| XB12S - Voyant moteur et poignée durcie | |
+7corublacko calousky ecirb banzaî cochon McGyver ON/OFF Douell 11 participants |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Mar 20 Sep 2016 - 9:25 | |
| Bonjour tout le monde, Et voila les problèmes arrivent La semaine dernière, j'ai effectué un petit changement de clignotants sur la moto. Deux cables inversés sur le cligno avant et c'est un fusible en moins, maintenant dans le bon sens. Cette semaine, j'ai déja eu un avertissement : Au démarrage moteur, le voyant cylindre rouge s'est allumé une petite seconde. Je me suis dit "tiens bizarre" mais rien d'allarmant non plus. Mais aujourd'hui c'est bien pire puisque le voyant ne s'est pas allumé, mais au bout de 1km, le moteur a coupé seul. En rallumant une première fois, la poignée s'est durcie, impossible d'accèlérer et le moteur a coupé au bout de 3s. Moteur coupé, il me semble que la poignée fonctionne à nouveau. Mais maintenant, dès que je rallume, le voyant moteur s'allume et elle tiens le ralenti 0,5s et la poignée reste bloquée La moto est tombée en panne à 200m d'un garage moto mais il refuse de la prendre ("je touche pas aux américaines") donc elle est juste bloqué devant chez lui. Je vais devoir me débrouiller tout seul car le magasin harley le plus proche (pour Buell) est à plus d'une heure de route, donc une heure de dépanneuse Vous auriez des pistes pour ce problème ? |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Mar 20 Sep 2016 - 9:54 | |
| Salut, d’après les symptômes décrits , je pencherais pour deux prob's indépendants...
1- l'accelerateur est purement mécanique, donc aucune raison qu'il durcisse moteur en marche. Sur ce coup, perso, j'inspecterais le passage des câbles et au pire l'axe de papillon qui lui, avec la dépression pourrait être en cause.
2- Les coupures moteur sont apparues après ton intervention sur les clignots avant , de même je jetterais un coup d’œil sur le faisceau . |
Douell
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Mar 20 Sep 2016 - 10:38 | |
| Je vais vérifier ces deux points mais ca sera une extrême coincidence que d'avoir ces deux problèmes au même moment, même seconde |
M-G-M
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Mar 20 Sep 2016 - 10:57 | |
Douell
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Mar 20 Sep 2016 - 13:00 | |
| Je dois ouvrir la boite à air pour le voir il me semble non ? |
Douell
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Mar 20 Sep 2016 - 13:18 | |
| Je démonterai ca dans la semaine ou ce week end et je prendrai des photos. Pour le moment il faut que je la ramene en la poussant sur 2km de cote |
Douell
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Jeu 22 Sep 2016 - 18:00 | |
| Bon et bien un petit mécano moto du coin a bien voulu me la regarder. Effectivement c'est bien le papillon (ou l'axe je sais plus) qui a cassé Il ne connait pas du tout le moteur donc il ne sait pas trop jusqu'ou il faut démonter pour remplacer tout ca, mais selon lui ce n'est pas une petite opération Quelqu'un pourrait il me donner le cheminement principale de l'opération ? Faut il ouvrir le moteur ? Et si effectivement c'est une opération de "longue durée", est il possible de le faire soit même ou bien faut il des connaissances et de l'équipement ? Il m'a également parlé du capteur TPS à reset, je peux bien lui dire que c'est possible avec le cable ECMSPY et le petit logiciel ? Et bien moi qui n'étais pas bien financièrement, je comptais justement la dessus pour m'enterrer |
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Jeu 22 Sep 2016 - 18:14 | |
M-G-M
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Jeu 22 Sep 2016 - 18:29 | |
| Une fois que la boite a air est virée entièrement, que tu vois le corps d'injection comme sur la photo de Mc. 1- enlever le capteur tps (à l'opposé de l'escargot). 2- enlever les gables d'accélérateur 3- dévisser l'écrou de maintient de l'escargot 4-défaire les deux visses qui maintiennent le papillon (j’espère pour toi que les deux visses sont présentes)glisser un chiffon sous le papillon au cas ou une visses est des envies d'évasion 5- enlever le papillon . 6- faire coulisser l'axe pour l'extraire du corps d'admission.
