 Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)
svbagoo
Totoche38
serialglandeur13
romulus
Guilain
10 participants
Guilain
Nombre de messages : 43
Ma Buell : XB12SS Midnight Black APR09 + BMW K100RT de 1985
Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) Empty
MessageSujet: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyDim 3 Juin 2012 - 8:31
Bonjour à tous,
ce système me questionne depuis pas mal d'années, et, après avoir fait des efforts pour accepter mon "complexe du pays riche", je me décide avec un peu plus de vigueur à m’intéresser à ce truc...
DONNÉES : installation d'un kit Flex Fuel moto sur mon BUELL XB12SS de 2009. Seule condition : l'injection.
CONTACT : le kit serait installé par un garage voiture du nom de Garage BLOSSOM. Contact donné par Flex Fuel Company, ils m'annoncent 2 ou 3 heures de main d’œuvre à 68€ HT et un kit à 450€ TTC pour l'opération. Leur expérience en matière de moto se limite à un TMax...
AVIS : Du goût de Cyril de chez HD SHOP, c'est "NON, E98 uniquement", tout en me balançant que l'E10 c'est merdique et qu'il faudra pas venir les voir en cas de problème... J'ai pas eu l'temps de lui parler du vrai problème, l'E85... Mais devant la réaction, j'n'ai pas cru bon insister...
Julien, par contre, a l'air de rouler à l'E10 sans s'en plaindre jusqu'ici...
J'ai donc besoin d'avis de techniciens... Cyril est frileux, moi j'aurais tendance à me méfier aussi, surtout pour une machine qui n'est plus produite... Mais en même temps, rouler propre avec si peu de changement moteur, c'est quand même bien... Et puis, mon autre moto c'est un K100 BMW de 85, et celle-là, j'peux vous dire qu'elle pollue, je culpabilise un peu...
Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas...
Nombre de messages : 3575
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyDim 3 Juin 2012 - 8:42
j'ai mis de l'E10 une fois car pas le choix, que ca a la pompe, et presque en rade...
j'ai pas vraiment trouver de grande différence, mais j'evite, je lui met que du 95 sinon... 98 de temps en temps.
Guilain
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyDim 3 Juin 2012 - 8:48
j'ai jamais rien compris à ces 95/98... Mais HD SHOP semble assez catégorique sur les bienfaits du 98... Et l'E10, c'est que 10% d'éthanol, et l'éthanol, c'est de l'alcool, ça explose, donc ça doit pas être si mauvais pour un moteur à explosion...
Le seul truc que j'aimerais maitriser c'est de savoir en quoi l'E98 et l'E85 diffèrent, pour savoir ce qui, mathématiquement, manquerait à mon moteur si je ne mettais que de l'E85, et par conséquent l'abimerait, ou pas...
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyDim 3 Juin 2012 - 8:58
source wikipedia :
Indice d'octane[modifier]
Article détaillé : Indice d'octane.
Pompe à pétrole aux États-Unis
Les tendances à l'auto-allumage des mélanges d’iso-octane (l'isomère de référence de l'octane) et d’heptane sont différentes. Elles servent de référence pour déterminer l’indice d'octane8 d’un carburant à tester. Si, par exemple, le taux de compression nécessaire à l'apparition du cliquetis d’un mélange d’air et de ce carburant dans un moteur de référence est le même que pour un mélange comportant 95 % d’iso-octane et 5 % d’heptane, alors on dit que ce carburant a un indice d’octane de 95. Naturellement, cette détermination doit se faire dans des conditions normalisées. On comprend par ailleurs que les mélanges composés exclusivement d’heptane et d’iso-octane auront tous des indices d’octane compris entre 0 et 100.
