Clems1985
Nombre de messages : 96 Age : 38 Localisation : Toulon Ma Buell : XB12 de 2007 Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Sam 20 Fév 2016 - 20:39 | |
| Avant tout merci à Damien (Zarkas) qui s'est déplacé sus la pluie et m'a permis de trouver la panne... Capteur TPS HS, on à fait un test croisé avec le sien et j'ai enfin respiré quand j'ai put entendre le doux son tourné comme une horloge. Donc je dois me trouver un capteur et un cable ecmspy pour le reset après tous ça... Y aurait il quelqu'un qui aurait ça en vente? |
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Dim 21 Fév 2016 - 18:50 | |
| Capteur "TH66" sur ebay, beaucoup moins cher que chez HD. Et marche nickel. Reste a faire le reset apres. |
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Dim 21 Fév 2016 - 19:03 | |
| Et comme je me suis refait un axe version "twin motorcycle", v'là un dessin coté (mesures entre parenthèses, les cotes arrondies de celui que j'ai fait), et les notes associées pour le faire : - Thieu a écrit:
cotes axe papillon
diametre 8 longueur 90,2 filetage en bout : 6x100 - longeur 8,5 - epaisseur 4 gorge du circlip : 0,8 mm de large - profondeur 1,4 mm à 8,5 mm du bord bout droit apres filetage : 15,8 bout droit coté opposé : 19,5 en tout / gorge de 1 a 8,6 du bord goupille de 1,5 à 3,25 du bord - 10,8 de long
Partie centrale : epaisseur 3,25 entraxe percages papillon : 22,5 - vis de 4? - centres à 12 du bord largeur totale ~ 46,5
Rotation goupille :
vue de coté goupille, partie evidée dessous (cylindrique au dessus ): => décalage d'environ 6 degrés dans le sens anti horaire => cale de 25mm de large, avec un delta d'ep. de 2.1 mm sur 20 mm
Et une vue 3D pour voir dans quel sens ca tourne de 6° (mesuré au plateau diviseur, en insérant un forêt au bon diamètre. Je garanti pas que ça soit pas 5,9 ou 6,1, mais avec 6°, ça marche). |
Clems1985
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Dim 21 Fév 2016 - 19:10 | |
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Dim 21 Fév 2016 - 19:46 | |
| - Clems1985 a écrit:
- C'est gentil mais j'ai déjà acheté la pièce, j'avais personne qui pouvait me la faire...
Pour le capteur celui-ci irai? http://buell.actifforum.com/t42859-capteur-tps-th66
Ya des modèles différents? Sachant que la mienne est aussi de 2007... J'ai regardé trop vite, ca, c'est l'ancien axe, et la vieille ref de capteur. Ca ira pas sur ta mob', et je crois pas qu'il y aitd'equivalent. J'ai souvenir de quelqu'un qui avait parle d'un capteur pour bmw, mais pas de retour. Va voir en base deconnaissance, pour retrouver les infos. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il me semble qu'il y a pasbesoin de reset, avec l'ecm associé. A confirmer par les possesseurs de poutres recentes (je sais plus en quelle année est arrivée cette évolution). |
Clems1985
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Dim 21 Fév 2016 - 20:49 | |
| C'est le coté avec le trou et les ergots pour entraîner, qui est important. |
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable | |
