| Brancher une prise Aux | |
+7cobalt blue calousky TC2000 gromf69 McGyver fred Bruno 11 participants |
joecrossman69
Nombre de messages : 355 Age : 30 Localisation : Lyon Ma Buell : XB12R ( sera transformer en Ss ) Date d'inscription : 18/12/2015
 | Sujet: Re: Brancher une prise Aux Lun 4 Jan 2016 - 19:13 | |
| non pas besoin de relais, juste un fusible pour protéger ce que tu va mettre dessus ( GPS - Telephone etc ... )
ensuite moi je suis contre toutes les dérivations dite a la "wanegaine" surtout sur un faisceau de moto qui gère une EFI le top serais de couper ton fil 12v en 2, dénuder les 2 parties, puis venir ajouter un 3e fil lui aussi dénuder
prévoir de la gaine thermo sur le fil que tu a couper, ensuite souder les 3 fil ensemble et après mettre la gaine thermo dessus pour protéger des courts-jus et des masses
la tu aurais un truk fait dans les règle de l'art |
 | Sujet: Re: Brancher une prise Aux Lun 4 Jan 2016 - 19:29 | |
| Ok merci ! Je vais étudier ça ! Comme tu l'as dit j'aimerais faire un truc propre et qui me permette de revenir à 0 ensuite... |
joecrossman69
 | Sujet: Re: Brancher une prise Aux Lun 4 Jan 2016 - 20:23 | |
| parce que je tiens à pouvoir remettre ma moto entièrement d'origine quoiqu'il arrive. Ton schéma ne me va donc pas. Potentiellement, je pourrais dessouder les fils de l'ampoule (ou de la douille) de feu de croisement !? et repartir de là. |
TC2000
Nombre de messages : 125 Localisation : Ais de Prouvenço Ma Buell : 1125R-2008 et sportster 1200 sport-1999 et Yam XS1-1969 Date d'inscription : 14/11/2012
 | Sujet: Re: Brancher une prise Aux Lun 4 Jan 2016 - 21:51 | |
| - niklos a écrit:
- parce que je tiens à pouvoir remettre ma moto entièrement d'origine quoiqu'il arrive. Ton schéma ne me va donc pas.
Potentiellement, je pourrais dessouder les fils de l'ampoule (ou de la douille) de feu de croisement !? et repartir de là. pour les contacts qui se momtent dans le capuchon d origine, voir: http://buell.actifforum.com/t42851-1125-contacts-pour-prise-accessoire |
joecrossman69
 | Sujet: Re: Brancher une prise Aux Lun 4 Jan 2016 - 22:42 | |
| oui ce serait possible après tu peut faire un section de shint si tu veux en gros je m'explique tu achete 2 cosses comme l'origine on va dire que la cosse faisceau est une femelle et celle du phare une cosse male il faudra que tu achete une cosse male et un cosse femelle et tu te fera un section de faisceau spécialement pour le shint ce genre de truk quoi :  |
 | Sujet: Re: Brancher une prise Aux Mar 5 Jan 2016 - 6:57 | |
| Là on est d'accord ! Ce montage me semble le plus propre, simple, et surtout peut être remis d'origine facilement ! Je vais voir exactement ce qu'il faut comme pièce ! |
joecrossman69
 | Sujet: Re: Brancher une prise Aux Mar 5 Jan 2016 - 7:20 | |
| oui c'est le mieu pour remettre en origine par la suite
je t'aurais donner ce type de montage tout de suite mais je pensais que tu voudrais la laisser tout le temps ta prise AUX |
 | Sujet: Re: Brancher une prise Aux Mar 5 Jan 2016 - 12:07 | |
| - joecrossman69 a écrit:
- une prise auxiliaire est super facile a faire sur toutes auto/moto
pour cela il s'uffis de prendre un +12V après contact et une masse de ce +12V après contact vous tiré un fil rouge et vous y brancher un porte fusible ( fusible 7 ou 7.5A ) pour sécurisé le tout d'une sur tension et vous prenez une masse sur le faisceau proche de votre shint 12V et vous y coller une cosse 2 voix ÉTANCHE s'il vous plait
l'avantage rien n'est en direct sur la batterie, et l'alimentation est créer en mettant le contact
Oui et non...ce montage fonctionne pour autant qu'on ne tire pas trop de jus sur le +12v après contact qui sert à priori à alimenter un autre élément d'origine de la moto et qui d'ailleurs est aussi déjà protégé par un fusible. Si on tire trop de jus, on risque bien de griller le fusible d'origine du circuit ou pire (vu que les fils des Buell ne sont pas bien gros) faire chauffer le fil. Si on veut disposer d'une prise AUX capable d'alimenter des gros consommateurs (genre poignées chauffantes) il faut créer un nouveau circuit +12v depuis la batterie, avec un fusible, et piloter l'alimentation de ce circuit par un relais commandé par un +12v après contact. |
 | Sujet: Re: Brancher une prise Aux Mar 5 Jan 2016 - 12:32 | |
| Et là j'imagine que ça se corse !? |
 | Sujet: Re: Brancher une prise Aux Mar 5 Jan 2016 - 12:58 | |
| Ma XB de 2009 est déjà équipée d'une prise dans le saute vent : elle est prévue pour les poignées chauffantes...
Après chacun peut y brancher ce qu'il veut. |
 | Sujet: Re: Brancher une prise Aux Mar 5 Jan 2016 - 17:08 | |
| Là ça commence à vraiment m'interesser ! Il va falloir que j'étudie ça ce weekend ! |
 | Sujet: Re: Brancher une prise Aux  | |
