| XB12 STT alias le tracteur | |
+24Grizzly beard Manu16 R2OD2 ttipiac greg Bruno vanvan34 calousky gil44 SelfEsteem McGyver Gregorius Knacky_34 sami77 wanderponey MONO joecrossman69 ecirb niklos cobalt blue Riviera8306 Maxou41 Picsou keneda212 28 participants |
keneda212
Nombre de messages : 443 Localisation : Clermont Ferrand Ma Buell : XB12STT 2007 Date d'inscription : 22/12/2015
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Mer 16 Mai 2018 - 21:47 | |
| d'ac par contre, faudra que je passe EMC spy pour desactiver le moteur de la soupape d'echappement ainsi que le voyant moteur bref je testerai on verra bien |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 20 Mai 2018 - 15:45 | |
| bon, ca a pas été bien loins je monte le nouvel ECM je tente de démarrer... impossible, 2/3 explosions dans le moteur et plus rien bon je me dis que sans reset TPS, c'est surement normal je branche le cable bluetooth tente de me connecter a l'ECM... imposible, marche pas j'ai soit des ECM acknowledgment error, soit des timeouts en boucle je remonte mon ECM, aucun pb tout marche j'ai tenté pendant 30min, au mieu je chope 4 ou 5 page sur 7 avant d'avoir les erreurs on m'a refilé un ECM tout pourri ? mon ECM : Le nouveau : connection du mien : connection avec l'autre : |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Lun 21 Mai 2018 - 22:02 | |
| C'est pas possible tu est maudit !!! as-tu contacté le mec qui te l'as vendu ? |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Lun 21 Mai 2018 - 22:43 | |
| pas encore, je voulais savoir si c'était un pb connu, si fallait passer par le pc avec le cable usb à la place (pc et cable que j'ai pas) ou si l'ECM est vraiment moisi et que je me suis fais ***** |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Mer 23 Mai 2018 - 12:56 | |
| - Citation :
- oui ECM fonctionnait très bien. Je l ai juste changé pour monter un racing car j avais un échappement JARDINE et un filtre KN.
possible qu'il ait un ECM qui fonctionnait mais avec une connection foireuse ? si jamais personne ne s'y est connecté depuis qu'il la, ca peut se comprendre ? pffff du coup je sais pas quoi faire :/ |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Jeu 24 Mai 2018 - 12:53 | |
| J'ai un ECM "Race only" et ça marche sans souci avec ECM SPY => donc c'est pas l'ECM, mais plustot un souci de connection |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Jeu 24 Mai 2018 - 13:05 | |
| - keneda212 a écrit:
- Citation :
pffff du coup je sais pas quoi faire :/ Je peux t’en prêter un normal, pas neuf mais fonctionnel, tu as quoi comme pot? File moi ton adresse en mp |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Sam 30 Juin 2018 - 12:34 | |
| bon j'ai refais un tour (mais j'avais oublié de remettre le ralenti normal) et ben .... le ralenti est bas a l'arret mais j'ai eu aucun pb ce coup si en roulant, et la, on sent bien le frein moteur bizarre ... sinon vidange d'huile moteur faite purge du liquide de frein faite (bon j'ai un pb de bulle dans le circuit arriere -_- , je vais laisser reposer pour voir) Par contre j'ai découvert encore plein de truc me manque 2 vis au niveau du carter de boite (trouvé facilement la référence) J'ai une fuite a la trape de visite : j'ai vu que certains disent de changer le joint, d'autre de mettre de la pate a joint . des avis ? me manque aussi une vis sur la boite a air et la j'ai un soucis. Twin motorcycle file 2 références sur la meme image : AA0406.11CZB
Buell XB Torx 1/4-20x 3/4 ou CA0018.02A8
Buell XB9/12 T27 Screw, with shoulder, 1/4-20 ce sont lesquels les bons ? car je crois que j'ai déjà pas les bons sur mon cache. Ca ressemble pareil sauf que les second ont un bout non vissable |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Sam 30 Juin 2018 - 22:53 | |
| les deuxièmes vis ont un épaulement qui évite d'écraser les plastiques de carénage...pour la boite à air, c'est celle qui te faut, mais elle ne convient pas pour l'écope, par exemple. |
