| Comment changer le joint spy du vilo coté primaire ! | |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Comment changer le joint spy du vilo coté primaire ! Mar 1 Mai 2012 - 9:55 | |
| Bonjour la liste, Je doit changer le joint spy du vilo coté primaire, pour la dépose cela me semble assez simple, faire juste attention de ne pas endommager la portée et de ne pas mettre de merde dans le roulement vilo. Pour la repose, cela me semble plus délicat, qui peu me donner une astuce pour la mise en place du joint, j'ai la version avec la partie métallique pas le new millésime complétement en caoutchouc. Voici une vue d'ensemble: Merci pour vos informations. sailor. |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: Comment changer le joint spy du vilo coté primaire ! Mer 2 Mai 2012 - 10:25 | |
| Moi, je l'ai emmanché à la main puis avec un tube du meme diametre.... comme pour monter un roulement quoi |
| Sujet: Re: Comment changer le joint spy du vilo coté primaire ! Mer 2 Mai 2012 - 10:45 | |
| ouaip...avec l'habitude on peut aussi le rentrer au marteau en "tapotant" sur toute la circonférence pour le rentrer petit à petit. |
| Sujet: Re: Comment changer le joint spy du vilo coté primaire ! Mer 2 Mai 2012 - 12:11 | |
| Un truc une astuce pour le sortir proprement |
djedje
| Sujet: Re: Comment changer le joint spy du vilo coté primaire ! Jeu 3 Mai 2012 - 9:51 | |
| Idem pour moi .... vis parker |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Comment changer le joint spy du vilo coté primaire ! Jeu 3 Mai 2012 - 19:40 | |
bonehead
Nombre de messages : 1235 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: Comment changer le joint spy du vilo coté primaire ! Dim 15 Juin 2014 - 23:05 | |
| Je vais y passer pour ma nouvelle X1. Et dans ce cas aucune hésitation: Guilllllllauuuuuuuuume !!!!!! |
bonehead
| Sujet: Re: Comment changer le joint spy du vilo coté primaire ! Dim 15 Juin 2014 - 23:56 | |
| Tout à fait! MP à ce propos d'ailleurs |
Thiéfaine
| Sujet: Re: Comment changer le joint spy du vilo coté primaire ! Dim 15 Juin 2014 - 23:57 | |
| Ce joint rentre t-il jusqu'à taper en buté!? ou bien faut-il prendre soin de ne pas trop l'enfoncer ... Sinon félicitation, ça fait toujours zizir de réparer sa machine par soi-même |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Comment changer le joint spy du vilo coté primaire ! Lun 16 Juin 2014 - 8:11 | |
| Salut, la partie métallique vient flush par rapport au bloc de couleur gris claire, le joint lui même est légèrement plus enfoncé. Tu as des photos plus haut. @+ |
| Sujet: Re: Comment changer le joint spy du vilo coté primaire ! | |
