 [tub] Témoin huile éteint
4 participants
looping883
looping883
Nombre de messages : 17
Ma Buell : X1 - 2001
Sportster 883
[tub] Témoin huile éteint Empty
MessageSujet: [tub] Témoin huile éteint   [tub] Témoin huile éteint EmptySam 5 Oct 2013 - 21:20
Ma X1 (2001) totalisant 50000km: Vidange et controle du pignon de pompe à huile.
Je me suis fourni, il y quelques jours huiles, filtre et joint de pompe.
Aujourd'hui, temps pourri, direction les mains dans l' cambouis.
Après légère chauffe du moteur pour fluidifier l'huile:
Vidange OK
Démontage sabot OK
Démontage des colliers de la cartouche de l'amortos pour la décaler OK
Démontage de la durite (celle de devant la pompe) OK
Démontage des 2 vis et retrait de la pompe OK
Inspection du pignon OK
Remontage avec remplacement du joint de pompe OK
Remplacement du filtre à huile OK
Remplissage du bac à huile (20w50 HD) OK
Controle:
Mise en route > 1sec > extinction du voyant > 10sec > contact "OFF"
Je remets un peu d'huile, niveau OK
Jusque là tout va bien!
Je remets le contact mais là, PAS DE VOYANT D'HUILE (moteur éteint) scratch
Je redemarre, rien d'anormal mais je coupe rapidement quand-même! voyant éteint ne veux pas dire lubrification correct...
Je démonte le capteur, de l'huile s'écoule, je nettoie et le remonte.
De nouveau controle:
Contact "ON" voyant huile allumé > Mise en route > 1sec > extinction du voyant > 10sec > contact "OFF"
J'attend 30sec > contact "ON" (moteur éteint) mais le voyant ne s'allume pas
J'attend 5min > contact "ON" mais le voyant ne s'allume pas
J'attend 15min > contact "ON" là le voyant s'allume normalement...
Dois-je en déduire que l'huile ne circule pas? Mais alors pourquoi?
scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: [tub] Témoin huile éteint   [tub] Témoin huile éteint EmptyDim 6 Oct 2013 - 8:27
Fais tourner le moteur au moins 5 min Laughing
T'es sûr d'avoir mis l'huile et que ta pompe fonctionne Question
Rien ne bloque quand tu tournes ta roue ar en 5eme Question
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: [tub] Témoin huile éteint   [tub] Témoin huile éteint EmptyLun 7 Oct 2013 - 9:24
Démarres ta belle ....
Enlèves la selle ....
Retire ta jauge a huile ....
Tu dois voir ta circulation d'huile dans ton bac cyclops
Il y a un très léger courant d'huile et plein de bubulles partout ....
Si tu n'as pas ça tu n'as pas de circulation d'huile ....
Nombre de messages : 31458
[tub] Témoin huile éteint 506615
MessageSujet: Re: [tub] Témoin huile éteint   [tub] Témoin huile éteint EmptyLun 7 Oct 2013 - 11:31
pis euh....le capteur est logiquement placé sur la partie en pression du circuit, entre la pompe et les injecteurs...c'est assez logique qu'il reste une pression résiduelle dans cette partie de circuit quand on coupe le contact, et donc que le témoin ne s'allume pas. study
looping883
looping883
Sportster 883
MessageSujet: Re: [tub] Témoin huile éteint   [tub] Témoin huile éteint EmptyLun 7 Oct 2013 - 20:50
D'abord merci pour votre aide!
Je suis un peu d'accord avec toi McGyver mais comme ça le faisais pas avant, ça m'inquiete un peu...
Quelqu'un a t'il ce "phénomène" sur ça belle et aucun problème Question
En attendant d'autre avis, je vérifie l'idée de Djedje des que possible!
Ps: rien ne bloque quand je tourne la roue en 5ième (à part la compression)
looping883
looping883
Sportster 883
MessageSujet: Re: [tub] Témoin huile éteint   [tub] Témoin huile éteint EmptyMar 8 Oct 2013 - 20:50
Suite au conseil de Djedje Idea  j'ai vérifié dans mon bac à huile si la circulation d'huile est visible.
Un tout petit courant (à la limite du visible) au debut et après quelques seconde au ralenti, une colonie de petites bubulles rassurantes est apparue cheers
J'espère m'être inquiété pour rien mais je pourrai pas m'empêcher d'angoisser pale  durant les 20 prochains kilomètres.
» témoin pression huile éteint sur X1
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» Moteur s'eteint
» compteur qui s'éteint et s'allume en roulant
» [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE
