| Probleme de cligno | |
+4Norton89 buellman626 Yo119 papy83 8 participants |
papy83
Nombre de messages : 82 Age : 55 Localisation : Toulon Ma Buell : 1125 CR de 2009 pour taquiner les copains
X1 pour la frime
| Sujet: Probleme de cligno Ven 9 Jan 2015 - 18:57 | |
| Tout d'abord une bonne et heureuse annee a vous et a vos famille. Je viens d'installer 4 avio rizoma avec resistance de la meme marque. Le cote gauche fonctionne nickel alors que le cote droit surclignote. Avez vous une solution? Merci d avance. Bon WE PS:-( J allais oublier JE SUIS CHARLIE..............V a tous........... |
| Sujet: Re: Probleme de cligno Ven 9 Jan 2015 - 19:04 | |
| Revois l'installation de ta résistance sur les clignos droits. Si ça marche à gauche, y'a pas de raison... |
| Sujet: Re: Probleme de cligno Ven 9 Jan 2015 - 19:11 | |
| Le côté qui surclignote, les deux clignos fonctionnent ? |
papy83
X1 pour la frime
| Sujet: Probleme de cligno Ven 9 Jan 2015 - 19:44 | |
| Merci a vous buellman et Yo |
papy83
X1 pour la frime
| Sujet: Probleme de cligno Ven 9 Jan 2015 - 19:45 | |
| oui les deux fonctionnent...... pas de cligno crames |
| Sujet: Re: Probleme de cligno Ven 9 Jan 2015 - 21:24 | |
| Inverse les résistances pour voir si le problème ne vient pas de là.... |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 43 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
| Sujet: Re: Probleme de cligno Ven 9 Jan 2015 - 21:27 | |
| Mon beauf a eu un probleme similaire sa venait du relais |
| Sujet: Re: Probleme de cligno Ven 9 Jan 2015 - 21:46 | |
| Plutôt que de mettre des résistances, le plus simple est de mettre la bonne centrale clignotante pour leds. Ça vaut entre 15 et 20€. |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: Probleme de cligno Ven 9 Jan 2015 - 21:50 | |
| Je voulais pas le dire |
papy83
X1 pour la frime
| Sujet: Re: Probleme de cligno Ven 9 Jan 2015 - 22:35 | |
| Pour la 1125 ce n'est pas le tableau de bord qui fait office de centrale? |
| Sujet: Re: Probleme de cligno Ven 9 Jan 2015 - 23:29 | |
| La centrale est dans le tableau de bord. Mais il doit y avoir moyen de la remplacer. |
| Sujet: Re: Probleme de cligno Ven 9 Jan 2015 - 23:49 | |
papy83
X1 pour la frime
| Sujet: Re: Probleme de cligno Sam 10 Jan 2015 - 9:55 | |
| Ok pige deux solutions s'offrent a moi. Soit j'applique la methode vectoriel de "LEBLEU" soit je cherche un exorciste....... ....mdr |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: Probleme de cligno Sam 10 Jan 2015 - 10:04 | |
| Soit t achete un tube le relais est au chaud sous notre cul |
papy83
X1 pour la frime
| Sujet: Re: Probleme de cligno Sam 10 Jan 2015 - 10:33 | |
| Tu as a une photo? Avant la vaseline..... Ps: Une photo du relais.juste du relais hein.... of course. ?..rien d'autre.... |
Easylarveur
| Sujet: Re: Probleme de cligno Lun 12 Jan 2015 - 10:37 | |
| - papy83 a écrit:
- Tout d'abord une bonne et heureuse annee a vous et a vos famille.
JE SUIS CHARLIE..............V a tous........... Salut, Sur les 1125, la centrale des clignos est effectivement intégrée dans le tableau de bord. La première chose à éclaircir est l'année modèle de ta 1125 CR. En effet, les modèles 2009 ont un tableau de bord pour clignos à leds, et les 2010 pour clignos à ampoules incandescentes. De plus, les tableaux de bord des 2009 et des 2010 sont incompatibles entre eux... Bref, c'est pas simple. Pour savoir si tu as vraiment une 2010, voici quelques points faciles à vérifier:
- feu stop à leds: 2010
feu stop à ampoule incandescente: 2009
- niveau d'huile moteur par fenêtre dans le carter moteur: 2010
niveau d'huile par jauge à huile sur le bouchon de remplissage: 2009
Si tu as bien une 2010 comme indiqué sous ton profil, tu as donc un tableau de bord pour ampoules incandescentes. Mais, si tu as bien suivi tu me diras: "Mais comment ça peut marcher car les clignos avant d'origine des 1125 2010 sont à leds?" Et bien figures-toi que dans le faisceau électrique des modèles 2010, il y a un module d'adaptation pour que la centrale puisse piloter les clignos à leds avant. Il se trouve quelque-part dans le carénage sous les selles pilote et passager. Donc si tu as bien une 2010 et si tes clignos rizoma sont à leds, à priori pas besoin de résistance pour ceux à l'avant. Quand à l'arrière, je te dirais que la meilleure solution (non testée) consiste à se procurer un autre module d'adaptation pour clignos à leds, identique à celui qui équipe les clignos avant, puis bricoler le faisceau électrique pour le brancher entre le tableau de bord et les clignos arrière. |
papy83
X1 pour la frime
| Sujet: Re: Probleme de cligno Lun 12 Jan 2015 - 17:47 | |
| Ok, j'essaie demain. ?.. Merci. |
papy83
X1 pour la frime
| Sujet: Re: Probleme de cligno Mar 13 Jan 2015 - 21:18 | |
| J'ai tout essaye.... Avec..... sans.....resistance... Sans devant avec derriere....l'inverse...Rien Donc je pense que je vais reste comme ca.....Esprit BUELL quoi? Merci encore. |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Probleme de cligno Mer 14 Jan 2015 - 13:54 | |
| Si ça marchait avant tes nouveaux cligno et que maintenant un seul côté déconne, c est forcément la résistance rizoma qui foire. |
papy83
X1 pour la frime
| Sujet: Re: Probleme de cligno Mer 14 Jan 2015 - 19:43 | |
| Apres demontage et verification c'est un modele 2009.....
papy83
X1 pour la frime
| Sujet: Re: Probleme de cligno Dim 18 Jan 2015 - 9:02 | |
| Pas de solution.....Tand pis |
Nombre de messages : 1673 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: Probleme de cligno Dim 18 Jan 2015 - 20:39 | |
papy83
X1 pour la frime
| Sujet: Re: Probleme de cligno Mar 20 Jan 2015 - 21:57 | |
| Au point ou tu en es vire aussi ton feu arriere..... |
| Sujet: Re: Probleme de cligno | |
