 [X1] [XB12 '04-07]axe papillon gaz, casse, cotes fabrication
Nombre de messages : 25946
MessageSujet: [X1] [XB12 '04-07]axe papillon gaz, casse, cotes fabrication   Lun 22 Fév 2016 - 11:34
Thieu a écrit:
Et comme je me suis refait un axe version "twin motorcycle", v'là un dessin coté (mesures entre parenthèses, les cotes arrondies de celui que j'ai fait), et les notes associées pour le faire :
Thieu a écrit:
cotes axe papillon
diametre 8
longueur 90,2
filetage en bout : 6x100 - longeur 8,5 - epaisseur 4
gorge du circlip : 0,8 mm de large - profondeur 1,4 mm à 8,5 mm du bord
bout droit apres filetage : 15,8
bout droit coté opposé : 19,5 en tout / gorge de 1 a 8,6 du bord
goupille de 1,5 à 3,25 du bord - 10,8 de long
Partie centrale : epaisseur 3,25
entraxe percages papillon : 22,5 - vis de 4? - centres à 12 du bord largeur totale ~ 46,5
Rotation goupille :
vue de coté goupille, partie evidée dessous (cylindrique au dessus ):
=> décalage d'environ 6 degrés dans le sens anti horaire
=> cale de 25mm de large, avec un delta d'ep. de 2.1 mm sur 20 mm
Et une vue 3D pour voir dans quel sens ca tourne de 6° (mesuré au plateau diviseur, en insérant un forêt au bon diamètre. Je garanti pas que ça soit pas 5,9 ou 6,1, mais avec 6°, ça marche).
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [X1] [XB12 '04-07]axe papillon gaz, casse, cotes fabrication   Lun 22 Fév 2016 - 11:37
Merci pour le déplacement, j'ai pas eu le réflexe.
A préciser que c'est soit pour les vieilles (avant 2006 ou 2007), ou, si postérieur, il faut alors utiliser un capteur TPS adapté (genre TH66).
Hossein
Nombre de messages : 390
Ma Buell : XB12SX de 2010
MessageSujet: Re: [X1] [XB12 '04-07]axe papillon gaz, casse, cotes fabrication   Lun 22 Fév 2016 - 14:58
J'avais pensé à installer une petite pièce genre double rondelle frein sous les têtes de vis pour éviter qu'elles ne soient avalées par le moteur en cas de rupture de l'axe.
En rabattant chaque coté sur la tête de vis ça rendrait les deux vis solidaires et éviterait que l'une se fasse la malle en cas de rupture.
Qu'en pensent les pros ?
MessageSujet: Re: [X1] [XB12 '04-07]axe papillon gaz, casse, cotes fabrication   Lun 22 Fév 2016 - 15:23
je ne m'amuserai pas à démonter la vis pour installer ça, vu que y'a bien des chances qu'on fragilise l'axe au remontage. Par contre un petit point de colle deux composants sur chaque vis pourrait en effet éviter qu'elles se barrent en cas de rupture de l'axe study
Hossein
MessageSujet: Re: [X1] [XB12 '04-07]axe papillon gaz, casse, cotes fabrication   Lun 22 Fév 2016 - 17:00
Ou deux points de colle avec un petit cable tressé en acier qui relie les deux ?
MessageSujet: Re: [X1] [XB12 '04-07]axe papillon gaz, casse, cotes fabrication   Lun 22 Fév 2016 - 18:11
Perso, je mettrais rien. Tu peux toujours regarder si les vis veulent bien venir, mais en général, elles sont difficilement démontable. SI jamais l'une d'elle veut venir, un remontage à la loctite (bleue ou rouge) devrait largement suffire. Plus tu rajoutes des trucs dans le conduit d'admission, plus ca a de chances de finir dans un cylindre...
Hossein
MessageSujet: Re: [X1] [XB12 '04-07]axe papillon gaz, casse, cotes fabrication   Lun 22 Fév 2016 - 18:16
Thieu a écrit:
... Plus tu rajoutes des trucs dans le conduit d'admission, plus ca a de chances de finir dans un cylindre...
Que rajouter à une parole aussi sage ;-)
ça me rappelle un cousin qui me disait en me voyant bricoler : "Plus on bricole ... et plus on bricole !"
MessageSujet: Re: [X1] [XB12 '04-07]axe papillon gaz, casse, cotes fabrication   Mar 23 Fév 2016 - 10:41
c'est l'avantage de la colle deux composants qui ne fera pas de dégâts si elle part faire un petit tour dans les cylindres...mais effectivement, je ne mettrai rien non plus. Wink
joecrossman69
Nombre de messages : 354
Ma Buell : XB12R ( sera transformer en Ss )
MessageSujet: Re: [X1] [XB12 '04-07]axe papillon gaz, casse, cotes fabrication   Ven 26 Fév 2016 - 1:22
l'axe est uniquement pour les X1 ou il peut ce monter sur un XB ?
MessageSujet: Re: [X1] [XB12 '04-07]axe papillon gaz, casse, cotes fabrication   Ven 26 Fév 2016 - 10:21
vais modifier le titre, car ça va aussi sur les XB12 avec un corps d'injection de OD49mm/ID43mm, soit entre 2004 et 2007. study
