| problème de phare | |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: problème de phare Mer 2 Aoû 2017 - 12:31 | |
| Le chiffon a un blem avec la buell de madame, pour rappel xb12scg de 2009. L'ensemble code et phare ne fonctionne plus, moteur en marche ou non et le témoin de phare reste allumé en permanence. Si on enlève l'ampoule de code, le 12v arrive de nouveau bien au borne du faisceau et le témoin de phare se remet à fonctionner à bon escient. Les ampoules sont fonctionnelles , résistance testée et ok. Un cas d'école à résoudre pour les géo trouvetout du site. Donc pour résumer, avec ampoules ça marche pas et sans ampoule rien d'anormal. Ce qui laisserait à penser que les ampoules permettraient de mettre en évidence une mise à la masse éventuelle?
Z'en pensez quoi? |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: problème de phare Mer 2 Aoû 2017 - 12:50 | |
| Merci toine, je vais transmettre toutes les idées sau(f)grenues |
M-G-M
| Sujet: Re: problème de phare Mer 2 Aoû 2017 - 12:55 | |
| Se qui me surprend c'est que tu puisses démarrer la mob sans le feu de croisement, j'ai fais un 2009 dernièrement et sans le feu allumé pas de démarrage possible .... |
Lynxmax
Nombre de messages : 85 Age : 35 Localisation : Rognac (13) Ma Buell : XB12 R 2004 / XB12 SS 2009 Date d'inscription : 17/09/2015
| Sujet: Re: problème de phare Mer 2 Aoû 2017 - 13:43 | |
| Ola, Je pense que c'est un problème de masse, Je viens d'acheter la mienne ce week-end, et les phares ne fonctionnaient pas non plus, pourtant bien alimenté et la moto démarre. Au centre de la colonne de direction derrière ton phare tu as une masse, avec une vis torx normalement il y a deux cosses de masse, avec 2 fils chacune, pour la mienne un cable était pincé et coupé. si jamais ça peut t'aider |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: problème de phare Mer 2 Aoû 2017 - 13:55 | |
| Ouai merci Lynx , mais cette cosse est intacte. Le problème est que sans ampoule tout est nickel et avec ça merde comme décrit plus haut. C'est le fait de mettre l'ampoule qui fout la merde. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: problème de phare Mer 2 Aoû 2017 - 14:47 | |
| Ok merci les potaux je vais transmettre et il se démerdera comme un grand le chiffon. Je vous tiendrai o jus pour le REX |
| Sujet: Re: problème de phare Dim 6 Aoû 2017 - 19:41 | |
| De toute façon vu l'éclairage merdique des XB ça va pas changer grand chose, avec ou sans |
| Sujet: Re: problème de phare | |
