughing
nan en fait j'avais pas vu.. Razz
chiant ces ModAdmin tongue
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptySam 9 Sep 2017 - 11:40
Ca dépend des gestions aussi, en parlant de ce que je connais; donc gestion PSA, gamme de moteur EW (1.8 16S, 2.0 16S, 2.2 16S), le calculateur corrige la richesse jusque 4000tr/min en charge partielle.
Donc si les injo suffisent jusque 4000tr/min, le calculateur arrive a corriger pour avoir une richesse voulue. Au dessus et en pleine charge c'est de la boucle fermée, le calculo injecte ce qui est indiqué dans la carto, et là ca tourne trop pauvre.
Pas de cliquetis a l'E85 d'après ce que j'en sais, donc un risque en moins si on l'utilise sans carto adaptée.
Personnellement, la C4 de ma femme tourne a 50% d'E85 depuis quelques mois; sur un petit 1.4 16S qui arrive a 120 000km.
studios-caiman
studios-caiman
Nombre de messages : 20
Ma Buell : XB9S lighting 2004
MessageSujet: buell ethanol   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyMar 25 Jan 2022 - 12:01
Bon on entend tout et n'importe quoi sur l'éthanol
je sais que comparaison n'est pas raison et beaucoup n'on pas connu cette époque où l'on ne trouvait de l'essence que dans les stations service… mais ça, c'était avant que Leclerc vende de l'essence et à cette époque on à tout entendu avec des grands arguments scientifique que cette "essence" bas de gamme allait casser nos moteurs, jusqu'au jour ou leclerc a clairement demandé à total si l'essence qu'il lui vendait était différente… he ben non elle était juste moins cher !
Alors, pensez-vous vraiment que les voitures française allemande italiennes japonaise ou coréenne soit des fabrications spéciales pour le Brésil ou les USA  qui roule avec de l'éthanol 100 et que celles ci sont moins fiable ou cassent plus de moteur qu'a l'essence ... je pense que ça se saurait
je ne pense pas elles sont juste reprogrammées ou bien programmé à la base pour rouler à tout carburant, de plus l'éthanol n'est pas une nouveauté les jeeps de la seconde guerre mondiale acceptaient tous type de carburant sans réglage et sans boitier et la première Ford T (1908) était déjà polycarburant...
Perso je roule à l'éthanol depuis 6 ans sans aucun boitier avec mon z3 au 95 je faisais 440 km avec un plein à 60 euro et autour"hui 80€ avec l'éthanol un plein me coute 30€ et je fais 400km soit 10% de plus en conso, la Clio consomme un peu plus, mais rien de méchant et la laguna 10% de plus, mais est plus capricieuse au démarrage l'hiver je la laisse chauffer 5 et nickel et tout ça passe le contrôle technique sans problème
et le Buell fonctionne très bien au E85 je viens de tester 10€ le plein...
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyMar 25 Jan 2022 - 13:26
si je te suis dans les grandes lignes, comparer un moulin de Jeep des années 40 à un moulin actuel n'est pas juste. Effectivement ces vieux moulins tournent avec à peu près n'importe quoi vu que les matériaux et la construction est rustique et que le rendement est ridicule. Un moteur moderne est fait en matériaux bien plus fragiles, les jeux sont moindres et tout fonctionnement en dehors des plages prévues peut engendrer des dégats...ne serait-ce que au niveaux des différents capteurs...c'est la rançon de l'amélioration du rendement. Wink
Nombre de messages : 7852
XB9 S/R de 2003
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyMar 25 Jan 2022 - 14:12
J'ai eu une Renault 4 qui fonctionnait bien à l'essence ordinaire et 25% de gas-oil mais bon c'était il y a 30 ans, autre époque Ethanol, le bilan des 100.000 kms 506615
Je lisait dernièrement sur un forum BMW GS que certains font fonctionner le flat teuton avec divers pourcentages de E85, jusqu'a 100% pour l'instant ils n'ont rien cassé ....
d'après eux l'injection des GS est parametrée pour accepter des taux d'octane bas que l'on peut rencontrer ailleurs dans le monde
Nombre de messages : 2928
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyMar 25 Jan 2022 - 14:13
Perso, je me pose pas trop la question de "est-ce que ça va fonctionner ?". Je n'en doute pas. (que ça soit pour la voiture, une Yaris, ou la Buell). La question que me pose c'est : "combien de temps est-ce que ça va fonctionner ?" et "est-ce que je n'abime pas mon moteur en faisant ça ?"
XB9 S/R de 2003
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyMar 25 Jan 2022 - 14:21
je me pose la même question , en moto je ne suis pas un gros rouleur donc le gain sur les pleins n'est pas important , en voiture je me suis renseigné pour ma 508 THP 165 , elle n'est pas éligible d'après ceux qui vendent des boitiers et Pigeot le déconseille fortement en disait que ce moteur n'est absolument pas prévu pour ça scratch
studios-caiman
studios-caiman
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyMar 25 Jan 2022 - 14:29
je te confirme mon R1150GS fonctionnait bien à l'ethanol sans problème
Nombre de messages : 2970
MessageSujet: Re: Ethanol, le bilan des 100.000 kms   Ethanol, le bilan des 100.000 kms EmptyMar 25 Jan 2022 - 18:31
Mon nouveau mécano fait tourner son ktm avec un boitier thornbike, pour l'instant sans problème à part les démarrages très froids.
Sur mon 5.7L Hemi avec boitier flexfuel ça tourne et ça démarre bien malgré un code panne de temps en temps sur le boitier "débit max des injecteurs atteint". L'avantage du boitier Flexfuel est qu'il a aussi le capteur d'éthanol sur la durite d'essence.
» Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)
» Voiture : légalité éthanol
» Bilan 2007
» bilan de la revision hd
» [christian] M2 Cyclone Photos et bilan apres plus de 7 ans
