Nombre de messages : 102 Age : 42 Localisation : mantes la jolie (78) Ma Buell : Buell xb12ss de 2009 Date d'inscription : 10/06/2014
Sujet: problème pompe à huile Ven 13 Juin 2014 - 22:43
Bonsoir à tous, hier en remontant mon pot d origine je défait le raccord d huile de la pompe afin de passer le flexible à travers le collier du pot et la j entend un crac je le passe vite fait dans le collier et quand je vais pour le remettre la dégoûté les filets de la pompe sont venus avec le raccord d où crac au demontage . Est ce déjà arrivé à quelques un? Y aurait il une solution? Merci d avance pour vos témoignages.
Sujet: Re: problème pompe à huile Ven 13 Juin 2014 - 23:01
ben, si c'est un des raccords de la pompe, suffit de le remplacer
tugal
Sujet: Re: problème pompe à huile Ven 13 Juin 2014 - 23:06
Bonsoir en fait c est carrément le trou ou on vis le raccord qui est foiré et c est directement taraude dans la masse du corps de pompe c es la pompe ou c est écrit thunderstorm 1203 sur le couvercle à droite de la moto
gabatch
Sujet: Re: problème pompe à huile Ven 13 Juin 2014 - 23:13
Sujet: Re: problème pompe à huile Ven 13 Juin 2014 - 23:20
Vous voulez dire mettre un insert ? J espère que c est pas trop complexe à.démonter car en mécanique je suis assez limité.
Sujet: Re: problème pompe à huile Sam 14 Juin 2014 - 0:01
ah oui, moteur >08...ben normalement on démonte pas les raccord sur le carter, les conduites d'huile sont clipsées
tu peux essayer de le coller à la loctite 510 s'il a pas trop pris de jeu.
tugal
Sujet: Re: problème pompe à huile Sam 14 Juin 2014 - 0:12
Quel abrutit j ai été merci pour votre aide je vais essayer à la pâte bi composant Chui dégoûté en tout cas merci encore.
Nombre de messages : 15601 Age : 43 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S crazy twin garage HD fucker
Sujet: Re: problème pompe à huile Sam 14 Juin 2014 - 7:26
Acheté du dégraissant métaux onyx avant de mettre du metaulux alu
Tout ça chez Leroy merlin.
tugal
Sujet: Re: problème pompe à huile Sam 14 Juin 2014 - 10:59
Merci, je vais faire ça. Et prier pour que ça tienne
tugal
Sujet: Re: problème pompe à huile Jeu 19 Juin 2014 - 18:17
Bonjour à tous, ça y est j ai enfin trouvé le temps de réparer au metolux universel et bonne surprise ça tiens J ai bien dégraissé puis effectué et appliqué le mélange résine/poudre. Le lendemain je remet le tuyau dans son raccord, réveillé la bestiole et parti essayer tout ça. Merci encore à tous pour vos tuyaux lol.
