La méthode "officielle" utilise du butane, avec un tube de 4-5mm aplati au bout pour diriger le petit jet de gaz vers les endroits à tester...ce qui est important, c'est surtout de prévoir un extincteur à proximité quand tu utilises des produits inflammables sur un moteur qui chauffe
LeBuelleu
Nombre de messages : 352 Age : 62 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
plus ou moins...normalement ça fuit au niveau au niveau des brides (flèches rouges) et tu y accède pas trop mal, même s'il faut démonter les écopes pour plus de facilité.
LeBuelleu
En plus des deux joints de pipe d’échappement, regarde au niveau des joints d'injecteur.
Sur le papier, utiliser de l'eau est plus sécurisant, mais dans mon cas, c'était pas probant pour trouver la fuite. Le start pilote donnait de meilleurs résultats. Par ailleurs, t'es sur que t'as une prise d'air?
