Manga : le contenu du Tome 10 Collector de ...
 re pompe a huile XB
wizlo
10 participants
wizlo
wizlo
Nombre de messages : 112
Ma Buell : doux air
re pompe a huile XB Empty
MessageSujet: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 11:49
Salut
j aimerai connaitre le pack de piece a commander pour changer le pignon de pompe a huile.
HD France ne vendant plus que la pompe complete
c est un XB12r oct2004
merci
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 12:01
il te faut :
- l'outil bloque distrib'
- du dégraissant
- du frein filet
- une douille longue de 28
- pignon
- clavette (si tu arrives à enlever l'ancienne)
- 2 joints de collecteur
- 1 joint de distrib'
- 1 joint culasse/culbu
- le duo de joint couvecle culbu (même s'il peuvent être réutilisés)
- ecm spy et le cable pour faire le calage d'allumage Exclamation
pas besoin de démonter la pompe ni les culbu ar sauf si besoin
tu as vu le tuto Question
Arrow http://buell.actifforum.com/zone-de-transfert-f22/xb-2003-a-05-changement-du-pignon-d-entrainement-de-pompe-t20282.htm
Nombre de messages : 31557
re pompe a huile XB 506615
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 12:05
wizlo a écrit:
Salut
merci
Euh...vu ton message, j'ai un doute...Le pignon à changer c'est celui qui ENTRAINE la pompe, pas celui qui est sur la pompe. Wink
wizlo
wizlo
Ma Buell : doux air
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 12:11
Merci
j ais fait une recherche avant de poster mais j ais rien trouver.
j ai pas trop chercher quand meme
je vais pas faire le changement moi meme mais le gris a qui j ai confié ma belle est ok pour que je commande les pieces .et me faire le montage.
Nombre de messages : 14853
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 12:14
wizlo a écrit:
Merci
C'est qui ton gris et combien il prend pour la manip?
wizlo
wizlo
Ma Buell : doux air
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 12:19
je vais deja voir combien me coute le lot avec douanes et transport.
sinon pour la pompe neuve + accs, c est un peu moins de 400€ + 400€ de MO
ce qui fait mal, tres mal
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 12:27
Mais, tu n'as pas besoin de changer la pompe (à moins qu'elle soit cassée). Il faut seulement changer le poignon en bout de queue de vilo qui entraine la pompe...t'en a pour moins de 100€ en pièces.
wizlo
wizlo
Ma Buell : doux air
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 12:41
je viens d avoir le mecano au tel ,il me parle du gear shaft.( c est la piece qui n est plus au catalogue)
someone to translate it in usual french. ou sa ref sur ASB ?
j ai cru comprendre que c est un axe sur lequel se monte le pignon (17126 - Oil Pump Drive gear, High Performance)
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 12:54
Mais, tu n'as pas besoin de changer la pompe (à moins qu'elle soit cassée). Il faut seulement changer le pognon en bout de queue de vilo qui entraine la pompe...t'en a pour moins de 100€ en pièces.
Bien sur ... lol!
SF1099 White
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 12:55
change de cremerie
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 12:56
Il est pas clair ton mécano, ou alors t'as pas bien saisi ce qu'il disait...
"gear shaft" ça veut dire "arbre de pignon", mais ça n'a pas de sens puisqu'on parle du pignon qui se monte SUR le vilo. y'a pas d'arbre dédié.
En revanche, il y a une petite clavette de blocage qu'il faut changer aussi et qui coute 50cts mais c'est toujours au catalogue... (la même pièce sur les sportster et buell récentes)
retéléphone lui pour éclaircissements...
ou alors, c'est l'axe de pompe qui est mort (la ref 6 sur cet éclaté) auquel cas effectivement il faut changer la pompe.
