| [XB] - Phare V-Rod II | |
+30guillaume Stef DeaGov Rod9SX djedje John Twin alerik Polo l'arsouille buellauboisdormant fred scrappy Nico29 Derky RoToR JJK75 Kronenbuell67 flave34 lablonde McGyver felix6684 daytonateur StAr-NiC cochondinde remy Krisly Sebuell pierrot (junior) orsu2b nycost T-Rod™ 34 participants |
T-Rod™
Nombre de messages : 3272 Age : 44 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 17:26 | |
| Salut tout l'monde;
A l'instar de notre ami Nycost (son post), je planche sur l'adaptation d'un phare de V-Rod sur mon XB, avec des demi-guidons, à la différence que je recherche un coté plus "dépouillé" de l'avant, typé café racer.
L'envie me tient depuis un moment déjà... J'ai commencé par acheter un optique de V-Rod sur E-Bay, sans vraiment savoir comment j'allais m'y prendre (ce qui est encore le cas aujourd'hui ) Puis des demi-Guidons rehaussés :
![[XB] - Phare V-Rod II P1090411](https://i.servimg.com/u/f91/11/01/09/12/p1090411.jpg)
![[XB] - Phare V-Rod II P1090412](https://i.servimg.com/u/f91/11/01/09/12/p1090412.jpg)
Ensuite, j'ai cherché un support optique avec prise sur les foureaux de fourche... J'ai rien trouvé (à prix convenable j'entends...). Alors je me suis rabattu sur des colliers inox diamètre 54mm :
![[XB] - Phare V-Rod II P1090410](https://i.servimg.com/u/f91/11/01/09/12/p1090410.jpg)
Le rendu est certe un peut brut, ca risque de faire plombier, mais bon, on verra après  Il me faudra faire des pattes de fixation en alu...
Mon gros soucis, c'est que cette bécane est mon seul moyen de transport, difficile de l'immobiliser 1 semaine pour attaquer  et comme j'ai 2 jours de rtt, j'en ai profité pour attaquer ca aujourd'hui.
Après avoir enlevé la tête de fourche et mis en position l'optique à l'aide de pièces en plexiglas que j'avais fait auparavant, l'aspect général me convient absolument et s'harmonise (à mon sens...) bien avec la moto.
![[XB] - Phare V-Rod II P1090610](https://i.servimg.com/u/f91/11/01/09/12/p1090610.jpg)
![[XB] - Phare V-Rod II P1090611](https://i.servimg.com/u/f91/11/01/09/12/p1090611.jpg)
![[XB] - Phare V-Rod II P1090612](https://i.servimg.com/u/f91/11/01/09/12/p1090612.jpg)
Les photos ne rendent pas aussi bien qu'en réalité...)
J'ai aussi réalisé un gabarit en carton du fond de compteur avec les trous de fixation au té supérieur, pour voir le resultat et savoir ou le positionner. Ca reste encore à définir, n'ayant pas mis les demi-guidons, la position actuel sur les photos n'est pas réalisable. Je vais essayer de faire un support avec fixation sur les pontets.
Une bonne surprise fut le neimann: je pensais devoir le faire sauté, et au final, ca passe ! bon, ok, c'est peut-être pas forcement très beaux mais en attendant de trouver une autre solutions, je vais continué avec cette solution . Sauf que pour positionner le phare comme je le souhaites (c'est a dire au plus proche possible des foureaux) tout en gardant un minimum de marge de manoeuvre pour le regler, je vais devoir dégager un max de place derrière l'optique. Pour ca, je compte découper certaines pièces (et c'est a ce moment que je vous demande vos avis et/ou conseils avant de procéder ) La vis inférieur de fixation du Neimann ne devrait pas poser de problèmes:
![[XB] - Phare V-Rod II P1090610](https://i.servimg.com/u/f11/11/01/09/12/p1090610.jpg)
ainsi que son support sur le té supérieur. Pour finir, les fixations du passe-câbles qui sont quand à elles sur le cadre:
![[XB] - Phare V-Rod II P1090614](https://i.servimg.com/u/f11/11/01/09/12/p1090614.jpg)
et là, étant donné que l'opération ne sera pas réversible, je m'interroges sur l'efficacité réelle de cette pièce. Je pourrais éventuellement protéger les câbles d'une autre manière ? des idées ?
Voila, c'est tout pour aujourd'hui parce qu'il à commencé à flotté et que je bossais dehors
En espérant avoir pleins de réactions de votre part (histoire de pouvoir avancer ça ce weekend)
Sinon, pour ce qui est du bordel sous le saute vent, je compte déplacer la centrale clignotante sous la selle, le klaxon, peut être fixer à coté du régulateur (risque pas de rouiller à cet endroit ? ) et pour les câbles, si vous avez des solutions pour les rendre plus discret, n'hésitez pas !
J'oubliais les clignos... bin ouai, je les ai oublié... je sais pas ou je vais les foutres ![[XB] - Phare V-Rod II Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif) ... ...TO BE CONTINUED...
