Nombre de messages : 578 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
 | Sujet: capteur pression huile Ven 31 Mar 2017 - 6:36 | |
| Salut à tous,
Vu que le mauvais temps est de retour, je vais en profiter pour faire ma vidange. Le souci, je dois changer mon capteur de pression d'huile qui se trouve devant le moteur, au dessus du filtre à huile. Si quelqu'un l'a déjà changé sans tout démonter, peut-il m'expliquer comment il a fait car il n'y a pas beaucoup de place et je n'ai pas envie de trop démonter non plus.
Bonne journée à vous et merci d'avance |
Nombre de messages : 2819 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: capteur pression huile Ven 31 Mar 2017 - 19:27 | |
| - mangarosa a écrit:
- Salut à tous,
Bonne journée à vous et merci d'avance salouté, Je l'ai déjà remplacer sans rien démonter autour il te faut un genre de cardan et la douille qui va bien et ça vient facilement cette image est tirée de TM  |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: capteur pression huile Ven 31 Mar 2017 - 20:41 | |
- Salut à tous,
 Ok cool, je m'attendais à plus compliqué. Merci pour l'info "sami77" |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: capteur pression huile Lun 17 Avr 2017 - 11:49 | |
| C bon capteur changé. Douille de 26 en métrique et ca été comme sur des roulettes !!! |
 | Sujet: Re: capteur pression huile  | |