Et effectivement, ça s'appelle "Gear Shaft" et la ref est 26488-98
Cela dit, j'ai une pompe HS mais cette pièce est peut-être encore bonne. je regarderai.
re pompe a huile XB Buell_X1_OilPump
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 13:03
ça c'est l'axe avec le pignon de la pompe, que tu n'as normalement pas besoin de changer
ça, c'est ce foutu pignon que tu dois remplacer, et le 17126, c'est justement sa référence chez ASB, chez Buell, la référence c'est 26391-06 Wink
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 13:07
ayé, je viens de comprendre !!!
Certains mécanos préconisent de changer le pignon d'entrainement ET le l'arbre de la pompe a huile car il est effectivement préconisé de changer les 2 en même temps, comme dans tout mécanisme d'engrenage
MAIS :
- plus personne ne change l'arbre de pompe car généralement le pignon en bout d'arbre est en bon état
- pour le changer, comme la pièce n'est plus détaillée, il faut changer la pompe complète.
Donc, je crois qu'il faut lui demander d'inspecter cet arbre de pompe, de prendre une photo et de décider si tu veux le changer ou pas.
wizlo
wizlo
Ma Buell : doux air
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 13:13
OK merci manu
je vais voir avec lui.
pour info c est alain de twinsport
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 13:14
Tu soulève une question pertinante, car avec l'ancien pignon en chewing-gum, le pignon de la pompe ne pouvait pas s'user...ce serait intéressant de savoir comment vieillit cet engrenage maintenant qu'il n'y a plus de "pièce fusible" study
BrunoXB12S
BrunoXB12S
Nombre de messages : 556
Ma Buell : xb12s 2004 et xr1200x
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 13:15
Exact, quand j'ai fait changer mon pignon le mécano m'a dit qu'il y avait le risque de devoir tout changer selon l'état.
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 13:16
absolument docteur !
et sinon, comment va ta S1 ?
geek
BrunoXB12S
BrunoXB12S
wizlo a écrit:
OK merci manu
C'est lui qui m'a changé le mien au mois de novembre.
http://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/pignon-de-pompe-a-huile-t1534.htm
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyMer 10 Fév 2010 - 20:23
On a un membre du BRC qui une 12R de 2006 avec plus de 80.000km ( il y a deux ans ), j'aurais tendance alors a dire que les deux pignons vont bien
http://www.buell-rc.ch
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyJeu 11 Fév 2010 - 13:29
guillaume a écrit:
il te faut :
- du dégraissant
- du frein filet
- pignon
Arrive t-on à faire basculer le moteur sans démonter le collecteur (seulement le pot) ?
arrive-t-on aussi à enlever le carter d'allumage sans enlever le collecteur ?
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyJeu 11 Fév 2010 - 13:36
avant de démonter le collecteur, il faut basculer Wink
sur une 12, tu déposes le collecteur, le décaler: c'est trop juste Suspect
sur une 9, le déserrer et le décaler suffit... à vérifier
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyJeu 11 Fév 2010 - 15:25
Même avis, avec une question...à quoi ça sert de seulement désserer le collecteur ? Vu qu'on le bouge, la bienfaçon mécanique voudrait qu'on change les joints d'échappement, non ?
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyJeu 11 Fév 2010 - 15:45
Non, c'est inutile, sauf s'il est écrasé (écrous arrive au bout des filets par exemple). A 10 € le joint, si j'avais changé à chaque fois...
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyJeu 11 Fév 2010 - 19:56
même collecteur desséré, on peut changer le joint avant Wink
par contre l'arrière What a Face geek on s'arrâche les cheveux re pompe a huile XB 506615
et on fini par déposer le collecteur ar clown
MessageSujet: Re: re pompe a huile XB   re pompe a huile XB EmptyJeu 11 Fév 2010 - 20:00
on peut decaler le collecteur sur une 12 sans l'enlever ( et enlever le cache distrib biensur )
re pompe a huile XB
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
» X1 pompe à huile
» Pompe à huile XB
» Pompe à huile
» pignon de pompe a huile