Nombre de messages : 675 Localisation : Lorraine Ma Buell : XB12Ss Lightning de 2006 Date d'inscription : 17/07/2016
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 1 Juil 2018 - 9:03 | |
| Ah c'est une bonne nouvelle ca. Confirme tout ca par un autre roulage et ca serra bon. |
Nombre de messages : 3177 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 1 Juil 2018 - 9:09 | |
| Perso, j'aime pas du tout cette vis pour la boite à air : Je préfère largement le kit qui a été vendu ensuite : Chez st paul, c'est $17 le kit (2 vis, 2 entretoise + joins) contre $6 pour la vis. |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 8 Juil 2018 - 16:55 | |
| merci des infos, j'ai commandé la visserie qui me manque sinon, voila : http://buell.actifforum.com/t46018-buell-xb12stt-2007-63A vendre, avec tout mon stock de pieces/outils qui vont avec c'était un reve, je l'ai fais, mais finalement, j'ai jamais été a l'aise dessus elle m'a apportée la banane, la douleur, les ennuis c'est temps que ca se termine |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 8 Juil 2018 - 21:04 | |
| c'est vrai que vu les galères que tu as eu , je te comprends , tu arrêtes complètement ou bien tu changes de marque ? |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 8 Juil 2018 - 21:34 | |
| et bien, j'ai ma MT07 dans le garage et une hornet de piste que je fini de retaper depuis ma chute l'année dernière on verra ce que je vais faire ensuite, soit une sportive piste pour évoluer un peu, soit partir sur autre chose, du genre un truc pour crotteux genre 450cc que je pourrai monter en roue de 17" histoire de faire du supermot. Ou encore mettre de coté pour changer la MT en fin d'année avec la futur ktm 790 adventure
j'en sais rien encore
Après les galères, en buell, ouai ok bon ... j'en ai eu des tas, mais la, globalement elle tourne pas mal maintenant quelques soucis de ralenti de temps en temps, encore un voyant rouge qui s'allume et s'eteint suivant l'altitude (on dirait), mais pas de pb depuis 400km
sauf que j'arrive pas a la tenir, je suis pas a l'aise dessus encore la balade de ce matin, j'ai l'impression de la perdre a chaque virage... finalement, je prèfere les motos très légère et très agile, avec des moteurs nerveux... pas vraiment le cas de la buell |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 15 Juil 2018 - 19:43 | |
| moi je dis qu'elle m'en veut 200 bornes ce weekend, de route... droite alors j'ai tenté les 80km/h.... en 4eme ca va a peu pret mais elle chauffe vite du coup ^^' voyant rouge qui arrete pas de s'allumer, wouhou, c'est boite de nuit ... mais au dela de ca.... arrivé a destination, que vois-je pas .... la fixation en metal du sabot moteur cassée net ! o_O euh.... dans l'angle, en dessous de la fleche .. bon, un vrai papounet sort le post a souder, quelques points, et hop c'est remonté Par contre, le sabot a bien.. collé... sur le pot. Je devais le refaire pour la vente, ce coup si... je vais vraiment le refaire Je veux bien qu'elle vibre beaucoup, mais de la a casser la fixation du sabot ? finalement, le pneu avant est pratiquement cuit, bon ben... aller je ferai changer le pneu et faire vidanger la fourche par la meme occasion par mon mécano ... Retour tranquille, sans compter le voyant rouge clignotant Une fois a la maison, branchement de l'analyser de log.... voyant vite compris, quand ma moto était au garage, ils ont du reset l'ECU... c'est le voyant de la sonde d'echappement. Hop desactivé, et devrait plus y a avoir de problème Sinon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a l'air de bien tourner, plus de pb de ralenti, ca pousse bien, ca pétarade pas mal au rétrograde et ca cogne bien en ville... mais a part ca, elle tourne plutot bien maintenant |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 29 Juil 2018 - 14:00 | |
| petit tour ce matin, maintenant que ma fuite d'huile coté boite est résolue, visserie remise de partout et bien... je dirai meme qu'elle tourne niquel en fait !
