| témoin pression huile éteint sur X1 | |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: témoin pression huile éteint sur X1 Lun 15 Juin 2015 - 19:01 | |
| Salut à tous
Je crise avec le témoin de pression d'huile qui ne s'allumait pas avant démarrage. Alors j'ai démonté l'ampoule puis l'ai remonté et ça s'est mis à refonctionner, YEEESSS
Mais avoir débranché et rebranché le fil allant au capteur de pression, la lampe ne fonctionne de nouveau plus MEEERRRRDE
Votre avis m'intéresse ????? |
Nombre de messages : 1674 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: témoin pression huile éteint sur X1 Lun 15 Juin 2015 - 21:09 | |
| Un câble entamé sous le T de fourche |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 6185 Age : 62 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
| Sujet: Re: témoin pression huile éteint sur X1 Lun 15 Juin 2015 - 21:23 | |
| Je pense comme Pimpon Masse quelque part ´ tu as un fil dénudé |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: témoin pression huile éteint sur X1 Lun 15 Juin 2015 - 22:39 | |
| Salut les copains... Bon pour le controle de ta lampe, tu mets a la masse du x1 la cosse du transmetteur de pression d huile. Si ta lampe est "on", tu changes le transmetteur. Si ta lampe reste "off", controle le circuit du transmetteur au compteur tour, une mise a la masse du circuit allume la lampe, le "plus" est en amonts de celle-ci. Regarde le schema electrique pour les prises de coupures. @+ |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: témoin pression huile éteint sur X1 Lun 15 Juin 2015 - 23:02 | |
| Merci pour vos réponses Donc si j'ai bien compris, qd le circuit est sous pression, la lampe est éteinte car le capteur est à la masse. Qd le moteur ne tourne pas la lampe est allumée car le capteur ne transmet plus la masse. J'suis pas convaincu par ce que je dis Le fil arrivant au capteur de pression est un + ou un - ? Ou peut on trouver le plan du circuit électrique du X1? |
Nombre de messages : 33156 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: témoin pression huile éteint sur X1 Mar 16 Juin 2015 - 10:13 | |
| c'est un fil de masse (vert/jaune) L'ampoule du témoin est alimentée en positif par le fil orange. http://remy.gnice.free.fr/images/images_net/docs_techniques/9schema_faisceau_electrique/faisceau_elect.html |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: témoin pression huile éteint sur X1 Mar 16 Juin 2015 - 10:34 | |
| Merci Mac je vais le sauvegarder qqe part En fait ma théorie était juste contraire, ça s'allume qd ça masse et ça s'éteint qd le motuer tourne et que ça fait plus masse dans le capteur. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: témoin pression huile éteint sur X1 Mar 16 Juin 2015 - 18:36 | |
| Ca y est , problème résolu. C'était le fil allant au capteur de pression qui était cassé dans la gaine au niveau du manchon coudé. Merci à tuti |
| Sujet: Re: témoin pression huile éteint sur X1 | |
