| XB12 STT alias le tracteur | |
+24Grizzly beard Manu16 R2OD2 ttipiac greg Bruno vanvan34 calousky gil44 SelfEsteem McGyver Gregorius Knacky_34 sami77 wanderponey MONO joecrossman69 ecirb niklos cobalt blue Riviera8306 Maxou41 Picsou keneda212 28 participants |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 9 Aoû 2020 - 21:18 | |
| bwarf ! un peu d'huile cramée sur le pot ne peut que retarder sa corrosion (si c'est du Buell, forcément) |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 9 Aoû 2020 - 22:46 | |
| tu as pu démonter ta pompe sans enlever le pot ? |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 9 Aoû 2020 - 22:52 | |
| - Manu16 a écrit:
- tu as pu démonter ta pompe sans enlever le pot ?
faut croire si c'est un aftermarket ça passe mieux |
keneda212
Nombre de messages : 443 Localisation : Clermont Ferrand Ma Buell : XB12STT 2007 Date d'inscription : 22/12/2015
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Lun 10 Aoû 2020 - 12:35 | |
| ouai c'est un pot (je ne saurai dire ce que c'st en fait) mais plus petit, j'ai pu enlever la pompe sans pb y'a juste la visserie coté moteur de la pompe ou j'ai du utiliser un system de rotation de l'axe pour le choper, sinon je touchais le pot |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Lun 10 Aoû 2020 - 23:58 | |
| d'accord d'accord.... merci |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Mar 11 Aoû 2020 - 14:06 | |
| avec le RINO ça passait tout seul sans démontage du pot , je n'ai pas revérifié avec le RACE |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Mar 11 Aoû 2020 - 22:57 | |
| - greg a écrit:
- avec le RINO ça passait tout seul sans démontage du pot , je n'ai pas revérifié avec le RACE
ah ben nan hein. il a les mêmes dimension que le castré pis c'est pas comme si je lui lorgnais les côtelettes une fois l'an... (tiens au fait, suis passé bien au delà des 92000 durant nos vacances |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Ven 21 Aoû 2020 - 22:04 | |
| bon, changement de batterie, ca allait un peu mieux - surtout elle démarre niquel et tient top au ralenti maintenant - (au passage, je déconseille la YUASA ... trop galere a visser) et voila qu'elle refait des siennes ...
au debut, niquel, puis j'ai commencé a avoir des coups de voyant moteur clignotant, puis qui ont disparu (je verrai demain voir si j'ai une trace) ensuite elle s'est remise a avoir un rupteur a 5000tr/min et a un moment, elle m'a fait la gueule, je pourrai pas dépasser les 3000tr/min
si j'ouvrais en grand ca petaradait et ca faisait rien .... arret moteur, reparti, ca a tenu 5min meme pas et rebelotte mais uniquement le rupteur 5000tr/min
elle me soule toujours
j'hesite entre l'ECU (je vais surement retenter l'autre que j'ai en stock mais l'autre fois j'avais meme pas pu me connecter dessus avec le dongle bluetooth) les bobines/cable d'alumage ? pompe a essence ? autre ? |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Sam 22 Aoû 2020 - 10:37 | |
| code 13, Rear O2 always lean
beaucoup parle de la bobine d'allumage et/ou des fils de bougies |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Sam 22 Aoû 2020 - 10:57 | |
| - keneda212 a écrit:
- code 13, Rear O2 always lean
beaucoup parle de la bobine d'allumage et/ou des fils de bougies Salut A priori d'après le code défaut, tu es trop pauvre , il manque de l'essence, je ne suis pas un pro de la cartographie mais je me demande si une carto race n'améliorerai pas ton soucis |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Sam 22 Aoû 2020 - 19:03 | |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Sam 22 Aoû 2020 - 19:32 | |
| batterie chargée a plein au retour, demarre niquel, ca m'etonnerai que ca vienne de la. je vérifierai quand meme |
Nombre de messages : 973 Age : 43 Localisation : à deux pas du circuit de Charade (63) Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r Date d'inscription : 19/07/2018
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Mer 26 Aoû 2020 - 12:03 | |
| franchement je suis de l'avis de Mac, controles ton circuit de charge, avec le MO du forum c'est facile à faire avec un bon multimètre et ça rassure. ensuite au vue du code, tu peux aussi avoir une prise d'air à l'injection ou l'admission si je ne dis pas de balabala. |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 13 Sep 2020 - 12:39 | |
| bon j'ai plus le temps de passer mon temps à la gratter pour chercher a chaque fois la cause d'un nouveau soucis cf mon topic de vente, http://buell.actifforum.com/t46018-buell-xb12stt-2007-63 vous pensez qu'a 3000 balles, elle part en l'état ? (prix trop bas ? trop haut ? vos avis ?) oui je sais, c'est peut etre null de renoncer comme ca, mais j'ai plus confiance dans cette moto, et je veux juste rouler de temps en temps, pas passer mon temps a stresser pour savoir si je vais finir ma balade sans pb |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 13 Sep 2020 - 13:12 | |
| C’est vraiment dommage mais je comprends. Ce qui est pénible c’est que n’est pas une grosse panne.
