| Platine de fixation étrier arrière Brembo caché | |
+58Lynxmax flo_69 abel1135 SnooPy cobalt blue SelfEsteem bored68 Hujlo barjo Banditof mike72 mayco81 xb38 gillou 44 Dark_Ebola pjt59 orsu2b pasadena Davz27 k-lagan titi28graal Illouch Majestic bébébuell Manu16 McGyver badcat77 McGRATH stivx GABUELL zing clotaire 3pates bouledogue69 R2OD2 redj stef95 wanderponey lionelt loloOneill DRAGON_59 dogs buellman626 Eseb449 rhoo59 sami77 bagawa actarus pascalo gabatch Yo119 ON/OFF centerless corublacko guillaume Ch@rley skyote Jack59320 Bulok 62 participants |
pascalo
Nombre de messages : 326 Age : 64 Localisation : 72 sarthe Ma Buell : XB12S 2005
+Ducati multistrada ds
ex: Buell 1125R, HD 1200XRX Date d'inscription : 23/03/2011
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Jeu 30 Mar 2017 - 11:33 | |
| Enfin j'ai pris le temps pour poser le miens, récupéré une vis de banjo sur un vieux étrier( pf32 pas dans le bon sens) de moto guzzi + son joint, déposé le flexible complètement de la xb puis retourné pour être dans le bon sens côté roue, mais sans modifier le sens des côtés entrée-sortie, trouvé deux vis 8 mm pour fixer le beau étrier or très discret avec les jantes ambre sans oublier de purger abondamment |
Nombre de messages : 2331 Age : 39 Localisation : Le Mans Ma Buell : ¤ Buell XB12R Firebolt 2006
¤ Ex - Buell XB12Scg Lightning 2007 Black Date d'inscription : 21/02/2010
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Jeu 13 Avr 2017 - 14:38 | |
| - pascalo a écrit:
- Enfin j'ai pris le temps pour poser le miens, récupéré une vis de banjo sur un vieux étrier( pf32 pas dans le bon sens) de moto guzzi + son joint, déposé le flexible complètement de la xb puis retourné pour être dans le bon sens côté roue, mais sans modifier le sens des côtés entrée-sortie, trouvé deux vis 8 mm pour fixer le beau étrier or très discret avec les jantes ambre sans oublier de purger abondamment
Salut Pascal, As-tu une photo de ton montage, car j'ai suivi exactement ton montage mais je rencontre un souci pour re-fixer au BO la bride de maintien du flexible ? Merci d'avance. Ch@rley |
Nombre de messages : 6341 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Jeu 13 Avr 2017 - 17:11 | |
| Ton flexible de frein doit être retourné pour le montage en brembo |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Jeu 13 Avr 2017 - 17:29 | |
| - corublacko a écrit:
- Ton flexible de frein doit être retourné pour le montage en brembo
Oui c'est ce que j'ai fais !! |
Nombre de messages : 3359 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Jeu 13 Avr 2017 - 17:57 | |
| Et puis sinon pour 35 balles tu t'en fais faire une sur mesure. C'est ce que j'ai fait car celle d'origine, peu importe dans quel sens, soit ça frottait soit ça forçait en torsion. |
Nombre de messages : 856 Age : 52 Localisation : Tillières (49) Ma Buell : S3 1998
XB12 XT-R1 2008
XB12 X 2007
XB12R 2006
X1 nuclear blue 2000
X1 2002
J'allais oublier un vieux XJ900 de 1992 qui traine au fond du garage. Date d'inscription : 15/06/2014
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Jeu 13 Avr 2017 - 21:58 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Et puis sinon pour 35 balles tu t'en fais faire une sur mesure. C'est ce que j'ai fait car celle d'origine, peu importe dans quel sens, soit ça frottait soit ça forçait en torsion.