pas de soucis, a part qu'elle pétarade pas mal si je lache les gaz après etre monté en haut régime j'ia pas remonté le sabot (en cours de réparation), et j'ai meme l'impression d'avoir moins de vibration sans le sabot.. je vais peut etre pas le remonter du coup elle tourne bien, ca monte bien en régime, j'ai toujours un mini doute d'avoir a fond de puissance en haut régime mais n'en ayant essayé aucune autre, c'est peut etre normal
dans 2 semaines, révision fourche, changement pneu avant pour un profil plus en V, ca sera peut etre mieux niveau maniabilité ensuite je me callerai sur les réglages de suspension histoire de voir si ca change qq chose |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 29 Juil 2018 - 16:23 | |
| Tu ne la vends pas du coups!? |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 29 Juil 2018 - 17:47 | |
| c'est en vente sans etre en vente disons que j'en parle un peu partout, sans l'avoir mise en vente sur des grands sites de vente (j'ai pas envie de faire le testeur de buell du coin) |
ttipiac
Nombre de messages : 171 Age : 55 Localisation : Malemort Ma Buell : XB Date d'inscription : 11/05/2012
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 29 Juil 2018 - 19:19 | |
| Mince, quelles galères, ton post me fait froid dans le dos car je vient de m'offrir mon rêve : Une Buell. |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 29 Juil 2018 - 20:45 | |
| - ttipiac a écrit:
- Mince, quelles galères, ton post me fait froid dans le dos car je vient de m'offrir mon rêve : Une Buell.
je te rassure , y a des veinards qui n'ont pas d'emmerdes |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 29 Juil 2018 - 20:48 | |
- petit tour ce matin, maintenant que ma fuite d'huile coté boite est résolue, visserie remise de partout
dans 2 semaines, révision fourche, changement pneu avant pour un profil plus en V, ca sera peut etre mieux niveau maniabilité ensuite je me callerai sur les réglages de suspension histoire de voir si ca change qq chose la vidange de fourche ,et un bon réglage des suspensions vont changer du tout au tout le comportement , la pression des pneus est importante aussi |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 5 Aoû 2018 - 10:15 | |
| bon, du coup je regarde un peu les reglages de suspatt .. autant dire que c'est pas simple vu les différentes version de suspension de buell qui existe j'ai retrouvé ce truc : de ce topic http://buell.actifforum.com/t34950-xb-reglage-des-suspensions-help-paca-13mais j'ai quand meme un soucis pour l'arriere, moi je fais 3 tours et je suis au max du rebond ... comment on peut faire 3.75 tour ???? ... a moins que ca soit au max ? je crois que c'est pareil pour la compression ou alors, un tour, c'est en realité un demi tour, et dans ce cas la, je peux régler j'ai aussi un soucis sur l'avant, la vis de rebond remonte pas au meme niveau d'un tube a l'autre je sais pas si c'est normal Je sens que je vais avoir un bout de bois quand je vais aller rouler ... |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 5 Aoû 2018 - 20:02 | |
| ouai j'ai bien fait attention à ca, c'est juste que je peux faire que 3 tours... je vois pas comment faire les 3.75 tours
sinon j'ai fais un tour après voir réglé... la vache, ca change totalement l'avant ! plus de moto qui me balance a la moindre merde sur la route, ca rentre bien mieux dans les virages y'a encore un peu de réglage a faire mais c'est bien mieux après mardi, ou je vais faire réviser la fourche et changer le pneu avant, faudra revoir bien sur
après, comportement moto, j'ai encore le pb de ralenti qui revient defois .. sinon elle marche bien |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 5 Aoû 2018 - 20:52 | |
| avant et après la vidange de fourche c'est le jour et la nuit
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur | |
