| buell devenue folle? | |
+8toblerone Baduk R2OD2 pjt59 clotaire niklos gillou 44 piro1 12 participants |
piro1
Nombre de messages : 2030 Age : 54 Localisation : chez les gaulois a côte de Genève Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
 | Sujet: buell devenue folle? Ven 1 Mai 2015 - 20:26 | |
| Salut a tous. J'ai comme un problème sur ma xb9 elle n'e veux plus démarré...après une année au font de mon garage. J'ai un code erreur 11, j'ai plus d'allumage, j'ai plus d'essence qui arrive et mon ventilateur qui s'allume des le contact... La batterie est bonne, les bougie sont neuves, et il y a de l'essence dans le réservoir j'ai change l'ecm avec un autre (pas ça ) j'ai changé la bobine d'allumage (pas ça ) contrôlé les fils pour voir si il y a pas une mauvaise masse( pas trouvé) inversé les rellets toujours rien bref je sèche... une idée avant que je vais me faire plumé par hd... a+ |
Nombre de messages : 940 Age : 70 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Ven 1 Mai 2015 - 21:07 | |
piro1
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Ven 1 Mai 2015 - 21:27 | |
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Sam 2 Mai 2015 - 8:48 | |
| Papa et motard ? C'est compatible  ? Truc con du genre coupe circuit en route ? L'essence qui s'est dégradé, a fait des dépots, et bloqué une durite / injecteur ? |
clotaire
Nombre de messages : 637 Age : 31 Localisation : aisne entre château thierry et dormans Ma Buell : Xb12 scg 2007"
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Sam 2 Mai 2015 - 9:13 | |
| Depuis le 16 décembre je suis l'heureux papa de Justine
Est la moto n'est pas rester un an toute seule.....
Il est vrai que un week-end sur deux quand je monte sur le brelon c'est dans le garage avec le baby phone... Lol
Ta essayer en poussant dans une bonne pente defois que? Quand j'ai ma batterie vraiment hs je fais sa! |
piro1
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Sam 2 Mai 2015 - 10:39 | |
| - niklos a écrit:
- Papa et motard ? C'est compatible
? Truc con du genre coupe circuit en route ? L'essence qui s'est dégradé, a fait des dépots, et bloqué une durite / injecteur ? injecteur, essence, c'est pas ça... je penche plus pour une panne électrique |
piro1
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Sam 2 Mai 2015 - 10:45 | |
| - clotaire a écrit:
- Depuis le 16 décembre je suis l'heureux papa de Justine
Ta essayer en poussant dans une bonne pente defois que? Quand j'ai ma batterie vraiment hs je fais sa! j'ai le démarreur qui fonctionne mais pas étincelle alors la mettre dans une pente pour demaré je suis sur de la remonté a pied ma batterie est pas toute neuve mais elle tien la charge et quand elle est vide je la ponte avec une batterie au plond |
clotaire
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Sam 2 Mai 2015 - 12:40 | |
| J'ai eu un soucis y a peut une cos de l'anti parasite brancher a la bobine était oxydé du coup j'avais plus d'allumage sur un cylindre...Un gros monocylindre dommage pour doubler Pour toi se serait peu être les deux... |
pjt59
Nombre de messages : 1647 Age : 35 Localisation : Marchiennes (Lille/Valenciennes) 59 Nord Ma Buell : xb12RR de 2010 Date d'inscription : 02/12/2014
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Sam 2 Mai 2015 - 19:55 | |
| Mon pere a eu ca sur la sienne lors du remplacement de sa batterie, il avais pas fait gaffe, c'etais pas la bonne, les polarites + et - etaient inversees c'etais le ignition relay qui etais grille J'ai eu le meme probleme recement sur la mienne, panne electrique generale intermitente quand je roulais, l'origine du probleme etais identique Tout est ici http://buell.actifforum.com/t41420-panne-electrique-generale-12sx-2010 |
Nombre de messages : 3132 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Sam 2 Mai 2015 - 20:05 | |
| Un petit coup d'ECMspy te permettrais de vérifier les bobines et les injecteurs (et le reste). |
clotaire
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Sam 2 Mai 2015 - 20:24 | |
| salut pjt 59 se sont pas les meme sympthome la sa moto ne demarre plus.... les fiches des anti parasite qui son brancher sur la bobine allumage a gauche de ton corps d'injection quand tu enleve la boite a air!!!!
Tu d'ebranche ces cose et tu regarde si rien est oxyde.... moi c'etait une seule cos mal enfoncer donc moins etanche (cilyndre avant qui fonctionner par intermitence mais defois pas du tout ) m'auvaise combustion --> odeur de gaz mal bruler un seul cilyndre--> Ralenti instable
apres c'est peut etre la bobine d'allumage qui est HS
apres tu peut attendre que les anciens post
pjt59
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Sam 2 Mai 2015 - 22:39 | |
| - clotaire a écrit:
- salut pjt 59 se sont pas les meme sympthome la sa moto ne demarre plus.... l
Lors de la derniere panne, jusqu'a ce que j'intervertisses 2 relais elle ne demarrais meme plus Ce matin meme, plus de pompe a essence sur ma 306, on a cherche comme des beubeus, c'etais un faux contact dans le faisceau de boite a fusible, le fait de la secouer la pompe a de nouveau fonctionne... Pour ca les buell c'est la merde, y'a beaucoup de fils qui passent a des endroits pas nets, ca fait limite artisanal... |
Baduk
Nombre de messages : 281 Age : 37 Localisation : Bordeaux, ou tout proche ;) Date d'inscription : 07/10/2014
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Sam 2 Mai 2015 - 22:47 | |
| Je pense plutôt qu'un Buell, ça doit rouler tous les jours.
Je roules tous les jours avec le mien, et je n'ai aucun soucis ! |
Nombre de messages : 5139 Age : 52 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde et .....950 multistrada
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Dim 3 Mai 2015 - 8:02 | |
piro1
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Dim 3 Mai 2015 - 8:57 | |
Pour ca les buell c'est la merde, y'a beaucoup de fils qui passent a des endroits pas nets, ca fait limite artisanal... j'ai bien pensé a la boite a fusible j |
piro1
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Dim 3 Mai 2015 - 8:59 | |
piro1
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Dim 3 Mai 2015 - 9:02 | |
| - Baduk a écrit:
- Je pense plutôt qu'un Buell, ça doit rouler tous les jours.
Je roules tous les jours avec le mien, et je n'ai aucun soucis ! et la nuit tu roule pas sérieux des fois on peu pas faire comme on veux... |
piro1
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Dim 3 Mai 2015 - 10:45 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Un petit coup d'ECMspy te permettrais de vérifier les bobines et les injecteurs (et le reste).
deja fait juste un code 11 (masse) |
 | Sujet: Essence dégradable Dim 3 Mai 2015 - 22:39 | |
| Attention, le SP 95 ( ou 98) se dégrade au bout de 3 mois et te fait des dépôts un peu partout Un coup de bombe de Starpilot et ça va lui dégager les bronches |
piro1
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Lun 4 Mai 2015 - 11:53 | |
piro1
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Mar 5 Mai 2015 - 18:59 | |
| - piro1 a écrit:
- McGyver a écrit:
- Bon...
Déjà, le code 11 indique un capteur TPS défectueux...vu que ce code apparait avec d'autre symptômes et qu'il n'y a aucune raison qu'il soit à l'origine de la perte de l'étincelle à la bougie, il y a de bonnes chances que ce capteur fonctionne correctement et que l'erreur vienne d'ailleurs. Si on suit cette piste, ainsi que celle du ventilo qui se met en route dès le contact, il y a bien des chances que l'origine du problème soit au niveau de l'ECM. Vu que tu as testé avec un autre ECM, c'est plus probablement sa connectique qui déconne, très certainement au niveau des masses...commence donc par démonter et nettoyer ces points. A noter que l'ECM prend ses masses sur le sabre opposé à celui où est relié le pôle négatif de la batterie, ce qui implique que le contact sabres-cadre doit être bon aussi...d'ailleurs ça peut valoir la peine de relier les deux points de masse sur les sabres avec un fil pour voir si le problème n'est pas là.
 je regarde ça demain soir ok bien nettoyé les points de masse et relié les sabre avec le cadre avec un fil a ponté le prob est toujours la..et les deux ponts de masse des sabre ca change rien. contact de la moto amorçage de la pompe et 5 clignotement du voyant central  ,je coupe le contact le ventilo ce mais en route comme s' il avais trop chaud...  pour le coupé je doit débranché la batterie,,,  |
piro1
 | Sujet: Re: buell devenue folle? Mar 12 Mai 2015 - 16:48 | |
- essaies avec une autre batterie.
Sinon, vérifies les fils des prises ECM, surtout vers la bombonne de l'amorto, c'est pas impossible qu'il y ait de l'usure. C'est p't'être aussi les diodes dans la boite à fusible qui ont claqué. re j'ai rien trouvé au niveau de la torche et des prises j'ai ponté avec une batterie de voiture je c'est pas si ca joue avec ce genre de batterie au plomb...et les diodes tu parle des fusibles |
 | Sujet: Re: buell devenue folle?  | |
