 XB12 STT alias le tracteur
keneda212
Nombre de messages : 254
Ma Buell : XB12STT 2007
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mer 1 Nov 2017 - 15:23
j'ai refais un tour aujourd'hui
moto bien froide, démarrage niquel, je vais rouler, ca tourne bien
puis a moment, je vais pour m'arreter a un stop, 2200tr/min.. super
bon c'est pas grave, je vais continuer, 1 minute après, on aurai dit une micro coupure d'inject, je le sens mal (est ce que c'est mental ou réel bonne question)
bref, arret, retour chez moi, et finalement aucun soucis sur le retour, meme en ville, regime revenu a 1100tr/min
je pige rien ...
ca me met vraiment pas confiant
alors ? ECM ? bobine ?
vanvan34
Nombre de messages : 214
Ma Buell : xb 1200 stt de 2007, montée bi-place d'origine. m
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Jeu 2 Nov 2017 - 17:58
j'ai la meme stt de2007 , et aussi des soucis de moteur , pour le ralenti j'ai trouvé le bon réglage pour qu'elle ne monte plus à 2000trs au ralentis : je l'ai réglée à à peint 1000trs mn 950, et c'est bon , pour le reste c'est encore mystèrieux
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 17 Avr 2018 - 13:03
bonjour a tous
ouai, je sors le tracteur de son hivernage ^^ (je suis hyper frileux aussi)
batterie chargée, reposée, démarrage au quart de tour ! niquel (l'essence dedans a un additif pour augmenter sa tenue dans le temps)
le temps de me réhabituer a l'engin, je vais rouler. Petite coupure d'injection moteur encore tiede, pas encouragent (dans un sens, je vois pas en quoi l'hiver aurait changé qq chose). A régime stabilisé, 110km/h.
Et finalement, une bonne balade tranquille, aucun soucis
aucun ... si
retour du ralenti fou, une fois moto bien chaude, ralenti qui remonte a 2000/2200 tr/min
si je bloques le frein et lache légèrement l'embrayage, je peux le faire descendre vers 1500 et il va se stabiliser ensuite, mais toujours ce soucis.
A froid, il tourne niquel a 1100tr/min
mais c'est pratique : a 50Km/H, en 3eme, elle avance toute seule ! je peux croiser les bras Very Happy
a l'inverse, j'ai pas un pet de frein moteur ...
bref, je comprend toujours pas mais la moto tourne
j'irai rouler un peu plus les weekend prochain voir la suite
Nombre de messages : 13204
1125 CR
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 17 Avr 2018 - 14:01
Un petit reset TPS et ensuite réglage du ralenti peut être?
Nombre de messages : 26788
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 17 Avr 2018 - 15:32
si t'as ECMspy, vérifies la valeur de l'AFV...si t'es pas à 100% +/-15, avant de tout démonter va faire un bon tour d'une 50aine de km en variant les régimes et avec des phases de freinage / accélération....tu peux même faire ça sans vérifier l'AFV, si ça se trouve ton ecm est simplement pas tout à fait accordé aux conditions atmosphériques du moment.
Pis rien n'empêche de régler le ralenti, même sans faire de tps reset.
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 17 Avr 2018 - 18:55
elle ressort d'un reset TPS ...
ouai je vérifierai avec ECMspy, j'ai le machin bluetooth pour vérifier
j'ai peur que si je regle le ralenti a chaud, ca regle rien car a froid j'arriverai pas a tenir le ralenti
ma balade de dimanche, c'était 100km environ, avec de tout (j'ai juste evité les accelerations trop violente)
Nombre de messages : 4187
Ulysses X 2007 Race
Ulysses XT 2008 stock
XB12R 2007
JAWA 350 (en caisses)
1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 17 Avr 2018 - 19:11
Quand j'vous dis qu'il faut rouler tout l'hiver bon dieu les gars ..... pirat lol!
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 17 Avr 2018 - 19:17
elle marchait déjà pas l'année derniere tongue
en fait, elle a jamais bien fonctionné avec moi, sauf le premier mois que je l'ai eu
defois je me demande si ca vaudrait pas mieux de la vendre
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 24 Avr 2018 - 18:54
500km plus tard, et deux balades
bon, niveau moteur ca va - même si j'ai toujours un doute que ca pousse bien... sauf quand je vois l'aiguille de vitesse  (en fait j'arrive pas à avoir une sensation de vitesse avec)
voyant moteur qui s'allume un temps puis s'éteint, après chaque démarrage, dans les 5min après. J'ia pas encore passé le tool pour voir l'erreur mais je pense que ca va etre la meme qu'avant : code de la sonde d'échappement (qui a été changée)
le ralenti est aléatoire : défois bon, a 1100tr/min, defois vers 1500, defois vers 2000
pour le reste, tout roule, j'ai poussé fort pour voir, aucun pb, j'ai pas mal de pet dans l'echappement si je monte très haut en régime et que je lache ensuite, mais sinon ca tourne bien.
bon j'ai quand meme perdu une vis de fixation de la coque du faux reservoir (ptain ca vibre fort quand meme xD)
maintenant je me questionne : qu'est ce que j'en fais ... j'aime bien rouler avec mais sur des routes cool, pas vraiment mes petites routes en fait. Les balades que je fais avec les potes c'est pas vraiment ca...