Bonne vente. |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 13 Sep 2020 - 13:20 | |
| c'est une multiplication de petite panne que je résoud au fur et a mesure depuis que je l'ai j'ai jamais pu faire plus de 1000km sans un pépin ca te bousille le cerveau et l'envie de rouler avec |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 13 Sep 2020 - 13:34 | |
| Je comprends aussi que tu en ai marre , ça doit être pénible d'être tout le temps a l'affût et a se demander si on va avoir un problème ou pas
ton prix et bon , pour sûr , reste a trouver le gars qui voudras se pencher dessus , mais ça existe
bonne vente |
Nombre de messages : 3177 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 13 Sep 2020 - 15:27 | |
| J'ai pas compris. Tu la vends 3000€ ou 4500€ ? |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 13 Sep 2020 - 19:20 | |
| Parce que à 3000€, ça peut m’intéresser ! MP au passage. |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 13 Sep 2020 - 20:11 | |
| oui, quand elle marchait c'était 4500. Je la vendais sans la vendre, en me disant, si je trouve quelqu'un, elle partira avec un connaisseur mais ...avec les soucis que j'ai encore et qui apparaissent aléatoirement, je commence a craquer soit je la garde, je tente encore une n'eme fois de réparer un truc cet hiver... puis encore avoir un soucis printemps prochain, que je tenterai encore de réparer, etc.. etc... etc... soit je tente de trouver quelqu'un qui s'y connait pour la rendre fiable electroniquement et qui sera heureux avec
pour l'instant j'etudie l'idée d'une possible vente à bien moins cher, suivant mon etat d'esprit du jour et mon état d'epuisement sur cette moto pour ca que je demandais l'avis des gens |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 13 Sep 2020 - 20:51 | |
| Tu as mon numéro en mp. Le jour où tu la vends, tu m en parle un peu avant STP. Ca me tente bien . Faut que je trouve comment la remonter d un chnord |
Nombre de messages : 3342 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 13 Sep 2020 - 21:43 | |
- oui, quand elle marchait c'était 4500. Je la vendais sans la vendre, en me disant, si je trouve quelqu'un, elle partira avec un connaisseur
pour l'instant j'etudie l'idée d'une possible vente à bien moins cher, suivant mon etat d'esprit du jour et mon état d'epuisement sur cette moto pour ca que je demandais l'avis des gens Mais non fais pas ça, c’est une bonne moto. Faut juste reprendre les recherches à zéro. De temps en temps il suffit de faire 3 pas en arrière et refaire un diag. 3000€ parce qu’il y a des petits soucis bah c’est con. Elle vaut bien plus que ça. |
Nombre de messages : 1246 Age : 36 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Lun 14 Sep 2020 - 9:42 | |
| A 4500€ c'est déjà un prix correct ! Va la poser chez big ben, même si ça te fais un peu de route, et tu repars avec une bécane qui roule Ou que tu peux vendre à son vraie prix ... |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Lun 14 Sep 2020 - 12:01 | |
| Big ben a arrêté non? Tu veux plutôt dire chez Cédric de Twin motorcycle? Sinon, je suis dans ton secteur, je suis pas un pro mais j’ai de la place et un frère mécano, ce qui aide pas mal. |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur | |
