 Axe papillon cassé
phis5533
Nombre de messages : 277
Ma Buell : Buell XB12Scg 2007
MessageSujet: Axe papillon cassé    Mar 27 Juin 2017 - 11:29
Bonjour à tous,
croyant avoir "juste" cassé mon câble d'accélérateur, voici ce que je trouve en voulant le changer :
L'axe du papillon est cassé....
Outre le fait que je sois vert et triste comme tout, quelqu'un peut-il m'indiquer si l'on peut changer juste la pièce et alors quelle est elle ?
Ou si je doit changer tout le corps d'injection, quelle modèle je dois prendre et où le trouver ?
Ma Buell adorée est une XB12Scg de 2006 qui marche super bien....
Merci pour vos conseils.
A+
Est-ce que cela serait ok ?
http://www.ebay.fr/itm/BUELL-ORIGINAL-EFI-INJECTION-INDUCTION-MODULE-ADMISSION-DAIR-BUELL-XB9-04-07-/381791401364?hash=item58e48a7594:g:2d4AAOSwPgxVSMuW
Nombre de messages : 3134
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Mar 27 Juin 2017 - 11:36
phis5533
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Mar 27 Juin 2017 - 11:39
OK, merci ON/OFF je vais essayer.
Nombre de messages : 25833
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Mar 27 Juin 2017 - 12:47
phis5533
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Mar 27 Juin 2017 - 14:30
En effet, Cédric m'a proposé cet article...
Est-ce simple à remplacer ?
Ou c'est plus sur de commander le corps entier (cf. lien ebay plus haut) ?
Merci pour vos réponses, ça fait chaud au coeur... :-)
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Mar 27 Juin 2017 - 15:26
relativement simple, faut juste être méticuleux dans l'ordre des pièces
T'as un bout de reportage photo vers le bas de cette page (tiers inférieur)
https://twinmotorcycles.wordpress.com/2016/09/24/9-9-2016-buell-xb-rattle-belly-pan-buell-ulysses-throttle-shaft-buell-ulysses-exhaust-problem/
phis5533
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Mar 27 Juin 2017 - 15:30
Merci Mc !
Le reportage montre qu'on a pas besoin de tomber le moteur pour sortir le corps d'injection ?
Il sort "tout seul" ??
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Mar 27 Juin 2017 - 15:37
Pas tout seul, non. Il faut sacrifier une 6pans (je sais plus la taille, mais c'est de l'US) pour pouvoir dévisser les vis du côté droit.
Si c'est juste pour remplacer l'axe, t'as tout intérêt à le laisser en place, ça t'éviteras d'avoir des fuites au niveau des brides d'admission (problème courant).
Moi, je dégagerai le capteur TPS, je vérifierai si la vis du papillon côté palonnier tient bien : si oui, on la laisse en place, si non, on la dégage. Ensuite tu fais pivoter à la main le papillon pour pouvoir glisser un bouchon de papier ménage dans le corps d'injection. Tu refermes le papillon, et tu démontes-remontes comme sur les photos. Ne pas oublier d'enlever le papier ménage après. Wink
M-G-M
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Mar 27 Juin 2017 - 15:49
Pas mieux
phis5533
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Mar 27 Juin 2017 - 15:51
.... Et une fois de plus, c'est là que l'on se dit que tout le monde n'est pas Mc Gyver affraid affraid affraid
Il est unique... king king
Nombre de messages : 791
Ma Buell : XB12X 2006
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Dim 28 Jan 2018 - 18:11
Je veux changer le fameux axe sans enlever le corps d'injection mais j'ai pas l'impression de pouvoir le sortir à cause du couvre culasse arrière; quelqu'un peut-il confirmer qu'il y a bien la place de le sortir svp?
cet axe est-il monté sur des paliers qu'il remplacer faut remplacer?
Merci pour vos lumières!
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Lun 29 Jan 2018 - 11:30
Pas certain qu'il sorte sans démonter le cache culbut study
pis l'axe est sur deux paliers en nylon, et il y a aussi une rondelle en textile côté palonnier...comme tout les joints, dès fois c'est indispensable de les changer, dès fois pas...ceci dit, doivent pas être bien cher et si tu peux les avoir en même temps que l'axe, autant les remplacer.