Des mélanges avec d’autres produits permettent néanmoins d’avoir des indices d’octane supérieur à 100, il faut alors les définir par extrapolation : certaines essences de compétition, dites « essences aviation » atteignent environ 110. Pendant de très nombreuses années, on ajoutait à l’essence une certaine quantité de plomb tétraméthyle Pb(CH3)4 ou mieux de plomb tétraéthyle Pb(C2H5)4 afin de diminuer la tendance à la détonation d’essences contenant un fort pourcentage d’heptane. C’était une manière d’augmenter artificiellement l’indice d’octane (on gagnait 10 points avec 1 g·l-1 de PTE) et de favoriser la lubrification des moteurs mais cela conduisait à disperser dans l’environnement de fortes quantités de plomb, métal dont on connaît la toxicité. Les essences comportant du plomb sont désormais interdites. On connaît d’autres solutions, pas forcément exemptes d’inconvénients, par exemple utiliser davantage d’hydrocarbures aromatiques (beaucoup plus toxiques que les alcanes), ajouter des alcools, etc.
Plate-forme pétrolière dans le golfe du Mexique
Un carburant dont l’indice d’octane est trop faible a tendance à provoquer une combustion trop brutale, mais présente aussi une fâcheuse tendance à l’auto-inflammation lors de la compression dans les cylindres du moteur et au cliquetis. Plus le taux de compression du moteur est élevé, plus la température atteinte lors de la compression des gaz est élevée et plus l’indice d’octane doit se rapprocher de 100. Comme on le sait par ailleurs, l’augmentation du taux de compression améliore, conformément aux lois de la thermodynamique, le rendement du moteur, en augmentant l’écart des températures de la source chaude et de la source froide. Un moteur conçu pour fonctionner avec un carburant ayant un certain indice d’octane peut sans problème être alimenté avec un autre carburant d’indice plus élevé, mais pas l’inverse.
Deux valeurs de l’indice d’octane existent :
l’indice d’octane « recherche » (RON, Research Octane Number) caractérise le comportement d’un carburant à bas régime ou lors des accélérations ;
l’indice d’octane « moteur » (MON, Motor Octane Number) évalue la résistance d’un carburant au cliquetis à haut régime.
Trois différents types d'essences automobiles disponibles en France en 2010 existent :
le supercarburant sans plomb 95 ou SP95 (RON 95, MON 85) ;
le supercarburant sans plomb 98 ou SP98 (RON 98, MON 87) ;
le supercarburant sans plomb 95-E10 ou SP95-E10 (RON 95, MON 85).
La commercialisation du supercarburant dit « Super 97 » (RON 97, MON 86) a pris fin au cours du second semestre 2006. Depuis janvier 2000, il ne contenait plus de plomb mais du potassium (pour la protection des sièges de soupapes).
L’essence sans plomb 98 est plus détergente que l’essence sans plomb 95 et se révèle plus corrosive, en particulier pour les pièces en élastomères (caoutchoucs). Ces deux carburants contiennent de fortes quantités de composants aromatiques qui sont très toxiques. Il faut donc éviter d’en respirer les vapeurs et ne pas s’en servir comme agent de nettoyage ou de dégraissage
Guilain
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyDim 3 Juin 2012 - 11:13
ouais, ben c'est pas plus clair...
romulus
Nombre de messages : 8
MessageSujet: éthanol..   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyDim 3 Juin 2012 - 16:02
La seule différence est le taux d'octane plus bas a 85 d'indice au lieux de 95 ou 98, ce qui risque de de créer du cliquetis se que nos brêles ( et tous les moteurs en général ) n'aime pas....Je me demande si je vais pas rouler au diésel...
