Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 changement joint spy vilo côté distri
5 participants
Nombre de messages : 8146
changement joint spy vilo côté distri Empty
MessageSujet: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyMar 18 Oct 2016 - 20:18
je vais un de ces 4 devoir changer ce joint, je cherche un tuto qui pourrait me guider avec les petites astuces habituelles.
Je n'ai rien vu en base de connaissance, est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Nombre de messages : 4186
MessageSujet: Re: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyMer 19 Oct 2016 - 8:59
Heuuu, sur les tub il n'y en a pas coté distri, après sur vos pout' je sais pas mais ça m'étonnerais.
Djooh
Djooh
Nombre de messages : 378
Ma Buell : XB9 SX 2007
MessageSujet: Re: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyMer 19 Oct 2016 - 11:01
Citation de Cédric de twin :
"bah c’est simple pour l’enlever : démonte le cover d’allumage, la deuxième plaque, capteur et rondelle cranté d’allumage et tu verras le joint entre le carter et le vilo, la tu pend un tournevis fin, une pointe  ou quoi que ce soit pour le planter et le tirer une fois enlever, tu huile le nouveau, et avec une grosse douille du bon diamètre extérieur,  ca devrais suffire pour le remettre, j’ai jamais essayé sur celui ci mais avant de tout démonter …
PS, les tubes c’est le meme joint  : http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikelen/11124.jpg "
MessageSujet: Re: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyMer 19 Oct 2016 - 12:12
Si on s'en sort comme ça c'est easy !
Djooh
Djooh
MessageSujet: Re: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyMer 19 Oct 2016 - 12:17
Ouais mais du coup je suis emmerdé avec le devis sur tous les joints Mad
MessageSujet: Re: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyMer 19 Oct 2016 - 13:12
Ah oui ,j'y était pas du tout ,en bout de vilo oui il sort facilement.
je sais pas pourquoi je pensais que tu disais au vilo sur le demi carter derrière les cames.
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyMer 19 Oct 2016 - 17:39
J'te rassure, j'avais compris la même chose
MessageSujet: Re: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyMer 19 Oct 2016 - 23:15
pas de soucis.
ben du coup, les joints sont pas nécessaires, sauf si on prévoit le pph en même temps.
Djooh
Djooh
MessageSujet: Re: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyJeu 20 Oct 2016 - 9:41
Et sauf si on arrive pas à faire sans démonter le carter ^^
MessageSujet: Re: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyJeu 20 Oct 2016 - 18:48
aussi.
Hujlo barjo
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1316
Ma Buell : xb 12 s 2004
Ugly 2007
MessageSujet: Re: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyVen 21 Oct 2016 - 0:34
Oh ya de la meca en perspective 😃 vous vous faites ca qd ?
Djooh
Djooh
MessageSujet: Re: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyVen 21 Oct 2016 - 9:32
Ben courant Novembre à priori selon les dispos de Brice, moi je serais en vacance donc dispo à fond Smile
Cédric m'a dis de démonter déjà l’ensemble cover capteur… nettoyer et remonter sans le cover riveté, rouler un peu et remonter pour recontrôler, si il y a de l’huile remplacer juste ce joint pour le moment sauf si il y a d’autres fuites...
MessageSujet: Re: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyVen 21 Oct 2016 - 9:34
c'est rare que ça fuite ici, perso j'ai jamais vu..
Djooh
Djooh
MessageSujet: Re: changement joint spy vilo côté distri   changement joint spy vilo côté distri EmptyVen 21 Oct 2016 - 9:37
Ben ça coule le long du câble d'allumage sous le carter, très léger mais y'a une fuite quelque part en tous cas...
» Comment changer le joint spy du vilo coté primaire !
» [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo
» Joint vilo X1
» XB 12Ss, joint de vilo
» [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul...
