 XB12 STT alias le tracteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
keneda212
keneda212
Nombre de messages : 259
Ma Buell : XB12STT 2007
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Jeu 9 Aoû 2018 - 19:29
et voila fourche révisé niquel
pneu avant neuf
mon mécano m'a dit la meme chose que l'arriere : prochain changement pneu avant, prévoir de changer les roulement
j'ai fait un petit tour, ca va bien, pneu avant profil en V donc c'est agile, mais molo sur le rodage du pneu quand meme Smile
Nombre de messages : 4332
Ulysses X 2007 Race
Ulysses XT 2008 stock
XB12R 2007
JAWA 350 (en caisses)
1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Jeu 9 Aoû 2018 - 19:34
keneda212
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Lun 20 Aoû 2018 - 22:20
plus de 1000 km depuis sa "réparation" et aucun soucis, elle marche plutot bien
le pneu, revision de fourche et réglage l'ont rendu bien moins pataude, elle tourne bien, meme si faut quand meme s'impliquer un peu, mais j'arrive a prendre de l'angle Very Happy
sauf qu'au final, ca confirme bien ce que je pensais déjà avant : je suis pas a l'aise dessus.
Je suis convaincu maintenant que cette moto était pas pour moi
donc bref, officiellement en vente, je vais la poser sur le boncoin, passer voir mes mecanos harley, pour passer le mot aussi Smile
Nombre de messages : 576
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 21 Aoû 2018 - 7:58
Bonne vente a toi du coups.
Quelque chose d'autre en vu pour la remplacer?
keneda212
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 21 Aoû 2018 - 8:36
rien pour l'instant, j'ai toujours ma MT a coté, et mon hornet pour piste
je pense pas que le choix d'avoir eu 2 roadsters dans le garage était une bonne idée (voir meme 2 motos de route)
A voir, mais pour l'instant aucun coup de coeur
keneda212
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Lun 3 Sep 2018 - 19:33
j'ai encore retrouvé des pieces
un peu de visserie (de la casquette de phare) et la fixation coté levier de frein des proteges mains... je me rappelais meme pas que j'avais ca
https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/parts/WM/LIGHTNING_SUPER_TT_XBSTT_XB12STT_XX__HANDLEBARS_&_HAND_CONTROLS_-_9SX_12STT_[24_53].png
piece 8 et 12 a priori
j'en ai partout dans le garage ^^'
keneda212
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Sam 22 Sep 2018 - 12:11
Et c'est reparti... ca faisait longtemps
je met un peu de gaz, vers 4500 tr/min, coupure moteur, voyant rouge qui clignotte
je lache les gaz, aucun pb, je met un peu de gaz, pas de pb, je remet "plus" de gaz, pareil, pb vers 4500tr/min
retour a la maison, branchement du cable, aucune erreur ... what ?
franchement, elle m'en veut ou quoi ?
elle marchait presque bien, le pb de ralenti était pratiquement résolu (encore un poil haut a chaud) ... et patatrac ...
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Sam 22 Sep 2018 - 18:06
Roh, les boules... Neutral
keneda212
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Dim 7 Oct 2018 - 18:56
nouveau soucis, le contacteur de frein reste bloqué
je pense que ca vient du frein arriere, mais quand j'ai vu le montage ca m'a un peu refroidit.... pq un contacteur sur le banjo ? pfff
bref, pour l'instant j'ai débranché le cable du feu arriere, le temps que j'analyse d'ou ca vient
concernant les coupures, c'est plutot a froid/tiede qu'elle le fait. balade de 250 bornes hier, 50bornes ou elle m'a fait "chier" (en fait on a l'impression d'un manque de puissance et si on tire dedans ca coupe), et puis d'un coup, elle a marché niquel.
je fais changer les plaquettes avant et les roulements avant dans une semaine
keneda212
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mer 17 Oct 2018 - 19:13
plaquettes et roulement changé, et c'est reparti !
reparti... pour une nouvelle merde
fuite d'huile joint spi de fourche.... alors que je l'ai faite vidangé y'a moins de 1500km et que c'était niquel
elle m'en veut ....
