| Axe papillon cassé et vis introuvable | |
+8DRAGON_59 Sailor McGyver fred centerless Thiéfaine pimpon Clems1985 12 participants |
Clems1985
Nombre de messages : 96 Age : 38 Localisation : Toulon Ma Buell : XB12 de 2007 Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Axe papillon cassé et vis introuvable Sam 21 Nov 2015 - 18:57 | |
| Salut à tous, voilà mon problème [url=https://servimg.com/view/17966858/16] [/url Des conseils? Ou acheter la pièce? :
Invité Invité
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Sam 21 Nov 2015 - 19:17 | |
| Voilà la pièce en version fiabilisée:
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=5693&cid=283&s=&a=&aname=Buell_XB12_04-07_49mm_Throttle_Body_shaft
Nombre de messages : 1674 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Dim 22 Nov 2015 - 11:04 | |
| 115 roros Il y a sûrement moyen de voir avec un tourneur |
Thiéfaine
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Dim 22 Nov 2015 - 11:25 | |
| Une soudure de précision et c'est reparti comme en 40 |
Nombre de messages : 3574 Age : 44 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Dim 22 Nov 2015 - 13:44 | |
| - Clems1985 a écrit:
- Salut à tous, voilà mon problème
Axe cassé et vis introuvable... Des conseils? Ou acheter la pièce? Comment trouver la vis?
comment trouver la vis... euh, ouvre le bloc. Il y a de grande chance qu'elle soit dans le moteur.... cherche sur le fofo, il y a des précédents... |
fred
Nombre de messages : 1669 Age : 55 Localisation : Seine et Marne Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Dim 22 Nov 2015 - 16:19 | |
| je crois que dragon a eu la même aventure... |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Dim 22 Nov 2015 - 19:33 | |
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Lun 23 Nov 2015 - 11:30 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Lun 23 Nov 2015 - 13:00 | |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Lun 23 Nov 2015 - 17:23 | |
| Pour faire simple et surtout moins cher, je partirais sur un corps d'occasion, je récupère la pièce ou je change complètement, le reste me servira de pièces de stock... A voir sur le coincoin ou ebay motors... Si tu as de la chance tu tomberas sur une version dernière génération donc fiable... a voir en fonction de l'année de la machine. Pour info, j'ai eu le probleme, remplacement du corps d'occasion pour 70 roros... @+ |
Clems1985
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Lun 23 Nov 2015 - 18:16 | |
| D'une part merci à tous pour vos réponses, j'avais lu ce post de vis scieuse (avec une coupe de cheveux au milieu , ). J'ai peut-être la possibilité par un tourneur, pour les côtes,matière etc... Vous avez des schémas ou quelque chose qui peut m'aider ? Ou si c'est un bon je lui donne la cassée et il peut se débrouiller avec? N.B: C'est à mon ancien taf qui font des pièces aeronautique |
Clems1985
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Lun 23 Nov 2015 - 20:19 | |
| Je viens de voir que celle de twinmotor edt doublé par rapport à celle d'origine, faudrait le plan de celle-ci pour être tranquille |
Invité Invité
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Lun 23 Nov 2015 - 20:42 | |
- Je viens de voir que celle de twinmotor edt doublé par rapport à celle d'origine, faudrait le plan de celle-ci pour être tranquille
oui c'est pour ça que je disais "fiabilisée" |
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Mar 24 Nov 2015 - 11:36 | |
| avec la pièce d'origine, il peut te refaire la même pièce que celle de TM, il suffit de lui donner l'épaisseur du disque de papillon. C'est p't'être même cette "fente" qui fait monter le prix de la pièce, vu qu'elle est pas facile à réaliser, mais bon pas au point de passer les 100€ |
Nombre de messages : 4688 Age : 54 Localisation : 59 nord Ma Buell : XB12SS BLACK/GOLD
Alias Diabolo....
XB12S Cherrybombass
Alias Gourgandine Date d'inscription : 09/02/2009
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Jeu 26 Nov 2015 - 17:23 | |
Alias Diabolo....
XB12S Cherrybombass
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Jeu 26 Nov 2015 - 17:27 | |
| Tu peux trouver sur ebay un ensemble à moins de 100€ complet (corps avec papillon, capteur, injecteurs). J'ai touché le mien à 75€ FDPC. |
Clems1985
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Mar 15 Déc 2015 - 16:47 | |
| Avant tout merci à tous,
ça y est axe changé... :cheers
Ya un réglage ECM à faire après tout ça?
Des conseils?
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Mar 15 Déc 2015 - 18:33 | |
| Si tu n'as pas retrouver la vis qui manque elle est dans un cylindre Au mieux elle est incrustée dans la culasse comme pour le copain, ou pire elle a tordu une soupape et alors là c'est beaucoup moins bien |
Clems1985
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Sam 19 Déc 2015 - 17:11 | |
Clems1985
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Jeu 28 Jan 2016 - 10:07 | |
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Jeu 28 Jan 2016 - 11:12 | |
| Normalement, y'a aucune raison que ton capteur déconne si tu l'as démonté avec les précautions nécessaires. Par contre, c'est pas impossible qu'il ne soit plus du tout calibré correctement et qu'il donne une mauvaise information d'ouverture à l'ECM. Il faut donc déjà faire un reset TPS avec ECMSpy, ce qui permettra aussi de vérifier le bon fonctionnement de ce capteur. pis vu que la moto est branchée, faut aussi remettre l'AFV à 100%, il a certainement une valeur fantaisiste du fait des derniers km roulés avec un papillon qui déconne. |
bébébuell
Nombre de messages : 415 Age : 43 Localisation : 95 Date d'inscription : 30/01/2007
Clems1985
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Jeu 28 Jan 2016 - 15:55 | |
| Le problème c'est que je ne sais pas le faire. Su j'ai bien compris c'est avec l'ordi et le logiciel ECM Spy, j'ai pas ça... Chez Harley ils le font plus |
zarkas
Nombre de messages : 65 Age : 38 Localisation : Neoules 83 Ma Buell : un xb12s de 2005. Date d'inscription : 27/01/2012
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable Ven 29 Jan 2016 - 13:08 | |
| Je suis sur la londe a cote de hyeres , j'ai le cable et ecmspy par contre je ne sais pas si j'ai la bonne version pour ta becane vu que j'ai un xb12s de 2005 , donc si tu le souhaite passe et on essaye ... Ecris moi en mp si tu veux mon adresse |
| Sujet: Re: Axe papillon cassé et vis introuvable | |