serialglandeur13
serialglandeur13
Nombre de messages : 2041
Ma Buell : bling-bling xb9sx
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyLun 4 Juin 2012 - 1:14
Tu veux parler de l'E85 ( bio éthanol) ?? Pace que si c'est le cas ça n'as rien a voir avec du SP 95/98 Laughing
https://www.facebook.com/rognac13340
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyLun 4 Juin 2012 - 9:32
Faut pas dire n'importe quoi non plus Evil or Very Mad Evil or Very Mad
E85 = 85% d'ethanol et pas 85 d'indice d'octane, d'ailleurs l'E85 fait environ 110 en indice d'octane. Cool
C'est un indice "anti détonnant" soit plus il est élévé moins ça explose clown
Cela permet d'utiliser un taux de compression supérieur et en principe même de consommer moins study
Donc en fait, le risque est que cela ne pête pas ou avec trop de retard affraid Donc en théorie faut rajouter de l'avance à l'allumage... pour la compression c'est plus compliqué pale
flower flower
NB : On doit pouvoir rouler sans modif et sans problème avec 30% d'éthanol, donc on peut se risquer à mettre qq litres pour rejoindre la station suivante...
Je ne sais pas si nos ECM sauraient corriger l'avance automatiquement ???
Guilain
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyLun 4 Juin 2012 - 20:24
C'est en fait le rôle du boîtier Flex Fuel j'imagine...
Si c'que tu dis est exacte, il est techniquement possible de rouler à l'E85 en modifiant les données "informatiques" de la moto, donc en lui modifiant le boitier d'injection (d'où le Flex Fuel)...
Non ?
Ça vaux l'coup d'essayer... Moi mon problème c'est surtout de pas bousiller le moteur de mon engin ! Le mec de Blossom me dit qu'avec le boîtier, ça peut pas abîmer plus qu'avec de l'E95/98, et même que c'est mieux, puisque ça sali pas...
Maintenant, si j'pouvais tester sur une autre moto injection, je l'ferais... Mais mon K100 n'a pas l'air de faire l'affaire (bien qu'il soit à injection électronique !)...
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyLun 4 Juin 2012 - 20:59
C est mauvais pour les joints car gras et corrosif, il est plus épais aussi donc la mélasse grasse peu colmater les injecteur et l Afv va passer de 100 à env 130 pour compenser, donc surconsommation à usage équivalent. Au passage moteur un peu plus chaud et démarrage à froid laborieux.... Pas de risque de cliquetis.... Maintenant de la théorie à la pratique, tu donnera un retour de ton expérience si t est pas tombe en rade Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) 506615
Guilain
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyLun 4 Juin 2012 - 21:05
c'est le cas d'un S1000RR BMW équipé depuis presque 2 ans...
Bon...ffff...
HedgehogJack
HedgehogJack
Nombre de messages : 22
Ma Buell : XB12Ss 2008
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyMar 5 Juin 2012 - 22:20
Perso j'ai potassé le manuel d'origine de la mienne. C'est marqué noir sur blanc qu'elles acceptent l'E10.
Après j'ai déjà fait un plein d'E10. Ras.
Mais si j'ai le choix jmet plutôt du 95 normal.
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyMer 6 Juin 2012 - 21:09
entre un grand bordeaux et un petit pinard que choisis-tu?
avec le carburant c'est pareil
Nombre de messages : 5139
Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde et .....950 multistrada
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyMer 6 Juin 2012 - 21:53
veut pas etre pepere la pudeur...... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad ...mais qu est ce que tu t emmerde.....????.....
polluer moins ???: roule moins,prend ton velo ( ou a pied )quand tu peut !!!....pas faire comme ses cons de citadins qui prennent la caisse pour chercher le pain Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
reflechis tes deplacements : Wink Wink Wink
la vrais economie et le geste " propre " sont là
vous pouvez me jeter des cailloux.....chuis meme pas vert What a Face What a Face What a Face ....de plus je roule essence ( certe hybrid ) en boite a roue et j ais deux motos...... What a Face What a Face What a Face .........mais je repense plus ma façon de me deplacer
et puis suivant les bon vieux precepte motocyste : " tant que ça marche,touche a rien et quand ont sait pas ....ont fait pas " What a Face What a Face What a Face What a Face Wink
Nombre de messages : 2583
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyMer 6 Juin 2012 - 22:18
si tu as un écart de 4% De divers rejets polluants c'est la bout du monde..
réfléchis à tes déplacements comme te le dis toblerone, on vends tes motos..
car en fait écologiquement ta passion c'est quoi? vider ton plein d'essence, de l'huile , des pneumatiques et des plaquettes de freins.. arréte tout de suite dans ce cas!!!
Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) 301742_306842666061655_1698453781_n
Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) 399048_3513945480641_913345148_n
Guilain
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 6:25
Vous répondez à qui là en fait ?
Si je veux rouler à l'éthanol, c'est parce qu'il faut savoir évoluer avant d'y être forcé, et surtout montrer aux autres que c'est possible ! Certes la planète n'a pas besoin de nos petits cas de consciences pour survivre, elle saura nous effacer quand ce sera nécessaire, c'est ce qu'elle fait depuis des millions d'années, mais rouler moins cher et moins agressif pour nos bronches, c'est quand même vachement mieux !
J'ai 2 motos, certes, une pour l'hiver, l'autre pour le reste... J'ai aussi 2 vélos, un fixie, et un VTT, pour les petits trajets quotidiens, piscine, cinoche... J'ai pas besoin qu'on me dise quel transport prendre, j'ai déjà étudié la question...
Si j'aime la moto, c'est surtout pour passer le temps au mieux pendant les trajets, ils sont s'y ennuyeux... Et malheureusement, j'en ai des trajets à faire, je suis freelance, mon bureau c'est Paris et RP ! Et j'ai besoin d'aller vite, j'ai pas l'temps de perdre mon temps dans les bouchons ou les transport en communs...
Et puis la moto, c'est quand même un ÉNORME PIED !
Et si on peut plus s'poser d'questions ! Alors faites comme tout l'monde, subissez ! Toussez en été, videz votre porte feuille toute l'année pour un état qui n'est même pas capable de faire de gestes au plus haut des prix pour ses contribuables...
move foward !
bééé...
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 19:02
Citation :
move foward !
bééé...
mouarffffffff............d ou l interet de rouler en hybrid pour la BAR (Lexus RX400h pour ma part).....ben non je roule pas comme 80% des francais en diesel......et donc me considere pas comme un mouton
quand a ta tirade sur l etat.... Shocked Shocked Shocked ....tu est bien naif pour croire qu il peut faire quoi que ce soit concernant les tarifs sur le prix des carburant face a des multinationales....... Laughing Laughing Laughing Laughing ......trops d enjeux, d argent et d emplois..........bienvenu en democratie Laughing Laughing Laughing Laughing
de plus tu est pret a investir plus de 500€ pour un resultat incertain Shocked Shocked Shocked Shocked
personne n as dit que tu pouvez pas poser de question study study study ...........et quelles reponses voulait-tu ????......
si tu pense que ça en vaut la peine ......ben fait le.....mais n en veut pas a ceux qui pensent que c est de la pure connerie sur une moto,qui plus est sur une Buell,certe non brele ne sont pas en sucre mais je reste sur mon vieux dicton motocyste Laughing Laughing Laughing ....quand je voit ceux qui joue les apprentis sorcier avec ecmspy Laughing Laughing Laughing Laughing
quand a la modif sur une BAR je le comprend parfaitement et cela reste une bonne alternative (avec le gepel et l electrique) au diesel..... Wink
Guilain
MessageSujet: Re: Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel)   Rouler à l'éthanol (E85, kit Flex Fuel) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 22:55
ouais, enfin bref...
au sujet de ma "tirade" sur l'état, je te rappelle quand même qu'il s'en prend pas mal en taxes... C'est de ça dont je parlais, pas des négoces...
La discussion reste ouverte de toute façon, on va pas s'laisser marcher sur les pieds par des aigris...
» Fuel Cap EBR 130 €
» eFlex Fuel
» Voyant Low Fuel X1 DEAD.
» [XB12] Map Fuel et Allumage
» wiseco power fuel manager
