| ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs | |
BUELL4EVER
Nombre de messages : 92 Age : 36 Localisation : Centre-du-québec Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 21/06/2010
 | Sujet: ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs Dim 14 Oct 2012 - 19:28 | |
| Bonjour
Est-ce normal d'avoir des retours de gaz par les tubes de prise d'air des caches culbuteurs.
Merci |
Nombre de messages : 15601 Age : 40 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S
 | Sujet: Re: ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs Dim 14 Oct 2012 - 20:06 | |
| tu parles des 2 trompettes qui sortent des couvercle et rejoignent la BàA au moyen de durites si oui, c'est normal, le cas contraire serait très inquiétant |
BUELL4EVER
 | Sujet: Re: ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs Dim 14 Oct 2012 - 20:24 | |
| Oui c'est bien ça , j'aurrais cru le crontraire. tant mieux |
 | Sujet: Re: ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs Dim 14 Oct 2012 - 20:31 | |
| il y a de la pression dans les boîte à culbu, due au mouvement des soupapes, il faut évacuer cette pression, au risque qu'elle ne repousse l'huile vers le carter de distrib' (dans le pire des cas  ) et donc plus de lubrification des culbuteur, plus de refroidissement des culasses |
Nombre de messages : 29764 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs Lun 15 Oct 2012 - 11:17 | |
| tu de la pression sous les pistons celle-ci passe par les cylindres mais il ne faut pas oublier que les soupapes travaillent travaillent bcp elles-aussi |
BUELL4EVER
 | Sujet: Re: ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs Mar 16 Oct 2012 - 4:48 | |
| Donc si je récapitule c'est normal  . Mais je me pose cette question, si les retours de gaz monte dans la BAA , contamine t-il l'air qui entre dans le moteur? Si je modifie les durites pour qu'elle poussent à l'extérieur, aurais-je une meilleure combustion des gazs? à vous les experts  |
Buell-dozer
Nombre de messages : 369 Localisation : sud est Ma Buell : XB12 STT 2007 Date d'inscription : 28/05/2010
 | Sujet: Re: ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs Mar 16 Oct 2012 - 7:24 | |
| la réponse est dans ta question je dirais oui car c est juste logique, mais c est pas bien de déverser ça dans la nature ... c est pas bien ! |
Nombre de messages : 2692 Age : 32 Localisation : Bordeaux Ma Buell : X1 Date d'inscription : 06/09/2006
Buell-dozer
 | Sujet: Re: ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs Mar 16 Oct 2012 - 13:31 | |
| d ailleurs ça se vend des récupérateurs, et ça c est bien |
BUELL4EVER
 | Sujet: Re: ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs Mer 17 Oct 2012 - 0:50 | |
| Merci Vous avez bien fait vos devoirs |
 | Sujet: Re: ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs  | |
