| [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo | |
+6calousky pimpon LoZ tom23 mangarosa Philimael 10 participants |
Philimael
Nombre de messages : 83 Age : 51 Localisation : Besançon Date d'inscription : 30/11/2017
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Dim 13 Mai 2018 - 7:44 | |
| Bonjour
Ma Cyclone crache l'huile par le reniflard de primaire dés que j'arsouille un peu, j'en ai marre. Le spi de vilo coté primaire parait donc mort, il faut que je le change. Est-ce compliqué de le faire soi-même ? J'ai l'habitude d'entretenir moi-même mes motos, mais je n'ai jamais touché de Buell... Je n'ai pas trouvé de tutos sur le sujet, mais j'aime bien apprendre. Faut-il un outillage spécifique ? Des trucs à changer en même temps ? Des bêtises à ne pas faire ?
Sinon, combien couterait l'opération dans un garage ? |
Nombre de messages : 578 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Dim 13 Mai 2018 - 9:13 | |
| - Philimael a écrit:
- Bonjour
Sinon, combien couterait l'opération dans un garage ? Peut être simplement trop d'huile dans le primaire lors de sa dernière vidange... Il en faut à peine 1l dedans |
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Dim 13 Mai 2018 - 11:10 | |
| hola, si tu fais un peu de mécanique c'est pas trop compliqué. D'abord tu détends le cable d'embrayage puis tu le détache de l'escargot derrière la trappe d'embrayage. Ensuite tu démonte le sélecteur , tu détends le tendeur de la chaine primaire,puis tu dépose le dit carter . là il te faut l'outils pour bloquer le primaire : ![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo 12132210](https://i.servimg.com/u/f62/12/19/34/18/12132210.jpg) ![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Tylych10](https://i.servimg.com/u/f62/12/19/34/18/tylych10.jpg) Si tu veux je peux te le prêter... ensuite tu dévisse les écrous d'embrayage et de vilo(attention pas inversé sur ...je sais plus lequel  ), tu sors le tout EN MEME TEMPS sinon ça sort pas, et tu change ton joint spy. de mémoire pas besoin de déposer le stator, mais si besoin c'est seulement 4 boulons. |
Philimael
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Dim 13 Mai 2018 - 17:17 | |
| @Mongarosa: J'ai déjà fait cette manip, je suis sûr qu'il y avait bien 1 l dans le primaire... @Tom23 : Je te remercie pour ton explication précise, et je te dirais si j'ai besoin de l'outil kivabien si je n'arrive pas à le fabriquer. (ça n'a pas l'air sorcier) Peux-tu me dire les cotes de cette pièce STP ? J'ai trouvé ça: http://kaz-biker.com/changer-la-courroie-de-transmission-secondaire-sur-un-road-king-harley-davidson/
K&N
Torque Hammer V1
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Dim 13 Mai 2018 - 17:28 | |
- @Mongarosa: J'ai déjà fait cette manip, je suis sûr qu'il y avait bien 1 l dans le primaire...
OK, tiens voici le tuto pour fabriquer l'outil http://buell.actifforum.com/t32546-outillage-maison-2-en-1-primaireembrayage?highlight=Outil+primaire |
Philimael
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Dim 13 Mai 2018 - 18:36 | |
| Super, merci ! Dés que je me lance, je poste pour faire un petit tuto... Il faut juste avoir le temps et le courage d'attaquer. |
Nombre de messages : 654 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Dim 13 Mai 2018 - 22:21 | |
J'ai trouvé ça: http://kaz-biker.com/changer-la-courroie-de-transmission-secondaire-sur-un-road-king-harley-davidson/ Impressionant ! les bioules sont sacrément bien pensées pour changer la courroie -- Vincent |
Nombre de messages : 1550 Age : 56 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999 Date d'inscription : 13/10/2012
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Dim 13 Mai 2018 - 23:27 | |
Philimael
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Lun 14 Mai 2018 - 6:55 | |
| Merci pour les liens. Dommage, je ne peux pas voir les photos sur le tuto réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage. |
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Lun 14 Mai 2018 - 15:26 | |
