| Xb 12 ne demarre plus.... | |
Captcaverne
Nombre de messages : 54 Age : 48 Localisation : Aix en Provence Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 10/07/2014
 | Sujet: Xb 12 ne demarre plus.... Jeu 6 Aoû 2015 - 11:31 | |
| Bonjour voici ce qui se passe.....
https://youtu.be/aGbLQYQ0Kf0
Merci de vos retour!! |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
Nombre de messages : 31481 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Xb 12 ne demarre plus.... Jeu 6 Aoû 2015 - 12:46 | |
| quelques explications sur les circonstances aideraient un peu, genre depuis quand elle fait ça, est ce que c'est soudain, est-ce que tu as fais des travaux dessus, ... |
Captcaverne
 | Sujet: Re: Xb 12 ne demarre plus.... Jeu 6 Aoû 2015 - 12:59 | |
| Je roulais et poum plus rien ac un bruit! J ai un vilbrequin bruyant, le clac clac familier..... |
Captcaverne
 | Sujet: Re: Xb 12 ne demarre plus.... Jeu 6 Aoû 2015 - 14:41 | |
| Ça vaut le coup de deposer le couvre culasse?
 | Sujet: Re: Xb 12 ne demarre plus.... Jeu 6 Aoû 2015 - 14:50 | |
| Comme le dit mc, vérifie d'abord les compressions (par le puit des bougies) avant de tout démonter. Pour l'avance de l'allumage c'est aussi simple et rapide à réaliser. |
Captcaverne
 | Sujet: Re: Xb 12 ne demarre plus.... Jeu 6 Aoû 2015 - 15:01 | |
| Faut il encore choper un compressiometre !!
 | Sujet: Re: Xb 12 ne demarre plus.... Jeu 6 Aoû 2015 - 15:07 | |
 | Sujet: Re: Xb 12 ne demarre plus.... Jeu 6 Aoû 2015 - 16:24 | |
| oui et non...si la soupape reste ouverte, le doigt posé sur le trou de la bougie suffit a constater que t'as pas de pression. |
Captcaverne
 | Sujet: Re: Xb 12 ne demarre plus.... Jeu 6 Aoû 2015 - 17:57 | |
| Ce que je sais c est qu en premiere la moto avance! |
Lynxmax
Nombre de messages : 85 Age : 33 Localisation : Rognac (13) Ma Buell : XB12 R 2004 / XB12 SS 2009 Date d'inscription : 17/09/2015
 | Sujet: Re: Xb 12 ne demarre plus.... Dim 10 Jan 2016 - 21:09 | |
| Déterrage bonjour!!
Comme vous le savez j'ai racheté le xb12r de captcaverne, Étonnamment elle ne démarre toujours pas :-)
Bref,
Pour la compression ca devrait aller (je n'ai pas encore mis la main sur un kit de compressions).
Ne pouvant pas les vérifiées pour le moment je m'oriente sur le plateau d'allumage, et il ne me paraît pas être bien positionné. Du coup je vais voir sur la RT et je vous dis ca!
L'étincelle est présente, mais je vais quand même changer les bougies.
Si vous avez d'autres conseils je prends :-):-)
Bonne soirée à tous
Lynxmax
 | Sujet: Re: Xb 12 ne demarre plus.... Dim 2 Oct 2016 - 9:28 | |
| Salut à tous, J'ai ouvert la bestiole.. C'est vraiment pas beau à voir. Pour faire simple: Le jeu de la bielle a entraîné une rencontre fortuite entre le gicleur d'huile inférieur avant, ainsi qu'avec mes soupapes, donc: Changement du vilebrequin Réalésage cylindres Pistons Soupapes Guides (tordu). Et comme si ca ne suffisait pas, mes cames centrales sont venu avec leur guide en bronze.. Du coup suite aux conseils de Cedric de chez Twin, il faudrait que je me trouve un jeu de cames, sauriez vous ou je peux en trouver? Merci d'avance pour votre support et bonne journée!    |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: Xb 12 ne demarre plus.... Dim 2 Oct 2016 - 10:56 | |
| Sur LBC y a un moteur complet à 2000€. |
Lynxmax
 | Sujet: Re: Xb 12 ne demarre plus.... Dim 2 Oct 2016 - 11:15 | |
| Merci, Je l'ai vu passer, mais d'occasion autant je casse le moteur dans 5000km.. Du coup je préfère refaire le miens pour en être sur |
 | Sujet: Re: Xb 12 ne demarre plus....  | |