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mer 17 Oct 2018 - 19:59
Pris sous garantie du coups?
keneda212
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mer 17 Oct 2018 - 20:48
pourquoi sous garantie ?
j'ai juste fait faire une vidange, les joints ont pas été touché et y'avait pas de fuite
et j'ai roulé pas mal sans aucune fuite
je pense que le fais qu'elle avait très peu tourné pendant 2 ans, que la, je roule pas mal avec, que j'ai fais vidanger, et que j'ai réglé la fourche, donc elle travaille bien plus maintenant
+ le fait qu'ils doivent avoir un peu morflé a "secher" pendant deux ans, et maintenant ils y arrivent plus
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mer 17 Oct 2018 - 20:56
Ca ne se remplace pas a chaque changement d'huile pour éviter de tout redémonter si ca lâche peu de temps après? (unpeu comme une pompe a eau quand on fait une distri)
Nombre de messages : 1509
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mer 17 Oct 2018 - 21:08
C'est comme les courroie les spi, on ne sais jamais quand ça arrive Very Happy . Je les changerais par prévention au bout d'un moment quand même lors d'une vidange de fourche mais pour l'instant 14 ans dans les dents et quasi aussi 2 ans sans trop bouger et pas de soucis.
Keneda, remplace tes plaquettes aussi (encore).
Nombre de messages : 26973
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Jeu 18 Oct 2018 - 9:19
Nope. Les pompes à eau, quand elles sont liées à la courroie de distribution sont prévues pour fuir à peu près quand il est nécessaire de changer la courroie. Cette mini fuite sans risque pour le moulin servant alors à obliger le conducteur à remplacer sa distri.
Les joints de fourche ne s'usent pas de manière régulière, selon l'utilisation. Ils peuvent très bien tenir 100'000km sur une touring à conduite pépère, et ne tenir que le temps d'une course sur une moto de cross. Wink
keneda212
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Jeu 18 Oct 2018 - 13:09
pourquoi ?
pour l'instant j'ai juste les bords gras sur la fourche, quand elle est en utilisation, mais rien qu'a coulé
A l'arret, y'a rien
donc les plaquettes n'ont pas été touchée
Nombre de messages : 8850
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Jeu 18 Oct 2018 - 22:29
Peut-être ce ne sont pas les joints (enfin le joints en l’occurrence) mais un tube qui pose soucis.
genre une ch'tite p'tiote rayure... Suspect
keneda212
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Sam 20 Oct 2018 - 23:33
j'ai pas mal fouillé sur le forum, pas de référence bihr des joints 43mm (j'ai trouvé les 41mm) - ca semble etre des 54x43x11mm donc trouvable
après, ils sont sur twinmotorcycle donc pas de soucis.
mais j'ai une question : est ce qu'il faut changer les bagues aussi ou pas. dans pas mal de topic, les gens conseillent de les changer, car elles s'usent. Ca pourrait etre du préventif ?
je les trouve pas sur bihr (pas de modele pour showa en 43)
et j'ai trouvé mon pb d'alumage du frein : contacteur du levier avant qu'est a moitié hs (ca dé-clic pas) : j'ai démonté, tenté de réparé, mis du siliconne pour que ca glisse mieux, et ca a l'air de tenir
keneda212
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Dim 11 Nov 2018 - 18:35
joints changés, avec les bagues pendant qu'on y était
niquel, balade cet aprem ou j'ai rodé les plaquettes de frein, marche niquel
je paufine les réglages de suspensions maintenant : l'avant est pas mal, l'arriere c'était trop mou, maintenant trop dur, faut que je trouve le bon milieu ^^
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Dim 11 Nov 2018 - 19:05
Nickel. cheers
keneda212
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Dim 11 Nov 2018 - 19:10
j'en ai profité pour régler mes phares (au pif en rentrant), j'éclairais le haut des panneaux sur le bord de la route ^^'
bon y'a plus qu'a rouler ... jusqu'a la prochaine panne clown
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» Alain Robert (alias "Spiderman")
» tracteur U46 et semi citerne ex-SEA
» présentation de Julien alias fanaticbaits.
» mon p'tit tracteur SABATIER -Le Pratique à moteur Citroën !
» "Passionné" alias Sébastien