| l'outil c'est 106*6*40mm, avec les tutos tu devrais t'en sortir donc pas à gauche pour l'embrayage je crois .. |
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Philimael
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Lun 14 Mai 2018 - 17:52 | |
| Step one: check ![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Img_2027](https://i.servimg.com/u/f62/12/13/96/66/img_2027.jpg) |
Philimael
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Mar 22 Mai 2018 - 20:02 | |
| J'ai commencé le démontage, et je suis coincé sur un truc simple: ![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo P1050310](https://i.servimg.com/u/f62/12/13/96/66/p1050310.jpg) Comment sortir le câble d'embrayage de son support ? Il est détaché du levier, donc détendu, mais impossible de trouver le moyen de le virer....  |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Mar 22 Mai 2018 - 20:33 | |
| La vidéo est pourrie, mais tu devrais comprendre, c'est à partir de 3'40
https://www.youtube.com/watch?v=2OECZRY3TpM |
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Mar 22 Mai 2018 - 20:35 | |
| encore plus simple et en plus ça ressemble à ton tromblon  : https://www.youtube.com/watch?v=POf9NMqC1qY |
Philimael
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Mer 23 Mai 2018 - 7:22 | |
| Excellent, merci ! |
Philimael
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Mer 23 Mai 2018 - 17:01 | |
| Mise en place du bloqueur de chaine kivabien ![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo P1050311](https://i.servimg.com/u/f62/12/13/96/66/p1050311.jpg) Extraction de tout le basard ![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo P1050313](https://i.servimg.com/u/f62/12/13/96/66/p1050313.jpg) Le spi est venu tout seul, aucune résistance, il ne m'inspire pas confiance... ![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo P1050312](https://i.servimg.com/u/f62/12/13/96/66/p1050312.jpg) Il ne me reste plus qu'à aller faire un tour chez HD... |
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Jeu 24 Mai 2018 - 9:03 | |
| bien joué effectivement s'il est venu tout seul c'est qu'il est cuit. 2/3 bricoles... tes vitesses passaient bien ?, sinon c'est le moment d'y régler le roulement en bout de la tige d'escargot vaut 4/5€ et a tendance à mourir , si tu va chercher un spy ça vaut le coup de le changer. |
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Jeu 24 Mai 2018 - 10:33 | |
| ouaip, pour la boite, si jamais : http://buell.actifforum.com/t31719-tub-premiere-vitesse-qui-s-enclenche-mal
Sur le joint spy : - JJK75 a écrit:
- demontage du carter, depose de la chaine primaire et de l'embrayage,
depose du stator, desserage de l'ecrou d'axe de vilo......... fait chier, faut que je fasse le mien aussi
voici la marche à suivre que m'a donné spidi louis...
CHANGEMENT DU JOINT SPI VILBREQUIN
Pas très difficile de remplacer le joint spy. Le plus dur, c'est e l'enlever SANS GRIFFER l'alésage intérieur. Attention au modèle, il en existe 2. Le premier et une parois mince en acier et, inmontable sans la douille spéciale. Le deuxième est, à mon avis, le meilleur et est d'apparence gris mat. Il est également plus facile à remonter. Pour le démontage : vidange boîte, enlever le carter primaire, désserrer l'écrou du volant magnétique, enlever l'écrou de l'embrayage. Pour dégager l'embrayage, il est nécessaire de tirer sur le volant (pas nécessaire de le sortie). Ensuite, enlever le volant et, le joint est apparent. Pour savoir si celui - ci est réellement foutu, il y a une petite bague rectifiée qui rentre dedans. Essayer de tirer dessus. Si elle vient facilement, le joint est complètement usé. Il peut aussi avoir une fuite au niveau du joint entre les deux demi - carters mais, jamais entendu ce problème. Insiste sur le modèle du joint. Au niveau des surpressions, je ne crois pas que cela soit la cause. Si c'est une X1, il est impératif de remplacer la bague rectifiée monté (avec jeu) sur l'axe du vilebrequin. C'est cette bague qui frotte contre la lèvre du joint.
Si tu le fais toi même, prends ton temps et beaucoup de soin : Une fois le joint enlevé, les roulements coniques sont apparents. Donc, pas de saleté ou coups de tournevis ou je ne sais quoi d'autre. donc je récapitule prévoir une vidange primaire un joint spi neuf modèle gris une bague rectifiée d'axe de vilbrequin neuve un joint de carter neuf pour l'outillage, rien de spéciale, pas d'extracteur ou de chose comme ça? Pour desserrer les ecrous d'axe de vilo et celui de l'embrayage, c'est pas trop galère, il me semble que l'un des deux se desserre à l'envers ? Bon. Il te manque le petit joint spy du passage de l'axe de sélecteur de vitesse (qui se monte dans le carter primaire. N'oublie pas de remplacer l'o-ring du bouchon de vidange de boîte. Pour l'extraction du joint spy de vilebrequin, je n'utilise pas d'extracteur mais, avec un tournevis, je plis la parois vers l'intérieur. Attention, sans faire levier, cela endommage l'alésage du carter! ensuite, avec une pince, essayer de ramener le plus possible vers le centre ces même parois pour pouvoir couper le joint. Cela mets beaucoup de tmeps et de soin pour l'extraction. Bref, toutes les méthodes sont correctes à partir du moment où tu ne fais pas de coups dans l'alésage ni produire des limailles qui pourraient entrer dans le moteurs ou se poser sur le roulement conique.
Pour les écrous d'embrayage et de volant magnétique, il faut que tu te fabriques un cale volant. L'outillage Buell est composé d'un plat chanfreiné sur les deux bouts et vient se mettre dans les dents entre les deux pignons de la chaîne primaire (embrayage et volant). J'aime pas beaucoup ce système. Alors, je me suis fabriqué un plat en acier. Il ya deux trous correspondant à deux trous du volant et, un dégagement pour passer l'écrou central (le plat est assez large). Ensuite, je le bloque sur le sol et, le tour est joué. Même si dans le manuel il dise de ne pas le faire, je chauffe légèrement l'écrou du volant. Mais, juste au centre et pas trop longtemps pour ne pas faire chauffer les aimants sur le volant (ils pourraient se décoller). L'écrou vient plus facilement. Je déssere en premier celui de l'embrayage en tenant celui du volant pour le blocage. Ensuite, chauffer légèrement celui du volant et le désserrer. Les couples de serrage pour le volant doit être compris entre 257,6 et 284,7 Nm et l'écrou d'embrayage entre 94,9 et 108,5 Nm. Pour l'écrou de volant, je mets un peu de Loctite vert car, le serrer au couple prescrit est quasi impossible.
reference du joint: Oil Seal : 35151-74 (ça doit être un vieux joint car les 2 derniers chiffres correspondent à l'année de mise en production) Par contre les 2 demi-carters n'ont pas de joint et ont l'air d'être assemblés à la pate à joint. Il peut y avoir une fuite aussi une fuite vers la boite qui communique mais je ne pense pas que ce soit cela car l'huile à ce moment là devrait repasser par les roulements des arbres embrayages et sélecteurs. |
Philimael
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Jeu 24 Mai 2018 - 18:51 | |
| Oui les vitesses passent bien. Je suis allé chez HD aujourd'hui commander mes pièces: le spi à 13 boules et un câble d'embrayage à 97  (la gaine du mien est abimée et il y a une légère remontée d'huile) Remontage prévu la semaine prochaine. |
Philimael
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Mer 6 Juin 2018 - 10:26 | |
| Ca y est, j'ai changé mon spi de vilo. Pas de souci pour faire cette manip. J'en ai profité pour retendre un peu ma chaine de primaire. Par contre, maintenant j'ai un problème de comportement de la moto: j'ai l'impression que l'embrayage patine. Quand j'ouvre en grand, la moto prend des tours mais il se passe quelques secondes avant que l'accélération arrive. C'est très désagréable de perdre le mode dragster. Je laissé un peu jeu au levier d'embrayage, ça n'a rien changé. J'ai donc déréglé un truc, mais quoi ? |
Invité Invité
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Mer 6 Juin 2018 - 11:28 | |
Nombre de messages : 940 Age : 70 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Mer 6 Juin 2018 - 21:29 | |
Pour réparer ta gaine, tu peux mettre un morceau de gaine thermorétractable, ça fonctionne très bien, et il peut te servir de câble de secours. |
Philimael
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Jeu 7 Juin 2018 - 7:23 | |
| Merci pour vos réponses, je me doutais que le réglage se faisait de coté, mais je ne connaissais pas la procédure. Question subsidiaire: puis-je ouvrir la trappe d'accés à l'embrayoire sans vidanger tout le primaire (en penchant un peu la moto coté droit). Aprés tout, il n'y a qu'1 litre d'huile, ça ne doit pas monter bien haut. |
![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo ![[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
