| [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... | |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Sam 15 Nov 2014 - 19:55 | |
| Bonjour a tous... Suite a une monté du niveau d'huile dans la boite de vitesse, j'ai démonté l'ensemble primaire. Je me suis retrouvé avec le joint de queue de vilebrequin quasiment sortie de son logement. Une inspection a le lampe de poche afin de vérifier le roulement du vilo, RAS. Ce spy à été changé il y a 2ans, je l'ai sortie complétement sans difficulté afin de le changé, il me semble en bon état.
Avez vous une explication, de la cause du déplacement du joint spy. J'espère que cela ne se reproduira pas après remplacement. Merci pour vos réponses. |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Sam 15 Nov 2014 - 22:28 | |
| Mais t' as que des merdes en ce moment, tue ton chat noir!!! |
Thiéfaine
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Sam 15 Nov 2014 - 22:52 | |
| Salut Sailor, Comment as-tu remarqué un trop plein d'huile dans le primaire ?? (ça a dégueulé par la durite de trop plein sous la selle)? Peut-être qu'il a été monté d'une mauvaise façon la première fois... 2 ans et j'imagine peu de kms, c'est étonnant tout de même Tu as la clé dynamo pour serrer ton écrou de vilo !? 280 N.m la dernière fois qu'il fallu le serrer, j'y suis allé à bout de force avant d'entendre le déclenchement de la clé Oufff |
boutdumonde
Nombre de messages : 2122 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Sam 15 Nov 2014 - 22:56 | |
| trop d'huile moteur donc surpression coter moteur ? et paff le joint ? |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Dim 16 Nov 2014 - 9:03 | |
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Dim 16 Nov 2014 - 10:27 | |
| Salut sailor, je pense que ton spi n'était pas en butée Sous entendu légèrement en biais. C'est le prb quand il n'y a pas d'anneaux élastique extérieur pour le bloquer D'ailleurs c'est un usinage qui est fait sur les carter des run bike Il se peut aussi que le fond de ton alésage où vient s'arrêter le spi ne soit pas bien régulier, c'est de l'usinage US Mes joints de vilo restant, sont propres aux XB, dommage De mémoire, une vingtaine d'€ chez un gris quand j'ai remplacé celui de bonehead Met la dernière version. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Dim 16 Nov 2014 - 15:35 | |
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Dim 16 Nov 2014 - 15:38 | |
| Le dernier modèle a un épaulement avant les lèvres et vient en butée Ensuite c'est au bruit lorsque tu l'insères . |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Dim 16 Nov 2014 - 16:02 | |
bonehead
Nombre de messages : 1235 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Dim 16 Nov 2014 - 16:40 | |
| Je confirme, quand on est allé cherché le joint de vilo chez le gris avec guigui on a pris un joint d'évo. Bien mieux que l'original ! Merci encore Guigui! Poutous |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Dim 16 Nov 2014 - 17:39 | |
| - bonehead a écrit:
- Je confirme, quand on est allé cherché le joint de vilo chez le gris avec guigui on a pris un joint d'évo.
Merci encore Guigui! Poutous quel outillage maison avez vous utilisé pour la mise en place de ce spi ! |
bonehead
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Dim 16 Nov 2014 - 17:43 | |
| Les gros doigts boudinés de Guigui...
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Dim 16 Nov 2014 - 19:41 | |
| une rallonge d'1/4 sûrement Voire une clé allen Je tape de façon croisée, jusqu'à entendre un bruit de raisonnance qui m'indique qu'il est en butée |
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Dim 16 Nov 2014 - 19:43 | |
Bernardo_59
Nombre de messages : 5 Age : 55 Localisation : NORD Ma Buell : XB9S Date d'inscription : 15/12/2013
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... Jeu 11 Juin 2015 - 20:38 | |
| Sujet: Re: [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul... | |