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 44 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 17:52 | |
| Excellent T-rod, ça rendra pas mal Bon courage pour la suite Petite idée => tu pourrais faire une petit boite en fibre ou alu pour cacher la misère sous le compteur ? |
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 17:57 | |
| Pour ton compteur, tu peut utiliser les demi pontet qui sont sur le Té supérieur  comme tu as ton guidon qui devient 2 demi-guidons Les 2 trous taraudés sur le devant du Té sup ne peuvent-ils pas te servir pour fixer ton phare de V-Rod (il ressemble au phare du Monster, n'est-il pas ?) |
nycost
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 18:10 | |
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 18:15 | |
nycost
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
T-Rod™
pierrot (junior)
Nombre de messages : 153 Age : 34 Date d'inscription : 18/06/2007
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 19:33 | |
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 19:54 | |
| ben moi j'adore le phare  , mais à part un mini compteur, je vois pas trop comment rendre la console intégrée joliment  |
Krisly
Nombre de messages : 1776 Localisation : PARIS Ma Buell : X1 black demon Date d'inscription : 15/09/2006
Nombre de messages : 4909 Age : 58 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 20:17 | |
| Si je puis me permettre, étant donné que tu maitrises super bien autocad et tout ce qui est dessin,je ferais une simulation en redessinant et disposant les pièces.Tu risques de le regretter si tu lances un peu au hasard en tronconnant des pièces qui pourraient servir de points d'ancrage.(j'ai créé une pièce en alu sur la mienne pour tenir le phare de cette façon)
la trop grosse largeur du bloc compteur qui est au dessus contraste avec la finesse du phare de v road.on dirait qu'on a posé une grosse crêpe sur le phare.
cochondinde
Nombre de messages : 2154 Age : 44 Localisation : Auxerre Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux... Date d'inscription : 03/09/2006
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 20:50 | |
| perso je trouve que t'as carrément craqué !  |
T-Rod™
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: ai Jeu 3 Déc 2009 - 20:56 | |
| @ Pierrot Junior: Merci pour ton soutient (c'est quand qu'on roule ensemble ? hein ? )
@ Seb: Pour le compteur (et comme pour le reste d'ailleurs...) j'avance à l'aveugle, au fur et a mesure, et en fonction des informations qui arrivent, j'avise. Tout ca pour dire que si au final, le compteur est trop gros ou que je n'arrive pas a le positionner d'une manière qui me convienne, je choisirai une autre solution, genre mini compteur.
@ Krisly: Idem que pour Seb, (et qu' Antoine d'ailleurs... c'est quand q'on roule ensemble ? hein ? )
@ Remy: évidement que tu peux te permettre, j'aurais rien posté si j'attendais pas des avis ou des conseils . Pour Autocad, c'est bien pour certaines choses, mais le temps de prendre des cotes, de les redessiner et tout et tout, laisse tomber ! j'm'en sortirais jamais... et puis déplacer les objets avec ses petites mains, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'avec une souris. Tu as une photo de ton support de phare ? Mais en même temps, j'pense que j'aurais pas d'autre choix que de couper ce qui me gène, parce que sinon, le phare sera trop loin, et... ça me plaira plus.
@ Cochondinde: si tu savais . Pourquoi, t'aimes pas ? |
T-Rod™
StAr-NiC
Nombre de messages : 2556 Date d'inscription : 05/02/2008
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 21:03 | |
| Nice !  |
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 21:04 | |
| une approche ![[XB] - Phare V-Rod II Sans_t10](https://i.servimg.com/u/f14/11/34/85/29/sans_t10.jpg) |
T-Rod™
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 21:12 | |
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 22:06 | |
| ou alors deux petits compteurs mmb nova avec un petit saut de vent qui lui donne un bon look agressif et trappu!! ![[XB] - Phare V-Rod II Maq_ok10](https://i.servimg.com/u/f14/11/34/85/29/maq_ok10.jpg) |
Nombre de messages : 2583 Age : 37 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 22:50 | |
| T rod, je trouve ton projet sublime!! (mais si je puis me permettre pense à cacher tes N° de série et plaque d'immat.. ) par contre je vais suivre ton projet avec la plus GRAAAAAAAANDE attention..  |
StAr-NiC
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Jeu 3 Déc 2009 - 23:41 | |
| Guillaume pour démarrer sa belle, il a il me semble, un interrupteur on/off planqué + un bouton poussoir coincé, presque entre les deux cylindres  Franchement ca pète bien ^^ Et c'est clair, si on veut piquer une moto, on la pique  |
felix6684
Nombre de messages : 1833 Age : 55 Localisation : souvent 84...et parfois 05 Ma Buell : xb 12s (2005) White Viper Date d'inscription : 19/07/2007
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Ven 4 Déc 2009 - 12:06 | |
| super t-rod  ... moi je vois bien le saute vent d'origine decouper pour suivre l'arrondi du phare vrod (en plus ce la cachera le compteur)... il y a un saute vent sur le bon coin, c'est une copie et j'avais payé le même 35 livrés non peint, en plus il n'y a pas les trous de fait, ce qui peut t'arranger. ou sinon regardes du coté des sautes vent adaptable, meme voir ce en plexi ou de scooter il y a des trucs vachement originaux. racontes nous la suite  |
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Ven 4 Déc 2009 - 12:28 | |
| Pour le klaxon, ça fait 50'000km que le mien est à côté du régulateur sans soucis (si ce n'est une rupture de la pate d'origine de merde)
Le verouillage de direction est, me semble t'il, obligatoire légalement parlant. Hormis le fait qu'il ne sert à rien en terme d'antivol, son absence peut poser problème, en particulier en cas de vol.
Pour les compteurs, je me demande s'il n'y a pas une idée à suivre en les intégrants dans le cache BAA. Là, du coup, la tête de fourche devient super light. |
lablonde
Nombre de messages : 482 Age : 51 Localisation : VAL DE MARNE Ma Buell : speed triple 2010
600 XLR 1983
500H1 1970 en cours
BJ43 !! Date d'inscription : 16/11/2007
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II Ven 4 Déc 2009 - 12:56 | |
| perso j'trouve que ça l'fais. vivement qu'on la voit en vrai et fini |
![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Phare V-Rod II ![[XB] - Phare V-Rod II Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