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Lun 29 Jan 2018 - 12:44
Merci j’ai aussi posé la question à Cedric, je vais voir.
vanvan34
Nombre de messages : 203
Ma Buell : xb 1200 stt de 2007, montée bi-place d'origine. m
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Lun 29 Jan 2018 - 17:21
j'ai remplacé mon axe de papillon sans déposer le couvre culasse , ça passe Laughing
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Lun 29 Jan 2018 - 20:10
Ah cool merci, ça doit quand même pas être gras hein? L’axe t’a été livré avec les vis les paliers nylon... ou c’est à part? S’cuse, j’ai pas pris le temps de gratter sur le site 😏
Merci de ton retour !
vanvan34
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Lun 29 Jan 2018 - 23:20
J'ai reçu l'axe nue, donc je l'ai remonté comme ça, pas l souvenir d'avoir trop galeré
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Mar 30 Jan 2018 - 11:19
pour les paliers, faut pas trop se soucier de leur étanchéité...à cet endroit, même si t'as une mini-prise d'air, ça va pas poser de problème à l'injection. Ce qu'il faut vérifier, c'est que tu n'aies pas (trop) de jeu radial, faut que l'axe reste bien centré pour que le papillon ne vienne pas frotter contre le corps d'admission. Wink
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Mar 30 Jan 2018 - 13:18
Bon ça y est l'axe de papillon d'une xb 2007 a été remplacé pour pouvoir adapter un capteur TPS pré 2007, plus facile à trouver, moins cher et fiabiliser en même temps cet axe pour les raisons connues;
La pièce vendue par TM se monte parfaitement, seule observation, les goupilles fournies pour servir de tenons sont trop fines par rapport aux perçages de l'axe scratch pas grave une tige de rivet pop et un coup de dremel ont fait l'affaire Wink
Par contre avant la remise en route, pas moyen de connecter la moto à Ecmspy pour le p'tit reset TPS de circonstance Suspect Ne voulant pas en rester là , on tente un démarrage et là ça part au quart et tout ronronne comme si de rien sunny
C'est bien Buell I love you
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Sam 10 Fév 2018 - 21:24
Ça y est, avec le bon câble (celui recommandé par Gunter) ça va nettement mieux! Reset TPS fait à distance via teamviewer  cheers  (il en avait besoin, vis de ralenti dévissée à fond, il affichait encore 15%!!) ça permet à ceux qui ne connaissent pas du tout Ecmspy ou hésitent à se lancer, d'être aidés grâce à une prise en main à distance, par d'autres qui sont plus familiers de l'outil sans se déplacer Wink
Au passage désactivation du fil blanc  pirat  (la première que je vois stock au niveau du connecteur affraid ) effacement des codes d'erreurs et après un essai de 30 km, un Uglyssien (de plus   ) comblé sunny
Nombre de messages : 2824
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Sam 10 Fév 2018 - 21:53
Rien compris à tout ton charabia, mais veux bien que tu te branche par télépathie avec mon ulysses.
Et félicitations en passant pour le changement d'axe du papillon.
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Dim 11 Fév 2018 - 9:34
La télépathie, je saurai pas faire, par contre si tu as un câble pour brancher un PC à ta moto, on peut voir ça.
Tiens, tout sur ce logiciel de prise en main à distance:
https://fr.wikipedia.org/wiki/TeamViewer
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Dim 11 Fév 2018 - 9:52
L'ancien proprio m'a effectivement donné un câble et une disquette... scratch
Mais je n'ai pas d'ordinateur ni internet chez moi. Juste ce smartphone. lol!
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Dim 11 Fév 2018 - 10:18
Si tu as pu installer ce soft sur ton tel: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ecmdroid&hl=fr, avec la bonne version logicielle sur ton tel (Android 4.2 je crois) tu es en mesure de te connecter avec ta moto. Si tu veux un coup de main et que tu n'as personne alentours scratch je peux t'aider à distance via teamviewer Wink https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile
Il te faudra un second téléphone car la fonction audio du tel n'est plus active avec l'appli lancée.
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Axe papillon cassé    Dim 11 Fév 2018 - 10:24
Ok, je te remercie d'avance. Mes compétences étant très limitées on verra tout ça au printemps.
Axe papillon cassé