rien de bien compliqué . |
Douell
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Jeu 22 Sep 2016 - 18:37 | |
| Ok merci, je vais aller le voir demain pour lui expliquer et surtout regarder si les visses sont toujours là... |
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Ven 23 Sep 2016 - 12:38 | |
Douell
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Ven 23 Sep 2016 - 12:44 | |
| Voila je suis passé chez le mécano pour voir un peu : Donc apparemment le papillon va très bien mais c'est l'escargot qui va mal.... Il ne sait pas ou est la visse de l'escargot... D'après lui il faut probablement ouvrir une partie du moteur pour avoir accès à tout ca. Le patron me propose de me louer un emplacement et les outils à 15€/h pour que je puisse le faire moi même. C'est une opération possible ? |
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Ven 23 Sep 2016 - 14:08 | |
| - Douell a écrit:
- Voila je suis passé chez le mécano pour voir un peu :
Heu...t'es sûr qu'il est mécano ? L'escargot est fixé à l'axe qui maintien le papillon à l'aide des deux vis qu'ont voit sur ta première photo. Tu en tiens une partie dans ta main, l'autre est restée solidaire du papillon grâce aux deux vis... Tu as du bol, elles sont restées en place, donc normalement pas de soucis niveau haut moteur. Il suffit de tomber le corps d'injection (comme cité plus haut) et de procéder au remplacement de l'axe dixit Mc GIVER... |
Douell
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Ven 23 Sep 2016 - 15:46 | |
| Donc juste le corps d'injection à démonter, c'est bien plus raisonnable si c'est le cas. Une pièce commandé chez Twinmotorcycle mets longtemps à arriver ? Merci pour les bon conseils en tout cas |
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Ven 23 Sep 2016 - 16:00 | |
| pour virer le corps d'injection, faut faire une rotation du moulin, et il faut une clé 6pans "raccourcie", pour pouvoir accéder aux vis qui le tiennent sur les culasses. |
Douell
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Ven 23 Sep 2016 - 16:35 | |
| Une rotation du moteur ? Merveilleux, je suis justement un expert la dedans Bon je vais voir avec le mécano s'il se le sent |
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Ven 23 Sep 2016 - 17:45 | |
| la rotation du moteur c'est vraiment rien. Pour la commande chez TM ça dépend de la dispo. Ca va de quelques jours à beaucoup plus. Contact Cédric avant il te dira les dispos. |
M-G-M
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Ven 23 Sep 2016 - 17:52 | |
| Heeuuuuu !!!! pourquoi tomber la pipe d'admission ???? Suffit de glisser un chiffon sous le papillon et faire gaffe au démontage des visses, l'axe sort en coulissant , c'est tout ballot a faire.....
Douell
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Ven 23 Sep 2016 - 18:11 | |
| Ah si je peux éviter de basculer moteur c'est tout benef, donc a voir !
Par contre, qui est ce "Eric" pour la commande chez Twinmotorcycle ? J'espère que ca ne sera pas trop long oui :/ |
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Ven 23 Sep 2016 - 18:26 | |
| Tu peux pas trouver une remorque et la leur porter carrément? ils t'y feront un p'tit check up qui sera pas de l'argent jeté par les fenêtres et tu pourras la ramener par la route en toute confiance |
Nombre de messages : 6341 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Ven 23 Sep 2016 - 18:31 | |
| - Douell a écrit:
- Ah si je peux éviter de basculer moteur c'est tout benef, donc a voir !
Par contre, qui est ce "Eric" pour la commande chez Twinmotorcycle ? J'espère que ca ne sera pas trop long oui :/ "Cedric", c'est le boss de Twinmotorcycle France, tout est là : http://buell.actifforum.com/t36711-pro-twinmotorcyclesEt c'est Ecirb, pas Eric |
Douell
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Ven 23 Sep 2016 - 19:11 | |
| J'aimerai bien aller le voir directement, mais il faut pour ca payer le garage qui passer un peu de temps à démonter ma moto, trouver une remorque, trouver une voiture avec attelage et faire 2h de route, c'est pas rien |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie Ven 23 Sep 2016 - 19:19 | |
| Change ton axe avec ton pote mécano sur les conseils des pro du forum et tu verras bien après si il y besoin ou pas de Peaufiner...et de brancher leur bidule ECM truc logiciel pour reparametrer. |
| Sujet: Re: XB12S - Voyant moteur et poignée durcie | |
