| probleme cligno | |
mickou
Nombre de messages : 419 Age : 47 Localisation : angouleme Ma Buell : xb 12 S 2006 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 14:30 | |
| j'ai besoin de vos lumieres les buelleux .
j'ai plus de cligno.
pourtant j'ai changé les 4 cligno pour des leds plus un changement de centrale (à led) le fusible est ok
je précise que c'est tombé en panne avant le changement de cligno.
il y a peut etre une masse ou autre chose mais la je seche.
help me please
alerik
Nombre de messages : 1546 Age : 56 Localisation : fritesland Ma Buell : ex xb9s
actuelle xb12r
| Sujet: Re: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 14:53 | |
mickou
| Sujet: Re: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 15:50 | |
| - alerik a écrit:
- le comodo ?
j'ai demonté mais il y a quoi à vérifié ? c'était pas humide en tout cas. |
klmt93
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 04/05/2009
| Sujet: Re: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 15:54 | |
| tente le branchement temporaire sans la centrale, vérifie bien les polarités |
mickou
| Sujet: Re: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 16:04 | |
| Sujet: Re: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 16:16 | |
| La polarité des clignos...les clignos à led ont un sens de branchement.
Le branchement "sans la centrale" c'est faire le pont entre le conducteur orange/blanc et le violet/brun (de mémoire...de toute façon y'a trois fils dans ce connecteur et le dernier qui nous intéresse pas est la masse, couleur noir) dans le connecteur de la centrale cligno.
En premier, vérifies déjà si tu as du jus sur le fil orange/blanc dans ce connecteur. |
klmt93
| Sujet: Re: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 16:28 | |
| au pire si tu te goure dans la polarité il se passera rien, bien-sur reste pas des heures comme ca |
mickou
| Sujet: Re: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 16:32 | |
- La polarité des clignos...les clignos à led ont un sens de branchement.
En premier, vérifies déjà si tu as du jus sur le fil orange/blanc dans ce connecteur. pas de jus entre le orange/blanc et violet/brun . par contre j'ai 12V entre orange/blanc et noir |
| Sujet: Re: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 16:42 | |
| ça c'est normal...le orange/blanc, c'est l'alimentation + depuis le fusible "accesory" et le violet/brun c'est le fil qui va au comodo pour être "réparti" soit à gauche soit à droite. Pour vérifier si le problème ne vient pas de la boite à cligno, tu mets un bout de fil pour faire contact entre le orange/blanc et le violet/brun. Tes clignos devraient s'allumer sans clignoter. |
mickou
| Sujet: Re: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 16:43 | |
- ça c'est normal...le orange/blanc, c'est l'alimentation + depuis le fusible "accesory" et le violet/brun c'est le fil qui va au comodo pour être "réparti" soit à gauche soit à droite.
Pour vérifier si le problème ne vient pas de la boite à cligno, tu mets un bout de fil pour faire contact entre le orange/blanc et le violet/brun. Tes clignos devraient s'allumer sans clignoter. oui ça marche |
| Sujet: Re: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 16:49 | |
| OK. Les clignos sont bien branchés dans le bon sens ?
Pour voir si le problème vient du comodo, tu peux essayer d'alimenter directement un des clignos depuis le fil violet/brun du connecteur de la centrale (centrale en place). Ne te trompes pas de fil sur le cligno, si tu te mets sur la masse, le fusible va griller...en fait, pour faire plus simple, tu prends une ampoule 12v reliée à la masse sur un de ses pôle et reliée au fil violet sur l'autre; elle devrait clignoter |
mickou
| Sujet: Re: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 16:56 | |
- OK. Les clignos sont bien branchés dans le bon sens ?
Pour voir si le problème vient du comodo, tu peux essayer d'alimenter directement un des clignos depuis le fil violet/brun du connecteur de la centrale (centrale en place). Ne te trompes pas de fil sur le cligno, si tu te mets sur la masse, le fusible va griller...en fait, pour faire plus simple, tu prends une ampoule 12v reliée à la masse sur un de ses pôle et reliée au fil violet sur l'autre; elle devrait clignoter si je branche un cligno sur le violet/brun et le noir de la centrale c'est bon? en tout cas lorsque je fais le shunt entre le orange/blanc et le violet/brun je peux choisir a gauche ou a droite |
| Sujet: Re: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 17:16 | |
| - mickou a écrit:
- si je branche un cligno sur le violet/brun et le noir de la centrale c'est bon?
Ouaip, avec la centrale à sa place et cligno branché dans le bon sens...on se branche "au cul" du connecteur, la où les fils partent
ça, c'est normal. pour comprendre: l'alimentation + des clignos vient du fusible accessoire par le fil orange/blanc. La centrale cligno produit l'interruption de courant et alimente le comodo par le fil violet/brun. Le comodo permet de distribuer le courant soit à droite (fil brun) soit à gauche (fil violet), soit encore de ne pas distribuer le courant (circuit ouvert). Les fils noirs de la moto sont toujours des mises à la masse "-"
mickou
| Sujet: Re: probleme cligno Mar 24 Aoû 2010 - 17:17 | |
et bien il se passe rien du tout ça y est j'ai trouvé j'ai inversé les fiches + et - de la centrale clignotante made in china et ça marche . par contre il faut que je sorte les fiches du comodo c'est con en tout cas tu portes bien ton nom merci mcgyver et merci klmt93 |
poulet mat
Nombre de messages : 72 Age : 39 Localisation : st medar en jalles (33160) Ma Buell : XB12s noir complet jante dorées full race + pr16
250 exc 2006 Date d'inscription : 28/04/2010
| Sujet: Re: probleme cligno Dim 29 Aoû 2010 - 1:18 | |
| mince mickou t'a inverser les branchement,t'a encore fait sa aprés la plancha! |
| Sujet: Re: probleme cligno Lun 30 Aoû 2010 - 10:28 | |
| - poulet mat a écrit:
- mince mickou t'a inverser les branchement,t'a encore fait sa aprés la plancha!
Nope ! La position des branchements sur les centrales n'est pas normalisée, et même si les connecteurs présentent la même disposition, ils n'ont pas forcément la même fonction d'une centrale à l'autre. |
| Sujet: Re: probleme cligno | |
| probleme cligno | |
