Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Demarre pas
3 participants
amosjerome
Nombre de messages : 14
Ma Buell : X1 lightning
Demarre pas Empty
MessageSujet: Demarre pas   Demarre pas EmptyLun 9 Mai 2016 - 10:18
Bonjour à tous, depuis vendredi j'ai les témoins moteur sur ma x1 lightning qui reste allumer.
Hier je l'ai allumée sans souci et pas constaté de raté en roulant ou de problème particulier.
Aujourd'hui, malheur ! Je vais pour partir au boulot et 😩 Elle fait le bruit de démarrage, mais elle ne "prend" pas chaque 2 seconde elle fait un début de démarrage mais elle ne part pas ...
Des idées ?amosjerome
Nombre de messages : 1431
Ma Buell : X1 pour la route
1000 gsxr pour la piste
Demarre pas Empty
MessageSujet: Re: Demarre pas   Demarre pas EmptyLun 9 Mai 2016 - 11:56
Tu as contrôlé ta batterie, ou serrage des cosses?
Une batterie faible, lancera le démarreur mais le moteur ne démarrera pas pour autant, ça m'es déjà arrivé...
Sinon elle fait quoi exactement? Tu as des débuts de combustion ou pas?
amosjerome
Demarre pas Empty
MessageSujet: Re: Demarre pas   Demarre pas EmptyLun 9 Mai 2016 - 11:58
En principe si batterie faible elle fait click click click click click click click (je pense que tu as compris)... La elle tourne comme démarrage normal et un entend juste un boum de l'explosion de temps en temps Crying or Very sad
Bougie ? (Elles sont neuves changées ya un mois)
Nombre de messages : 33144
Demarre pas 506615
Demarre pas Empty
MessageSujet: Re: Demarre pas   Demarre pas EmptyMar 10 Mai 2016 - 11:09
contacteur à clé HS ?
Regardes le post de remy (5 ou 6 ème) http://buell.actifforum.com/t14877-contacteur-x1-mort
amosjerome
Demarre pas Empty
MessageSujet: Re: Demarre pas   Demarre pas EmptyMar 10 Mai 2016 - 14:44
Alors aPres visite au garage il se trouve que c'est le régulateur de charge qui est mort. Une fois sur un booster elle démarre Smile
Merci👍🏻
Demarre pas Empty
MessageSujet: Re: Demarre pas   Demarre pas EmptyMar 10 Mai 2016 - 19:13
Donc batterie faible, car elle se recharge pas rabbit
amosjerome
Demarre pas Empty
MessageSujet: Re: Demarre pas   Demarre pas EmptyMar 10 Mai 2016 - 19:23
Yes mais je trouve quand même Bizzard car le démarreur tournait au même régime que d'ordinaire...
Demarre pas Empty
Demarre pas
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» Xb 12 ne demarre plus....
» X1 qui ne démarre plus...
» ma X1 démarre plus
» xb9 qui ne demarre pas..