Pareil, j'en refait faire une sur mesure. L'avantage c'est que tu peux choisir une nouvelle couleur tant pour le flexible que pour les banjos. |
| Sujet: Modif frein Arrière Mer 26 Juil 2017 - 21:20 | |
| Quel nullité ce frein arrière Il m'est venu à l'idée que sur mon précédent Sportster de 2000, j'avais un frein avant 4 pistons qui n'était pas un foudre de guerre ! Je l'ai avantageusement remplacé par un 6 pistons Beringer ( Cocorico !!) Par contre niveau frein arrière le même étrier 4 pistons était parfait, assez puissant pour bloquer la roue, mais très progressif. Il m'est donc venu l'idée saugrenue de monter mon 4 pistons HD en rab à l'arrière de ma Bubulle. Après réflexion j'ai mis la main sur un bout de cornière de 40 mm que j'ai découpé dans tous les sens et finalement je me suis bidouillé une platine " De la mort qui tue " Il me reste une brasure à faire pour assembler les deux parties. Pour le flexible qui du coup est trop court, j'ai ressorti mon flexible stock de frein avant du sport qui est assez long. Quand j'aurais finalisé le montage je vous enverrai des photos. Affaire à suivre ......................... |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Lun 7 Aoû 2017 - 15:59 | |
| Voila la platine en cours de fabrication et son étrier 4 pistons HD. Très simple car taillée dans de la cornière acier de 40 mm. Puis le montage final. C'est beaucoup mieux, un très bon ralentisseur qui assoit bien la moto avant de freiner de l'avant. Juste une course qui vient en butée de piston du MC en cas de gros freinage limite blocage roue AR. Un MC de plus gros diamètre serait le top. |
Nombre de messages : 675 Localisation : Lorraine Ma Buell : XB12Ss Lightning de 2006 Date d'inscription : 17/07/2016
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Lun 7 Aoû 2017 - 19:53 | |
| Ouai, mais il est pas caché du coups! |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Ven 11 Aoû 2017 - 14:37 | |
| Le but c'est d'avoir un frein qui freine Quitte à faire une modif, autant mettre un étrier qui freine au lieu de cacher un frein qui ne freine pas |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Ven 11 Aoû 2017 - 14:42 | |
| Pour info : C'est un étrier comme ça que j'ai monté. |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Ven 11 Aoû 2017 - 14:43 | |
| Avec le lien c'est mieux https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1152741676.htm?ca=12_s |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Sam 12 Aoû 2017 - 8:34 | |
Nombre de messages : 1910 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Mar 31 Oct 2017 - 0:48 | |
| Dites Messieurs les apprenti/confirmé-sorciers , Deux questions me taraudent: -Pourquoi personne ne retient le 2P34C ? -Est ce qu'un P4 30/34 passerait sous le bras oscillant ? Si l'un de vous pouvais éclairer ma lanterne citrouille ( joyeux HalloWeeen !!! ) Je lui en serait éternellement reconnaissant jusqu'à la semaine prochaine, minimum ! Question Bonux pour Mr bouldogue69 , l'aluminium AW-5083 , c'est beurk pour la pièce qui nous(me) intéresse? Je crois me souvenir que tu utilisais de l'alu bien plus costaud ( parce que tu en as l opportunité/possibilité ou vraiment nécessaire ? ) Merci à vous de m'avoir zécouté |
abel1135
Nombre de messages : 235 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Mar 31 Oct 2017 - 15:32 | |
| Bonjour, " Est ce qu'un P4 30/34 passerait sous le bras oscillant ? " J'en sais rien, mais le Brembo double pistons opposés avec des CL RX3 est suffisant. Après tu risques de bloquer trop facilement la roue arrière. Abel. |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Mar 31 Oct 2017 - 22:04 | |
| Hello Mister abel1135, merci tu confirmes bien ce que MacGyver me disait à propos des Carbone-Lorraine, et je vais essayer en ce sens , sans bruler les étapes . Je mets parfois la charrue avant les boeufs. Et le tracteur paie les pots cassés, leviers, cale pied, carter ... (vieux dicton paysan du Wisconsin ) |
flo_69
Nombre de messages : 286 Age : 43 Localisation : Lyon Ma Buell : XB12 STT TRANSFO en SS Date d'inscription : 16/03/2016
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Dim 11 Fév 2018 - 22:21 | |
| Si il en reste une je suis preneur |
Lynxmax
Nombre de messages : 85 Age : 35 Localisation : Rognac (13) Ma Buell : XB12 R 2004 / XB12 SS 2009 Date d'inscription : 17/09/2015
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Lun 12 Fév 2018 - 10:29 | |
| Banjour les enfants, Idem, je vais me mettre en quête des éléments nécessaires à cette modification, Z'oriez pas une platine en rab? |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1316 Age : 38 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s 2004
Ugly 2007
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Lun 12 Fév 2018 - 13:03 | |
Nombre de messages : 3342 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Lun 12 Fév 2018 - 14:12 | |
| sinon les plans sont toujours dispo |
redj
Nombre de messages : 712 Localisation : 2b Ma Buell : muscle xb12 city cross Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Mar 27 Mar 2018 - 0:51 | |
| quelqu'un aurait il des références de plaquettes à monter sur cet étrier Brembo p32f? |
Nombre de messages : 767 Age : 40 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
S1 WL 1998 Date d'inscription : 03/11/2016
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Mar 27 Mar 2018 - 6:43 | |
| [quote="redj"]quelqu'un aurait il des références de plaquettes à monter sur cet étrier Brembo p32f?[/quote
C'est les mêmes que sur ducati 620 monster, 748... Il me semble |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Mar 27 Mar 2018 - 22:16 | |
| - redj a écrit:
- quelqu'un aurait il des références de plaquettes à monter sur cet étrier Brembo p32f?
salut j'ai pris ça l'été dernier chez |
redj
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Mer 28 Mar 2018 - 22:15 | |
| yess, c'est la ref que j'ai trouvé aussi, mais je les voulaient pas en carbone céramique, ca freine pas terrible je trouve, tellement mou que j'ai cramé une paire en 2 freinages . ou alors c'était des fausses...bref je voulais essayer de trouver en sinter. j'ai trouvé ca, c'est le meme debut de reference, je pense que ca devrait aller...? j'vous ferai un retour si je tente ca http://www.silverperformance.fr/brembo-sinter-plaquettes-arriere-07bb01sp-2249-ducati-888-strada-1993-p-81640.html |
joecrossman69
Nombre de messages : 355 Age : 32 Localisation : Lyon Ma Buell : XB12R ( sera transformer en Ss ) Date d'inscription : 18/12/2015
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché Sam 31 Mar 2018 - 2:00 | |
| Il faut mettre un etrier qui freine et qui est imposant comme notre belle buell |
| Sujet: Re: Platine de fixation étrier arrière Brembo caché | |