Mais a la fois, elle me coute pas très cher d'assurance, et si elle retombe pas en panne, en piece
Ulysses X 2007 Race
XB12R 2007
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 24 Avr 2018 - 21:28
Bonsoir
Sur ma 12X qui est de la même année que la tienne , les coupures quand elle est tiède ça l'a toujours fait de temps en temps , et le problème de ralenti qui va et qui vient, je l'ai eu de temps en temps , je n'ai rien fait, et ça a disparu tout seul et je ne saurai pas te dire pourquoi , le seul truc qui a changé c'est que j'ai mis une écope droite a l'époque, mais je doute fort qu'il y ai un rapport
as-tu essayé d'emprunter un autre ECM et de tester avec celui là ?
ne te décourage pas
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mer 25 Avr 2018 - 12:38
on m'avait parlé de l'ECM ouai. faudrait que je trouve quelqu'un qui pourrait me preter dans le coin
après, ma question la garder ou pas est lié a 50% a cause de ces pb, mais aussi a 50% parce que finalement, je révais d'en avoir une, mais maintenant, voila.. c'est plus vraiment mon truc. je vois que j'ai du mal avec, trop grande, trop haute/poid en hauteur, que je suis comme un crapeau dessus (faudrait des cales pieds plus bas) pas souple (quoi que les suspensions et la selle c'est top niveau confort)
et que ca fait doublon avec mes 2 autres becanes.
Donc oui, je la garde parce que j'en revais, que je l'ai et qu'elle me coute peu cher, mais finalement.. pq la garder ?
j'ai encore trop de point négatif comparé au positif qu'elle me procure
et en ce moment, c'est le bruit qu'elle fait.... malgré un pot refait et une chicane mise (+ bouchon d'oreille) ...
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Dim 6 Mai 2018 - 18:51
nouvelle sortie, nouveaux problèmes
alors, en plus de tout le reste, maintenant, j'ai le rupteur qu'est a 4700tr/min ...
en fait, le moteur marche bien, et une fois arrivé a ce regime, il rupte.... si je force, il arrive a monter jusqu'a 5500 en coupant tout le temps...
et puis 20bornes plus loins plus de problème ...
au retour, rebelotte ....
je commence a saturer la ....
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Dim 6 Mai 2018 - 19:55
ça, ça semble confirmer la piste de l'ECM, mais ça peut aussi être la bobine, le capteur de position moteur ou le câblage entre tout ça...pis comme on est chez Buell, ça peut aussi être les vibrations qui font un faux-contact au niveau des relais ou des fusibles Rolling Eyes Wink
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Dim 6 Mai 2018 - 20:08
ouai, dans l'ideal, faudrai refaire un faisceau sur mesure pour etre sur non ? clown
Ulysses X 2007 Race
XB12R 2007
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Dim 6 Mai 2018 - 21:02
teste deja un autre ECM avant de dépiauter tout le faisceau
Ulysses X 2007 Race
XB12R 2007
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Dim 6 Mai 2018 - 21:06
si tu veux j'en ai un en stock, je le le prête
Ulysses X 2007 Race
XB12R 2007
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 8 Mai 2018 - 0:07
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 8 Mai 2018 - 11:18
merci du lien, je contact
j'ai regardé sur le mien, j'ai aucune étiquette ni rien (ou alors c'est dessous, faut que je le démonte pour voir)
mais franchement, c'est ma derniere tentative ...
j'ai eu trop de problème avec cette bécane, trop de dépense, ca me soule
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 8 Mai 2018 - 12:23
c'est bon, je lui prend
merci greg cheers
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 8 Mai 2018 - 18:31
Bien, on croise les doigts pour toi. Smile
Ulysses X 2007 Race
XB12R 2007
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mar 8 Mai 2018 - 19:41
si ca peut régler tes problèmes je serai bien content Very Happy
keneda212
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mer 16 Mai 2018 - 18:30
ecm recu niquel
va falloir que j'étudie si y'a des trucs spécifique a faire pour le monter (genre un reset TPS ?)
fin bon, je fouillerai, je testerai ca ce weekend
Nombre de messages : 1086
Ma Buell : XB12S en pièces en attendant la réparation du cadre & XB12X Ulysse Une tuerie!!!!
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mer 16 Mai 2018 - 18:49
keneda212 a écrit:
ecm recu niquel
Crossed fingers bounce
Ulysses X 2007 Race
XB12R 2007
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mer 16 Mai 2018 - 18:58
keneda212 a écrit:
ecm recu niquel
quand j'ai changé celui de la 12X par un 12STT c'était plug and play cheers
MessageSujet: Re: XB12 STT alias le tracteur   Mer 16 Mai 2018 - 21:11
en théorie, oui, un tps reset et une remise à 100% du TPS. et sur les pré-2008, un réglage de l'allumage.
pour le TPS, Y'a bien des chances que ça joue sans, vu que les capteurs donnent toujours à peu près les mêmes valeurs...mais t'as pas le réglage optimum.
Le TPS, c'est juste que l'ECM garde en mémoire la correction de la moto précédente, et que pour le recalculer, il faut rouler à chaud pendant une trentaine de km en variant les régimes et vitesses...avant que tu aies fait ça, le mélange ne sera pas optimisé non plus...tout comme il ne le sera pas en le mettant à 100%, mais au moins tu auras une base de comparaison pour savoir si ton mélange a tendance à être trop pauvre ou trop riche
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Alain Robert (alias "Spiderman")
» tracteur U46 et semi citerne ex-SEA
» présentation de Julien alias fanaticbaits.
» mon p'tit tracteur SABATIER -Le Pratique à moteur Citroën !
» "Passionné" alias Sébastien
