j avais dans l'idée d ajouter ce genre d accessoire pour rouler de nuit en voyant la route ! oupss
j ai déjà du xénon sur le croisement , par contre le passage en feu de route fait peur
vos avis m’intéressent ! merci d'avance et bonne route !
Sujet: Re: phare a led Lun 6 Aoû 2012 - 10:24
Les LED ont un très bonne efficacité énergétique, par contre c'est encore des produits chers. (200€ prix catalogue pour celui qui t'intéresse, mais il se trouve moins cher sur des sites de ventes spécialisés). Autre inconvénient, les LED lâchent assez facilement, bien qu'on nous assure qu'elles durent 20'000 heures...là, on est tributaire des fournisseurs des fabricants, et quelque soit la marque ça peut arriver...après, faut voir dans quelle mesure entre en compte la garantie.
fredolefou
Nombre de messages : 209 Localisation : 13 Ma Buell : XB 12 SS 2009 plus neuve du tout Date d'inscription : 23/04/2010
Sujet: Re: phare a led Jeu 7 Mar 2013 - 8:43
merci !
boutdumonde
Nombre de messages : 2016 Age : 45 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
Sujet: Re: phare a led Jeu 7 Mar 2013 - 9:01
Solution pour éviter le black out, Xenon sur les deux et modification câblage pour garder les feux de croisement allumé même en plein phare.
C'est ce que j'ai avec un interrupteur pour couper le jus lors du démarrage.
Sujet: Re: phare a led Jeu 7 Mar 2013 - 10:10
Sur la XB, l'alimentation des phares est coupée quand tu actionne le démarreur
boutdumonde
la plus jolie
Sujet: Re: phare a led Jeu 7 Mar 2013 - 10:11
Tu en es certain ?
Sujet: Re: phare a led Jeu 7 Mar 2013 - 10:13
En tout cas, c'est bien moche. Ça va pas être facile à intégrer à la ligne de ta moto.
Sinon, il y a un comparatif de feux additionnels dans le moto mag de février.
Sujet: Re: phare a led Jeu 7 Mar 2013 - 10:15
ouaip, le fil bleu qui sort de la boite après le fusible 15A "light" va alimenter le relais "start" qui au repos distribue le courant sur l'autre fil bleu qui va au comodo gauche, à la commande de phares. Quand on actionne le relais, le courant "light" sert à actionner le solénoïde du démarreur
ROnan
Nombre de messages : 230 Age : 33 Localisation : Orléans Ma Buell : Buell xb12r Date d'inscription : 14/06/2007
Sujet: Re: phare a led Jeu 7 Mar 2013 - 10:19
C'est pas si mal foutu que ça une buell
fredolefou
Sujet: Re: phare a led Lun 18 Mar 2013 - 14:55
merci pour les infos ! finalement j ai monte les deux optiques en xenon avec supression du klaxon faute de place pour ranger le merd.... de fils et cables... j ai switche la veilleuse et le code voilou
Sujet: Re: phare a led Lun 18 Mar 2013 - 15:40
le klaxon, tu peux le délocaliser sur la fixation du radiateur...en plus, comme ça, il est beaucoup plus audible.
Sujet: Re: phare a led Lun 18 Mar 2013 - 17:09
Ça peut quand même être utile un klaxon. Je serai toi, j'essaierai de le loger ou de lui trouver une autre petite place.
fredolefou
Sujet: Re: phare a led Mer 20 Mar 2013 - 9:51
yop j avais dans l idee de le fixer sur la fixation libre sur le te de fourche sous l optique avec une jolie fixation faut juste ralonger le cable d alim . si vous avez d autres idees et de photos je prends volontier merci !
