-35%
Climatiseur électrique mobile – TECTRO TP2520 2000 W
114 € 176 €
 [XB] Voyant pression d'huile moteur.
renobuell12s
Ahem
6 participants
Ahem
Ahem
Nombre de messages : 94
Ma Buell : XB12SS 2006 + avion de cha... heu Hayabusa 2000.
[XB]  Voyant pression d'huile moteur. Empty
MessageSujet: [XB] Voyant pression d'huile moteur.   [XB]  Voyant pression d'huile moteur. EmptyVen 22 Juil - 14:48
Bonjour à tous ,
Je vous explique vite fait ,hier j'ai chuté dans un virage à droite ,une glissade à vrai dire à environ 80 km/h , bubulle et moi on a glissé sur 30-35 mètres avant de finir dans un fossé pas très gros environ 1m (mais quel galère pour la sortir de là ).
Une fois sorti (Merci l'automobiliste qui s'est arrêter pour m'aider ) je fait un sheck up visuel de la moto :
- Cadre R.A.S (merci les crash pads)
- Bras oscillant : Quelques griffes c'est moche mais pas bien grave
- Guidon : Tordu à droite ,commodo en parfait état par contre et levier de frein mort
- écopes droite ,morte
- Support pose pied passager ,mort
- Repose pied pilote ,mort et sélecteur de frein ar aussi
Après tout ça ,je me dit que je m'en sort pas si mal ,la fourche est OK ,Le disque et l'étrier aussi ,le bras oscillant n'as presque rien (grattes) et là me vient la question qui fait peur le moteur.
Bah le moteur quand je le démarre le voyant de pression d'huile reste allumé. J'ai coupé direct le contact elle a tourné max 2-3 sec comme ça.
Alors je voudrais savoir , c'est dû au fait qu'elle est rester couché sur le côté environ 2 minutes ou alors le pignon de pompe à huile aurais put lâcher suite à la glissade ? (Je vois pas bien comment) si vous avez une idée merci !
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: [XB] Voyant pression d'huile moteur.   [XB]  Voyant pression d'huile moteur. EmptyVen 22 Juil - 15:01
je dirait que c est normal, ca me la fait aussi dans les meme conditions, et apres il s est eteint.
Ahem
Ahem
MessageSujet: Re: [XB] Voyant pression d'huile moteur.   [XB]  Voyant pression d'huile moteur. EmptyVen 22 Juil - 15:02
Nickel merci Reno , si je n'ai que du "jetable" à remplacer alors rien de bien grave.
Je vais même en profité pour monté un jolie guidon Magura ou autre , car j'aime pas l'aspect chromé de l'origine. Un mal pour un bien pale
V à toi.
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: [XB] Voyant pression d'huile moteur.   [XB]  Voyant pression d'huile moteur. EmptyVen 22 Juil - 15:32
quiétus
quiétus
Nombre de messages : 675
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: [XB] Voyant pression d'huile moteur.   [XB]  Voyant pression d'huile moteur. EmptyVen 22 Juil - 15:43
si tu tombe (mode tarlouze) il y a un système appelé BAS pour bank angle sensor (capteur de position) qui coupe le moteur de ta bécane en cas de chute.
le voyant moteur ça devait être ça .. ? , à contrôler via ecmspy dans les codes d'erreurs ou chez HD si t'a pas de câble .
jette un oeil à la la fiche du capteur de pression d'huile Wink
Bad
Bad
Nombre de messages : 229
Ma Buell : Xb9sx 2009
MessageSujet: Re: [XB] Voyant pression d'huile moteur.   [XB]  Voyant pression d'huile moteur. EmptyVen 22 Juil - 16:38
J'ai pas eu de voyant qui s'est allumé quand j'suis tombé à l'arrêt suite à une perte d'équilibre. Very Happy
Pourtant le moteur s'est bien éteint tout seul.
Ahem
Ahem
MessageSujet: Re: [XB] Voyant pression d'huile moteur.   [XB]  Voyant pression d'huile moteur. EmptyVen 22 Juil - 23:26
@ Quiétus : Salut Quiétus , Oui je connais ce systeme qui se trouve sous la celle ,c'est le petit capteur où il est écrit "up" mais il n'a pas fonctionné il a juste du se dire que je posait vachement bien le genoux à terre Razz
@ Guillaume : Salut Guillaume , la fiche du capteur de pression d'huile se trouve où à peu près ? Je regarderais ça demain
Merci à tous.
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: [XB] Voyant pression d'huile moteur.   [XB]  Voyant pression d'huile moteur. EmptySam 23 Juil - 0:45
derriere le collecteur d' echappement a la jonction du silencieux, un petit cylindre vissé dans le carter moteur sur lequel est relie un fil
Ahem
Ahem
MessageSujet: Re: [XB] Voyant pression d'huile moteur.   [XB]  Voyant pression d'huile moteur. EmptySam 23 Juil - 22:36
Ok merci je regarderais ça Exclamation
Sinon j'ai vue que l'un des collecteurs (pas penser à regarder de quels cylindre) était légèrement enfoncé ,mais pas trouer donc à priori les collecteurs sont toujours ok non ?
MessageSujet: Re: [XB] Voyant pression d'huile moteur.   [XB]  Voyant pression d'huile moteur. EmptyDim 24 Juil - 10:27
RAS, malheureusement en cas de chutte sur xb, le collecteur passe en 1er Neutral
la solution est de mettre un crash pad LSL
ou un crash pad kraxx
Ahem
Ahem
MessageSujet: Re: [XB] Voyant pression d'huile moteur.   [XB]  Voyant pression d'huile moteur. EmptyDim 24 Juil - 16:15
Oui j'ai vue mais le support a 110 € m'avais refroidi ,finalement vue le prix de la chute ...
J'avais les crash tank (je crois que c'est le nom) à coller sur le cadre-réservoir et ça lui a sauver la vie ,hyper efficace ces trucs là !
Merci pour les réponses guillaume et les autres biensûr
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» (tub) voyant pression d'huile allumé
» Voyant pression d'huile M2. 2002
» voyant pression huile allumé 1125R
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
